J_MoToR
romushock:
Ну вот и случилось… Переходим на ARM Cortex-M3.
в чем фишка? и коим боком это к ArduCopter? ну, по крайней мере сейчас…
alexeykozin
сугубо личное мнение
никто никуда не переходит, типа разработали и уже достаточно давно эту платформу, сделали платы а продажи не идут, адрупилотовского кода под нее нет. да и портировать столь сложный код это тебе не два пальца об асфальт,
у разработчиков нет нормального эмулятора, нет в наличии железа на котором можно собрать себе и главное желания. а поскольку разработчики работают забесплатно больно оно им надо за свои деньги покупать эти платы чтобы потом убить кучу своего времени и не факт получить хороший результат.
сегодня в новостях сказали что в штатах накрыли несколько контор которые торговали электроникой зарубеж, одна конторка вообще делала контроллеры для светофоров. обвинения звучали как “поставка оборудования которое МОЖЕТ быть использовано в военных целях” кстати коворя обычные ботинки могут тоже быть использованы в военных целях. (ботинком можно кинуть в президента например)
компания инвенсенс которая выпускает гироскопы используемые в ардупилоте частенько прикрывает зарубежные поставки именно с этой мотивацией.
в связи с этим исчезновение ардупилота из продаж на китайских рынках может быть ожиданием продавцами ценового скачка изза возможного эмбарго
DVE
Не, эмбарго распространяется на совсем другие комплектующие - например сверхбыстродействующие АЦП со скоростями сотни мегабит, способные оцифровывать к примеру сразу весь радиоэфир от 0 до 60МГц, позволяя тем самым создавать поисковые комплексы, сканировать широкую полосу частот (поищите про технологию DDC receiver к примеру), и пр.
А наши акселерометры от игрушек никому сейчас не интересны.
Платы PX4 на stm давно продаются, только софта под них действительно нет…
alexeykozin
DVE:
я пытался примерно год назад купить mpu6000 у инвенсенсе, мне отказали по причине эмбарго
DVE
Этих MPU на ebay как грязи 😃 Компания видимо просто перестраховалась.
А так, действительно существуют категории радиокомпонентов, экспорт которых в “неблагонадежные” страны запрещен.
Alex27111972
DVE:
??? Может парой ссылок поделитесь? 6050 действительно как грязи, а вот с нулями не видел ни одной.
DVE
Я не озадачивался этим вопросом, мне казалось что это одно и тоже, разве нет?
Alex27111972
DVE:
разве нет?
увы… 6050 работает только с И2С и значительно дешевле… похоже имхо как история у Интела Пентиум vs Селерон, что гоже - пентиум, что не гоже - селерон… а выращивают кристалы на одной вафле…
актер
Подключил плату…но не пойму почему мотор на первом выходе не реагирует а мотор попискивает, ставил другой мотор - также не работает…другие выходы работают нормально…в чем может быть дело? Гекса.
актер
Забыл сказать - у меня apm2, там все попорядку.
актер
Странно на прошивке квадры вроде как двигатель запустился…а на проши гексы(2.7.3) на отрез отказывается, вообще ноль реакции даже не могу откалибровать esc.
zvuk_Irkutsk
актер:
У меня АРМ 2,0 гекса классика, подключал по мануалу все в порядке. Там кстати нумерация и правда не стандартная (в других проектах как-то по-порядку винты пронумерованы, по часовой стрелке).
Подключал и по схеме + и по Х, все нормально работает. Новую прошивку ставил в этот вторник.
Так что может проблема в подключении? code.google.com/p/arducopter/…/APM2_Motor_order
актер:
AndroNNNio
Вопрос чисто теоретический. Как переживёт ардупилот установку не в центре масс? Типа, если его ыцылоп ставить.
актер:
У меня такая же фигня случилась на АПМ1. Выход на 4 мотор перестал работать. Отдал спецу, жду резюме. Спрашивал у оф. дилера, у которого покупал - он в непонятках.
DVE
Если действительно пин накрылся (хотя странно) - можно же в исходнике номер пина поменять.
актер
Попробую последнюю прошу бету поставить, может заработает…
DVE:
А где там менять? тоесть просто первому мотору назначить другой пин?
zvuk_Irkutsk:
Так просто подключил к первым шести портам регули, серавн ов каком порядке, 5 моторов запускаются, с порта номер 1 молчанка…
А может кто поделится ссылку, как компилить исходники, какой проц выберать и тд…на apm2
DVE
Думаю, надо выкачать исходник, открыть его в Arduino и найти define, отвечающий за номера пинов. Хотя если в конфигурации 4х все работает, то проблема скорее программная чем аппаратная.
Если есть осциллограф, посмотрите что с первого пина идет.
актер
DVE:
APM_Config.h
и там #define CONFIG_CHANNELS CHANNEL_CONFIG_CUSTOM
#define MOT_5 CH_1
или гдето в другом месте менять?
DVE:
Нет осцилографа к сожалению, мотор с 1 пина, просто попискивает через секунду
DVE
Совет поменять в настройках пин был Андрею. Попробуйте конечно, но если на прошивке квадрика мотор работает, значит дело все же в программной части.
Попробуйте резет всех параметров сделать, может на более старую прошивку откатиться.
Я не помню есть ли в Арду таблица микшера моторов, может там слетело что-то. Или это я с чем-то другим путаю.
актер
DVE:
Это в ардупилоте делается, или нужно чтонить замкнуть на плате?
DVE:
А где посмотреть можно?
актер
Спасибо. А можете дать ссылку по сборки проши в ардуино, а то ругается на ненайденные типы…хочу бету поробовать поставить
актер
Ни какие сбросы не помогли, 1 канал глючил(мотор запускался и через несколько секунд останавливался и начинал пищать)…сменил прошивку на последниюю бету, в файле APM_Config.h названичл первому мотору 7 канал, загрузил на плату - 7 канал не работает, и почемуто 1 подключен(хотя я его в проши выключил)…тогда в файле AP_Motors.h поменял каналы - и заработало(7 канал включился)…вывод, скорее всего плата мне досталась с поврежденным первым каналом…в последней бете прошивки - имеется ошибка, с файла APM_Config.h не переназначаются моторы нужно лезть в AP_Motors.h
DVE
Лучше поставьте не бету, а какую-нибудь старую и проверенную. И reset обязательно после загрузки.
А точно дело не в моторе/регуляторе? Разъемы переставлять пробовали? (вместо 2го первый, и наоборот).
Если после смены пина перестал работать 7й канал, значит скорее всего проблема программная все же. Вряд ли все выводы на плате оказались нерабочие.
