Хоббикинг родил клон КК контролера
Matsuda
А можно название прошивки или ссылку? В каталоге kkMulticopterFlashTool прошивок море, но не указано Х или +.
Raptor_SK
SergDoc:
А в каком плане адекватно? там регули нужно заново калибровать под газ, а то как-то вяло работают, может изза разных частот,
Прошел всю процедуру настройки с нуля, но постоянно требовалось триммирование по крену, иногда даже не хватало, причем то в одну то в другую стороны.
Raptor_SK
Matsuda:
XXcontrol_KR_XCopter v2.5 как то так
Matsuda
Ну вот, уже хочет, но пока места мало ему. Крутиться так активно перестал. Завтра попробую на улице.
Dreddix
Raptor_SK:
У меня два квадрика на Hobbyking 12A, (Блю Сириес которые), и нормально летают…
А кстати да, к блю сириес вопросов нет, это мистери, а мистери хорошие! Я почему-то подумал что у хоббика есть аналог х-кинг 12А, тогда точно реги. Но Дмитрий не указал что за реги точно…
Matsuda:
Регуляторы Hobbyking 12A.
какие именно- ссылку или имя
Matsuda
Да-да, именно Блю Сириес. Стоит ли все же их прошивать на кастомную прошивку или оставить так?
Странно система себя повела, дома устроила кровавую катастрофу(ссадина на плече). Прошил на 2.5, попробовал на улице. Сначала с крутилками так что бы только запускалось(на нуле плата не стартует), управлять сложно, уплывает. Потом чуть ли не до 50ти(сложно регулировать при -25), более менее держится в воздухе, оттримировать так и не успел, замерз. Очень раздражает, что в разных прошивках 0-100 на крутилках поменяны местами.
Остается ждать вменяемой погоды и опробовать 4.7. И еще вопрос, чем обусловлена необходимость триммирования, кривизной рамы и установкой моторов? Если триммера сильно(1/4-1/2) сдвинуты, это не повлияет на управляемость(не зажмет расходы)? Могу судить только по самолетному опыту, а там это ограничило бы ход серв.
В общем, понравилось, буду осваивать это направление.
Dreddix
Реги оставте пока как есть. Размер рамы какой?
Корейская прошивка немного странная по поводу тримеров, каждый раз тримеровать надо довольно много, на трёшке та же болезнь была с корейской. Квадр на КК всегда будет плыть и это норма, разница лишь в скорости “уплывания”. Тримы ничего не зажмут, тут нет ничего общего с самолётами. Расходы, кстати, на 50% зажмите в пульте для начала, кроме руддера… проще начинать, квадр будет не такой “резкий” не рвёт с места. Уверен что на 100% расходов никто не летает, если только трюки крутить, темболее дома- меньше увечий будет. Экспаненту по вкусу, но наличие приветствуется. Да-да и зажать сильно расходы и экспоненту, это не самолёт… Когда поймаете все глюки, поймёте что куда разжимайте расходы по вкусу.
4,7 однозначно лучше, и стабильнее и плывёт меньше и тример надо 3-5 щелчков всего… Крутилки только там совсем иначе. Внимательно читайте что они делают.
FSFox
При прошивке в 4.7+ (рама у меня делалась именно под +) после стандартной в v1 платы нужно ли по другому подключать регули моторов или что еще менять?
Калибровку ESC сделал как было в инструкции на прошивку X (rcopen.com/forum/f123/topic236143/906)
Но коптер как-то странно себя ведет:
  • его тянет ощутимо вправо (левый мотор сильнее работает, похоже тримеры надо по другому выставлять)
  • на стик право-лево реагирует нормально, а на стик вперед назад еле ощутимо - что тут крутить?
    Yaw стоит 50% остальные пробовал по разному и по второй проблеме ничего не изменялось.
ЗЫ вот это да - A Swarm of Nano Quadrotors
cylllka
FSFox:
В прошивке 4,7+ схема подключения моторов аналогична корейским прошивкам
FSFox:
В принципе ничего удивительного. Квадрики позиционируются с помощью камер установленных по периметру зала. Вне зала они так летать не смогут.
Combat
Господа подскажите кто пользует такую плату www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… как говорится из коробки ,ну типа без прошивок? И как подключать к ней моторы типа как на схеме вверху?И последнее приподключении регуляторов надо вытаскивать плюсовой провод как на многомоторной схеме?Заранее благодарен!
Matsuda
Dreddix:
Размер рамы какой?
430 от края до края.
Расходы изначально выставил 20%, оказалось вяло реагирует, поставил 50. С экспонентами нигде темы нет, про них, так что придется опытным путем, но их явно не хватает.
Попробую на 4.7.
И кстати, изначально регуляторы стартовали ровно с первых позиций стика и синхронно, после “калибровки” по инструкции, свободный ход на стике появился и идеальной синхронности при старте нет. Наверное сброс настроек в дефолт помог бы, но после установки 16кгц на 4х регуляторах, без платы программатора…
cylllka
Combat:
Там же на сайте Мануал лежит, в нем есть схема подключения. Да, она такая же как и на картинке выше.
По вытаскиванию проводов: регуляторы с линейным БЕКом можно включать параллельно, я так летаю и никаких нареканий. Но многие советуют вытягивать плюсы из 3х регуляторов. Тут уж дело ваше. Но если БЕК импульсный (Step-Up) то их включать параллельно нельзя!
greenn13
плата с HK пустая, надо прошивать?
не запускается
Matsuda
Прошитая и готова к полетам должна быть. Включается она если крутилки не на нуле и при 100% расходов руддер направо перевести.
greenn13
изначально ступил при заказе 4 LiPo подключаю к 4м регуляторам, в этом может быть трабл?
удается добиться что светодиод начинает быстрбыстро на ПУ моргать, но движки так и не запускаются 😦
регули вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
движки вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
cylllka
greenn13:
Поставь все ручки резисторов на плате в среднее положение. Передергни питание, затем попробуй запускать. Если аппаратура Спекстурум, то нужно реверсировать все каналы кроме Газа.
Регуляторы - хлам для квадрика, не годятся. Очень тормозные. Я тестил 10А из этой серии hobbyking.com/…/__14870__H_KING_10A_Fixed_Wing_Bru… с ними не летало.
Моторы нормальные, но им нужны пропы не более 7"
greenn13
да аппа спектрум DX6
с питанием изначально промахнулся последовательно подключаю 4акка к регуляторам, может в этом трабл
какие регули для этих движков выбрать?
cylllka
Combat:
Да с движками перебор 😉
Я вон на 1540 кв взял и то говорят много
1540 для 8х4,5 подойдут, хотя смотря еще что задвижок. А вообще перед сборкой коптера можно погуглить и поискать готовое решение для нужного размера. А то потом получается - “у меня есть такое, что из него можно собрать?”
greenn13
у меня получилось запустить плату, движки работают, наклоны отрабатывают
после бубнов с перепрошивками
Theodor
А кто что скажет насчёт регулей Турниги Басик 25а?
Matsuda
cylllka:
1540 для 8х4,5
Долго рассматривал готовые варианты, взял Turnigy 1100kv и комплект 8х4.5 с RCtimer, тянет просто зверски. Винты оказались экстремально прочными, хоть и мягкие, но выдержали 4-5 очень крутых ударов, в процессе настройки.
cylllka
Matsuda:
Я на РЦ-Тайймеровских моторах 1100kv (аналогичны Турнигам) летаю на 10х4,5. Тяги значительно больше чем на 8х4,5
Theodor:
Не очень.
Сейчас на ХК все нормальные регули в глубоком бэкордере. Плюши, Блю Серия.
Рекомендую проверенный вариант
18А www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
20А www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
30А www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Matsuda
А не может раскачка сильная быть из-за того, что плата стоит на 4 сантиметра выше рамы? Амплитуда колебаний в этой точке больше выходит или это без разницы?
