Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Чисто случайно всплыла тема о переделке FY-20 в СС Спасибо Max Zaikin (hudognik), откопал и поделился в теме. Как считаете создать новую тему или можно здесь обсудить?
Моё мнение: делать новыю тему.
как датчики подошли
прошивка на уровне железа поддерживает около двух десятков различных акселей и гироскопов, не вижу проблемы в добавлении еще каких-то.
немного не в тему, но все-таки. в барахолке есть топик - rcopen.com/forum/f126/topic272526
автор купил у меня плату, попросил залить самую распоследнюю прошивку (будучи предупрежден о статусе такой прошивки), после получения первым делом поменял прошивку на какую-то другую, ни разу не разобрался с настройкой и решил по-быстрому продать.
ничего не имею против этого кроме непонятного увеличения цены на 25%. только из-за этого не рекомендую её брать, разве что кому-то резко загорелось получить работоспособное железо и этот кто-то знает что с ним дальше делать.
А в Naze32 ее залить можно? На СС еще не летал, хотелось бы попробовать то “о чем так долго говорили большевики” 😃
про Naze32 и CopterControl вот тут пробегало - rcopen.com/forum/f123/topic267086
если вкратце, то “можно, но автор этим не будет заниматься”, да и памяти вроде в 2 раза меньше.
А отдельно СС фирмварь можно найти, я бы ее попробовал залить стмовским аплоудером. Я поискал, вроде только с граунд контролом вместсе идет, а он явно не захочет ее заливать в чужеродное железо
и флешки нету…
можно
OpenPilot-20120215-b02b64ec - тут все в куче, прошивка в BIN-формате имеет расширение .opfw, лежит вроде бы рядышком с экзешником. только она расчитана на родной бутлоадер, стартовые адреса и прочие смещения могут банально не подойти. можно сначала залить бутлоадер - wiki.openpilot.org/…/Firmware+Recovery+on+Windows, может и прокатит.
и флешки нету…
да, кстати, очень много на нее завязано, придется хардкодить огромную тучу настроек. но судя по возможности припаивания флешки к фишке, нет предела выдумке.
А APC220 позволяет собственна настройки то менять у CC?
Приполз комплектик с гудлака, настроил, подключил. все пашет, все видит.
А нажимаю настройки сохранить, пишет ошибка. 😦
Применять, через раз применяет. Скорость радио 19200. скорость интерфейса 57600.
Я его и брал то для микроквадрика настраивать его чтоб можно было, а то с проводом сложно подлезть, мотор мешает. 😦
Да левел не могу нормально настроить, плата встает как угодно, только не горизонтально с тяжелым проводом.
Открыта тема Переделка FY-20A на CC
При передаче через АРС220 наблюдается большое число потерянных пакетов. Возможно, СС к этому критичен и по этому происходит ошибка сохранения. Я для СС купил на гудлакибае блютус-модуль, его хватает с головой. Сегодня настраивал его в поле (кстати, с планшета на андроиде), проблем ни малейших.
Блииинннннннн. Чьерт побьери.
Какой брал? Такой подойдет?
goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-mo…
По Вашей ссылке без адаптера, придется делать свой (хотя в описании приведена схема доп платы), я брал такой: goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-mo…
А что за адаптер, что он дает? На той плате и так же выведено все что нужно?
Ваша плата - это сам блютус модуль. К нему Вам придется паять проводки, и организовывать 3.3В питание. По моей ссылке стабилизатор уже распаян, можно подавать 5В, и есть разъем для удобной коммутации. Конечно, если у Вас есть все необходимое для разводки этого адаптера, благо и схема имеется, можно сэкономить и купить модуль отдельно 😃
Ну проводочки то не проблема… меня больше волнует сколько этот адаптер весит. 😃
Для 171.5 грамма и это будет чувствительно. 😃
Наверно проще отдельный стаб куплю на 3.3 вольта и все.
Раз у Вас вес имеет значение, смысла постоянно держать на борту блютус модуль особо нет, т.к. на землю никаких важных данных не передается. Логи СС может писать в свой флеш, нет ни навигации, ни мониторинга аккумулятора. Можно просто цеплять блютус на время настройки и все.
снижайте скорость, выбирайте другой канал, поставьте антенны нормальные. еще частенько бывает, что на близком расстоянии эти модули даже соединиться не могут, а метров через 10-15 все нормально.
запитайте платку без адаптера от 5В через сверхяркий светодиод (мА на 20-30), этакий понижатор напряжения получится. общий вес - не больше двух грамм.
В принципе да.
Кстати да. Надо попробовать мощность уменьшить и по каналам пробежаться.
Что-то я не подумал что сигнал может быть слишком мощным.
Ну я думал резюк воткнуть и не париться.
резюк не будет красиво светиццо 😉
ну и в рабочем режиме (малом потреблении) он напряжение сильно не сбросит.
Это да… нада бы ему глазки сделать… тока светодиодов нет… нада откуда-нить выпаять. 😃
Почему не сбросит? Закон ома еще никто не отменял. Вот стабилизировать он не будет… Это да и это плохо…
Мощность до 4 снизил. вроде начал через раз сохранять.
Есть еще проблема настройки квадрика Х, плата стоит как +, в настройках выставлено что смещение платы по яв 45 градусов.
Так ему похоже пофик. он летает как +.
Что за лажа? или я то-то неправильно сделал?
схема X и + отличаются не только поворотом на 45°.
Мне не нужен +, мне нужен Х.
Просто по обстоятельствам получилось что плата стоит как +.
Ну вобщем плюнул на все.
Сегодня мужиков на производстве пнул, они мне из карбона новую раму распилили.
Буду нормальный Х делать, без всяких выкрутасов. 😃
на самом деле пофиг как стоит плата, хоть по диагонали. если вы ее сконфигурировали под “плюс”, оно и будет летать как “плюс”.
