Добрый день. , как победили проблему? Спасибо.
Пока не как, заказал Apm mini (в корпусе мало места), если все же дело в приемнике то буду заказывать апу. Как то так. Грешу на мозг так как подключение по юсб тоже перестало работать.
Ну, если приемника не видит и USB, то скорее всего накрылась 32U2
Намагничен компас, расположение силовой проводки, наличие рядом намагниченных элементов… и т.д.
Как лечить - расписано на форуме.
Размагнитил компас у часовщиков, оффсеты поменялись немного: х 180 у -7 z -101, но направление показывает всегда одно. крутишь коптер красная стрелка крутится вместе с оранжевой, но через какое то время возвращается обратно и ошибка check mag field не пропала. Может надо несколько раз размагнитить или уже компас новый купить и не париться?
так он у вас просто неправильно выставлен - все признаки
Имеете ввиду ориентацию компаса в МР? Компас у меня такой и стрелкой по направлению носа
Подскажите плиз если на микрике 3.3v на левой верхней ноге есть эти 3,3вольта, а на i2c на крайних контактах 5v, то куда копать? Плата заводится, прошивается, но потом не коннектится к MP. Регулятор 3.3v менял 2 раза, ничего не меняется. Плата apm 2.6. Один раз завелся и подключился, когда я его без корпуса взял в руки, но это было один раз и больше не повторялось, нажимал на все детали на плате, думал плохой контакт где то, все без толку. Хочется уже его стукнуть кувалдой…
значит не откалиброван
а вы прошивали 32U2, ее надо перепрошить
да вроде все делаю как надо, уже не знаю, что делать. все больше складывается ощущение, что компас не рабочий.
вы когда калибруете компас, то вы видите (в МП) как меняются значения. вы как калибруете?
Живая калибровка, кручу вокруг себя по 2 оборота на каждую сторону коптера, заканчиваю сбор данных самостоятельно, выключить автоматическое завершение. в МР круги вокруг осей рисуются, в целом ровные круги. Сейчас на работе, скрин не могу скинуть
значит компас рабочий, что-тоделаете не так, какая-нибудь мелочь, покрутите подольше. но я бы все-таки проверил правильность положения компаса. все признаки на это.
Имеете ввиду расположение на плате? Он у меня по диагонале стоит относительно платы ЖПС.
Фото платы жпс со стрелкой, со стороны компаса и крупно самого компаса.
Вечером домой приду, отправлю.
Упс, нет, не прошивал,спасибо за наводку, буду пробовать.
yadi.sk/i/Q-V8AFPa3LLxQKyadi.sk/i/9JTrygmt3LLxJq
Вот такой он у меня, что скажете?
Нет картинок…
Нет картинок…
а так?
Никак.
Вы сами видите то что вставляете?
Никак.
drive.google.com/open?id=0B_PMqIg0n4kDR200VnVaVUNj…
drive.google.com/open?id=0B_PMqIg0n4kDanRxeHNZWXRq…
да у меня все хорошо, попробуем с гугла
Провода лежат у компаса.
Я бы повернул модуль на 90 градусов по часовой внутри корпуса и отодвинул провода от компаса подальше.
Думаю они наводку дают.
с проводами понял, а для чего поворачивать? компас не правильно стоит?
Провода максимально отодвинуть.
Соответственно в планере указать повороты при калибровке и настройке.
если полётный контроллер APM
А если не АРМ?
