насколько я понял наши сделали? да?
Да, можно будет попробовать, мне едут 2 MPU9250 всё равно буду делать дополнительную платку к своей железяке - поэкспериментировать с двойным набором датчиков, ну и малину могу взять одолжить на побаловаться, смущает только реалтайм патч под линукс - х.з. как это работает (AR.Drone летает), хотя можно наверно заморочиться и под NuttX… но блин малина здоровая, тяжелая, кушает много, надо оно такое в хоббийных делах - раз…
и если уж на то пошло - то не лучше отдать ей задачи не требующие реалтайма - типа полёт по камере, а всё остальное оставить “тупому” но быстрому полётнику? - два…
насколько точно надо его выставлять относительно параметров, назначенных в МП ?
Ровно настолько, насколько комфортного полета вы хотите добиться
И какие в норме должны быть параметры калибровки компаса ?
Важно добиться максимального заполнения “глобуса” и достижения количества точек измерения >1000
Есть ли реально разница как его поставить или нет ?
Есть. Ставьте точкой на корпусе компаса вверх-вперед-вправо
у кого-нибудь сгорал павэр модуль из-за питания от 6s? или все питают строго от 4s? знаю, что на сайте есть предупреждение об ограничении по количеству вольт! просто я изначально планировал гексу на 6s основная батарея и до сих пор летает без единого намека на проблемы по питанию, рискую, но уже занимаюсь сборкой Бэка на 5в.
Даташит читай на линейник который китайцы поставили в твой конкретный модуль.
У меня оригинальный комплект из США.
Вот-вот, тоже этого не понимаю. Хотя, если делать вездеход на этой платке, то размер и вес не так уж важны. А вот для летающих аппаратов не то.
Это не отменяет чтения даташита.
если б я знал что такое “даташит” и как его читать, то не задавал такого вопроса!)
В гугле наберите, он все расскажет. Не в каменном веке живем.
Даташит (datasheet):
официальный документ от производителя (например, электронных компонентов), в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
включите расширенный режим мишен планнера
Может кому пригодиться, я нашел как включить. Вверху CONFIG/TUNING и на вкладке снизу правый угол поставить галочку Advanced view.
Сборник хинтов и приемов настоящих профессионалов оболочки АПМа для особо деревянных и слабопонимающих коптероводов…скоро в продаже ! Бестселлер в трех томах с картинками! Расставление галочек и тырканье кноп без включнния мозга !
…куда катится мир ?
…куда катится мир ?
Не все же такие одареные, как Вы!😃
ничего, с нами тут годка три поматюкаешься, и от тебя тоже здоровые люди шарахаться начнут)))
Есть такая проблема,APM 2.6 (прошивка 3.1.5),компасс c GPS NEO-6H (в него залит конфиг) на штативе в 10 ти см от силовых проводов,значения компассмота 5-10% (есть бек с датчиком тока и напряжения).
Под небом в течении 15-20 минут ловлю спутники (около 9-12 шт),синий светодиод ни разу не моргал (на GPS). В MP точка на карте стоит ровно,без ярко выраженных колебаний.
Взлетаю и перехжу в лойтер,коптер целенаправленно уносит в произвольных направлениях на 5-7…метров,далее я перехватываю управление. (пробовал в Москве и МО).
В чем м.б. причина?
юмор-это хорошо)
компас проверяли на соответствие реальным частям света?
Ради спортивного интереса залейте конфиг из этого rcopen.com/forum/f123/topic233564/11421сообщения
Я бы на логи, не отказался посмотреть.
юмор-это хорошо)
Сори за офф.Саш ты с Тирасполя или с Бендер?
(все равно земляк)
Там ведь у вас шпионов на АРМе споймали.Не страшно,АРМиттся😁?
Удалил…
УРРРРА!!! Заработало как надо!Loiter (в пределах 1-1,5м),RTH,летит на точку…! Высоту держит как Naza!
Причина была в невыбранном “3DR GPS”.
Подскажите,что бы АПМ возвращал самолет домой нужен датчик скорости?
Это как?Где?
возвращал самолет
Для самолев есть другая ветка,но если вопрос именно про самоль,тогда стоит, самоль держиться на потоке воздухи,и если будет попутный ветер скажем в 30км/ч и вы летите по жпс со скоростью 30км/ч,то скорость потока ноль,потеря управления и привет земля.
Мне самому не понятно, вроде на карте показания точки верные,компас крутился,а летел в китай. В МП нужно было выбрать тип гпс с компасом от 3DR,самый нижний в списке.
Ааа.Так ты не развернул компас на 1800 градусов.Понятно.
Для квада датчик скорости не нужен.
С квадом пока вопросы отпали)
Я хочу на самолет еще один апм купить,для поддержки режима RTH,если зарулюсь,чтоб можно было вернуть как коптер)
Градусы я переворачивал согласно инструкции но видать как то не так)
прогнозирует самолетная прошивка ветер, на больших самолях (1500-2500 крылья) в ветер 5-10 мс летается беспроблем без датчика воздушной скорости
на мелочи (до метра) даже в 5мс без аирспида проблемы.
