Хоббикинг родил клон КК контролера
я всегда распихиваю всё по разным BEC тоесть камера 1 плата отдельный серва отдельный и т д
… кстатт, у меня тож на штатной прошивке один мотор тормозил со стартом, но для взлета гораздо больше четверти газа нужно, поэтому летал. А сейчас после установке 168-й и другого софта все нормально.
от мозгов
фигня какая-то, калибровал раз 20, не помогло…
3 мотора датчики(наклоны) отабатывают адекватно, 1 стартует нормально, но через 2-3 сек рывками пытается выйти на макс обороты
нагрева ВЕСов не происходит зачит взаимной перегрузки
Для справки - в большинстве беков стоят запаралеленые 2 и больше линейных стабилизатора. Вот и думаю, что паралеля беки на одинаковых регулях, мы просто увеличиваем их (стабов) количество. Сам паралелил беки - хоть бы что. Правда, из нагрузки только 2 сервы было.
регули Мистери - может есть у кого нормальный мануал?
rcopen.com/forum/f123/topic243069/7
Все темно-коричневые провода на GND на платке соединить. Если соединены, то проверить/прозвонить минус именно на проблемном контакте. Мистери не имеют общего контура GND между ВЕС и силовыми проводами, т.е. если идет только сигнал и питание у ВЕС регуля, а минус болтаецо, то ситуация получается аналогичная вашей (резкое повышение оборотов, и невозможность управлять регулем). Проверено лично и переломано несколько винтов на МегаПирате, пока все минусы ВЕС не соединил в один пучок и не увел в GND платы.
Виктор, а какой ставить старт и тайминг?
старт жёсткий тайминг в 0
Не надо ничего покупать в Чип и Дип, наценка немеряная.
Лучше посмотрите тут: megachip.ru/item.php?item_id=1235267
chip-nn.ru
тайминг в 0
это значит в соответствии приведенному Вами мануалу - тайминг AUTO?
для blue series / SS регуляторов ДА как там у остальных auto я незнаю
вы можете конечно эксперементировать но включив плавность мотор небудет резко набирать обороты это зделанно чтобы сохранить шестерни у вертолётов и следовательно отклик будет низким зато крутящие рывки тоже будут не так ощутимы
тайминг вродибы как влияет на углы смещения фаздвигателя и какимто образзом на его оптимальный режим работы незнаю подробностей но знаю что так сжигают регуляторы
Для Мистери лучше оставить все по дефолту - самый оптимальный вариант! Научите коптер летать, а потом можно и настройками регулей побаловаться. Тайминг выставляется в зависимости от характеристик мотора и винта, т.е. от нагрузки, как уже выше сказали (как зажигание на ДВС). Я раньше экспериментировал, но теперь просто забил, поставил все по дефолту и не парюсь. И настройки не слетают, и регули нормально работают, штатно, так сказать.
поидеи тайминг около 15град должен даватьболеебыстрый разгон двигателя и одновременно увеличивать токопотребление в штатном режиме (при несоответствии нагрузки)
А кто нить картой программирования для НК blue series пользовался, вообще все понятно, но все ж напишите как правильно а то у меня нет на нее реакции ни программирует она у меня)))))
А у меня эта hobbyking.com/…/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_C… не реагирует на нажатие кнопок. Пытался программировать Plush
Урра, полетела!
Проблема была в Мультиплексовской особенности (может кому пригодится)
Плата калибрует регули только если триммер тротла в нуле.
А заводится и летает только если триммер тротла в -100%.
Ну и триммернуть по всем каналам пришлось некисло - изначально был уверен, что с датчиками такой необходимости нет, вот и занимался любовью с регулями…
Очень вялый YAW - так должно быть или надо загрублять?
После пары месяцев налета и пары разбитых вертолетов рулится без проблем 😃
Урра, полетела!
Во ! Открытие Америки ! Вы мне скажите, у Вас какой мультик ? В частности в моем рояле 12 ПРО есть сервомонитор. Так вот газ в “ноль” никогда не бывает -100% (кажись -90% выставляет), но, если отключить включенную по умолчанию функцию Throttle-Cut (эту же ситуацию мы имитируем триммер до упора вниз), то все встает на свои места. Также отметил интересный момент - холостой ход ручки газа - где-то на три щелчка по зубчикам. Писал в службу поддержки - говорят это нормально. Так что с Мультиками есть нюансы !
новая платка на новой меге… стоит ли? хотя уже под 6 лучей
Сволочи)))) не могли сразу сделать))))) А мне теперь мегу перебрасывай)))))
Вот гады ! 4 дня назад не было !!! Да исамое смешное за те же бабки ! Кстати, там стоит гира Мурата - это хорошо или плохо ???
Там везде гиры мурата стоят. Обычные гиры.
Про везде я в курсе, мне интересно вообще (сорри за офтоп) - на черных платах у корейца стоят МЕМС-гиры, а здесь Мурата. Чем круче у корейцев ? Меньше ошибка что-ли ?
Ну а что хотеть за 25$? Сделали бы за 50$ что ли, но с акселерометром, хоть бы новизна какая была.
А так, скучно… Хотя нельзя не признать, что нишу дешевых плат ХК занял вполне уверенно (только мало у кого они без переделки полетели почему-то, что видно даже по этой ветке 😃 )
Кстати интересная тенденция, квадрики на ХК вынести в отдельный раздел.
Так это же под аксели алгоритм проца переписывать надо ! А Кука бесплатная, вот и лепят… Ставьте Фишку и будут Вам аксели (благо у меня этих фишек простых как у дурака конфет).
у корейца с мемс гирами она и стоит 150 помоему)))) Мемс гиры не накапливают ошибку смещения связанную с тепловым дрейфом, но ведь это не важно на данной плате ТК сама система авто выравнивания не имеет, а только стабилизирует соответственно центр в ней особо не важен (как например в флайменторе)
Я для себя решил, не связываться с этими платами более. Да новый микропроц. с большей памятью для новой прошивки. Да есть выходы для 5 и 6 мотора. За 1$ это конечно сильно) Но нет акселерометра. Про отсутствие барометра и магнетометра уже и не говорю.
Увидел плату за смешные деньги, купил собрал коптер и вошел в это хобби. Спасибо, только теперь не знаю кому отдать)
Решил перейти на СС по совету форумчан. Записался на предзаказ. А потом уже может и на уговорюсь DJI…Видео конечно соблазняет.
Отец сказал что мой квадр никогда не взлетит, говорит в его молодость в КБ разрабатывали ПО и платы для контроля многороторных летающих аппаратов, очень было это сложно. Не стал его расстраивать, что теперь это доступно.
