ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
tusik
Отлетал сегодня еще один пак. Нравится жутко! Расскажите, какие ПИДы и как надо менять, чтобы коптер не колбасило по высоте, при включеном удержании высоты. Когда включаю, коптер сразу взлетает метра на полтора, потом опускается на прежний уровень и дальше плавает по высоте в пределах метра, а я хочу пол-метра максимум. Что крутить?
Aven
zvuk_Irkutsk:
Есть картинка на рцгрупсах, не знаю мелькала здесь или нет
Аруинка мега выглядит несколько иначе:
Covax
Да и слава Богу, сидуина мега выглядит именно так и комментарии на рисунке как раз для мегапирата.
Alex_from_Israel
Musgravehill:
Не пойму. Когда в USB включите, на пине +5В будет напряжение с УСБ и с аккумулятора. Пин +5В - это источник тока для питания периферии.
Если на пин Vin подать 9-10В, то при включении УСБ Ардуинка сама выберет нужный вариант питания. Я именно так питаю без опаски, но дополнительно сделал джампер, переключающий питание Ардуино: усб\аккум. С моей кренкой 9В (она весит грамм, в разрыв провода питания стоит в термоусадке с SMD конденсаторами) аккум может просесть до предела, а Ардуинке хватит все-равно.
Не совсем. Там стоит операционный усилитель и ключ на полевике. Если включены аккум и ЮСБ одновременно, то напряжение идет только от одного источника.
SovGVD
чето делать с ардуинкой при подключенном аккуме +моторы с пропами - это для экстрималов конечно =)
YAN=
Alex_from_Israel:
Один раз так уже было подключенно. При перепрошивке, комп послал команду перезагрузки… И вот тут оно и взлетело. Шрам на руке и плече.
Alex_from_Israel
Перепрошивать с включенным аккумом не стоит. Это понятно.
Sir_Alex
Alex_from_Israel:
Я вот то же прочувствовал это на своих пальцах. Заливал по ошибке прошивку 2.0.38 от ArduCopter’a… включились два двигателя, а заметил я только один, ну и схватился за противположную сторону. Получил по пальцам, правда до фарша дело не дошло 😃
Ar2r:
А если 5V с BEC Пустить на ISP 5v?
(У меня Arduino MEGA 2560) Подключал так же.
Ar2r:
Реально нужно все GND от BEC-ов соединять параллельно?
Я соединял. По идее, они конечно соединены землей, которая идет от батареи к регулю. Но т.к. схемы регуля нет, я GND на сигнальных проводах так же соединил и подал на GND Ардуины.
Covax
Sir_Alex:
Земля прозванивается в обе стороны, по крайней мере на плющах и ХК СС.
Ar2r
Sir_Alex:
Получается, что это оптимальный вариант как пустить стабилизированные 5v с BEC на ардуину/сидуину без потерь?
Alex_from_Israel
Не стоит закольцовывать GND. Кто его знает, какие дополнительные наводки получатся.
zvuk_Irkutsk
Alex_from_Israel:
Все от регулей зависит.
Еще раз повторю, что соединять все GND от BEC-ов нужно, если это по крайней мере регули Mystery или ХК блю серия. У меня без этого вообще не летел коптер.
А какие наводки могут получиться?
Sir_Alex
Alex_from_Israel:
Вроде, проблемы возникают, когда у вас два устройства с разными источниками тока. Например усилитель и телевизор или телевизор и ретранслятор (соединяются через антенный кабель).
А тут проблем не должно быть. Скорее проблемы возникнут от сигнальных проводов, без одного заземленного проводника.
Я вот собираюсь мастерить подвес для фотика (Sony DSC-V1, валяется без дела). Выбрал такие сервы, подскажите плиз, где можно купить вот такие тяги для них: forum.aircam.ru/index.php?showtopic=1321&view=find…
Alex_from_Israel
Проходила инфа на РЦ груп о проблемах, если от ВЕКов прокладывать к Ардуинке все 3 провода. Вроде рекомендовали только сигнальные вести. Питание и землю отдельно для потребителей, если от регулей чего то питаете. У меня так и сделано. Правда и раньше не подводил к ардуине провода от ВЕКов в комплекте, поэтому своих впечатлений нет.
Вроде на подвесе использованы детали от вертолета 450 класса. Круглые резинки сверху, если в масштабе фото, похожи на крепления лыж лэндинг гир.
Хотя длинные тяги и качалки такого типа лучше брать из запчастей от Е-Скай вертолета типа Кинг или Блэйд
Кстати, для чего такие мощные сервы? Запас, конечно, есть не просит, но не пятикратный же! Вполне достаточные Элайновские сервы для хвоста. Тоже цифровые и с металлическим редуктором, но весят втрое меньше.
SovGVD
так и не понял куда лучше питать, поэтому напаял разъем питания рядом с USB и туда питание с регуля
DrinK
Alex_from_Israel:
вот Black Vortex только с аккумом и прошивать - питается плата тока от аккума !
Ставлю коптер на журнальный столик и привязываю к нему - пару раз пытался стол он поднять, во время первой настройки …
SovGVD
DrinK:
вот для таких случаев и пишут огромныи буковками - НЕ СТАВЬТЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
YAN=
Я-таки ,один раз, снял пропы… Отошел попить… Оно-ж, опять взвелось…
DossJ
Подскажите пожалуйста, что где поправить чтоб хотя бы ровно взлететь:
1)Уровень был откалиброван по уровню ровно (по уровню и по показаниям планера), но коптер думает что у него правая сторона ниже левой , при запуске проявляется так, что правые моторы запускаются, а левые нет если стоит ровно. Но если его наклонить то запускаются обе пары, но левая сторона крутится медленнее правой, пробовал сегодня взлететь но он кувыркнулся и -2 пропа 😦 .
2) Не реагирует на стик “вперед” , в право и влево (даже слишком), и газ нормально.
3)Пробовал залить прошивку 38ю изменив в ней тип подключения, но в терминале калибровку проходит, а при попытке подключится планером - плата перезагружается.
P.S: плата Black Vortex, прошивка та что шла в ней, пиды по умолчанию, пробовал те что тут выкладывали несколько страниц назад, результат тот же.
Спасибо!
YAN=
Не зависимо не от чего, попробуйте отколибровать все контроллеры по вики.
Razek
Ребята, а подскажите реально ли порезать сурцы чтобы прошивка влезла в 32 кб, а то на руках есть 328 атмега, оставить работу с акселем, гирой с моторами. Хочу начать с элементарной базы так сказать со стендовых тестов, или не имеет смысла? и проще взять сурцы какого-нибудь аэроквад или ардувии?
Она в принципе вообще компилируется под UNO/NANO?
SovGVD
Razek:
уже раза 4 отвечали, что НЕТ
там только один mavlink небось всё займет… а без него даже и не настроить коптер =)
Razek:
смотря какие знания и навыки - тут много кто хотел свою систему сделать, но в итоге забивали
mahowik
SovGVD:
navernoe ya extremal 😃 ne ochkuy slavik ya uje 100 raz tak delal 😃
tusik
mahowik:
Александр, ты наверное на мультивие делал. Там проходит. А на пирате - нет.
OFF. Надо было с собой клавиатуру взять 😃
