Интелектуальный , умный и независимый подвес камеры? Реально!
scooter-practic
botvoed:
Вот Валера подсказал, действительно многооборотистые сопротивления тема++
Но они всего лишь многооборотные а не с возможностью ьесконечного вращения.
delfin000
scooter-practic:
Да это уже и не важно. Пираньи (Димы) решение дает полный простор и свободу для оптимизации работы подвеса с N-ой передачей
botvoed
scooter-practic:
Да чтож Вам многооборотность сдалась!
Как я понимаю Вы за 3 ось говорите!
Если вы хотите крутится на 360 градусов, и при этом контролировать положение,
самое простое это поставить плату управления на подвес !!! не на рамку!!!
Затем используя датчик гироскопа с мин дрейфом нуля, интегрируя его показания контролировать подвес, поправляя переодически интегратор
от магнитного компаса, это даст бесконечное вращение, и контроль за поворотом!
Думаю не надо напоминать что компас адекватно работать будет не на рамке а на теле подвеса!
seva7
Я тоже понял так, что Евгения беспокоит 3 ось. Но я если честно не понимаю зачем на этой оси все выше описанные сложности. В моем понимании если есть третья ось, свободно вращающаяся на любой угол, значит должен быть так сказать оператор камеры, который ею управляет. А иначе зачем она вообще нужна?
scooter-practic
360 градусов это мало для меня. Нужна бесконечность.
Оператор и будет подвесом управлять и вобще всей съёмкой.
Все функции камеры будут ему доступны с земли.
Без оператора съёмка будет любительской.
Гриня снимает на океане. Неплохо местами даже но без оператора он например не может держать объект в центре кадра.
Без третьей оси нет возможности сделать качественный проход рядом с объектом и улетая держать кадр.
Sodefi
а как оператор будет рулить этой бесконечностью?
наверное крутилкой с дискретностью тоже в бесконечность…
botvoed
Sodefi:
Нет бесконечность нужна, не только для того чтобы крутить подвесом, а скажем больше когда коптер крутится бесконечно, а подвес совершая вращения,
в противофаз - будет оставаться на месте!
Что дает оператору всегда держать нужный ракурс!
Sodefi
botvoed:
понял!
Сергей, но по опыту скажите нужна ли бесконечность эта? или достаточнно 180-720 градусов?
Piranha
Интересно, я вот не могу представить ситуацию когда подвесу необходимо бесконечное врашение? Если уж так надо-то ставим мозги на подвес как Сергей сказал и нажслаждаемся бесконечностью;) мы так как раз делали когда у насс на большой шестерке был трехосевой подвес;)
botvoed
Sodefi:
понял!
Вы знаете, думаю да!
Но это требует больших жертв-
Во первых поворотный узел, должен быть очень правильным, без люфтов и тд.
А это в свою очередь сильно утяжеляет и услажняет конструкцию!
Во вторых надо привыкать к такому управлению!
Мы с Димоном налетали не одну сотню раз, и управление по вращению осуществлялось матом))
Думаю еслибы у нас крутился на 360,нервы и лексикон былбы лучше!))
Да Димон только крутился не всегда))
seva7
scooter-practic:
Так я про то и говорю! Какие проблемы? Зачем Вам чего то городить в плане стабилизации на третьей оси? Там все будет делать специально обученный человек. Дорабатываете серву так www.myresearch.lt/blog/…/servo180_ru.phtml и будет Вам счастье если вся остальная стабилизация нормально работает
scooter-practic
Piranha:
трехосевой подвес
Трёхосевой ли?
Я имею ввиду не наличие поворота по яву а стабилизацию подвеса одновременно по трём осям. Просто просматривая разные видео в трубе я не нашёл демо со стабилизацией 3х осей одновременно.
Получил сейчас видео техническое работы подвеса записанного с камеры на площадке. Никаких тормозов нет. Ну очень здорово стабилизирует. Но нужно сервы ставить цифровые и без люфтов.
Хоббикинговские после короткого времени работы сильно люфтят. Завтра поменяем на оленевские.
seva7
scooter-practic:
Тут технический момент, как мне кажется. Просто скорости поворота нехватает.
botvoed
scooter-practic:
Трёхосевой ли?
1 Да трехосевой!
2 А Нам видео не покажете, интересно же, без подколок!
seva7
scooter-practic:
Если я правильно понял,то на Алайновские. Не лучший выбор. Придется менять еще и эти.
delfin000
В Прибалтике есть такой вариант на N*360 градусов но вместе с шасси.Конечно конструкция требует продуманного подхода под такой поворотный механизм . Но нет же смысла крутить на 360 когда в поле камеры попадают стойки шасси жеско посаженные к раме 😉
seva7
delfin000:
Но нет смысла крутить на 360 когда в поле камеры попадают стойки шасси
Нынче модные подвесы сами стойками шасси являются. И от этого другая проблема вырисовывается. Я например ориентируюсь в управлении коптером именно по стойкам шасси. А когда они вращаются независимо, поверьте это сводит с ума
scooter-practic
Стойки шасси у меня на ретрактах.
botvoed:
Пока оно для внутреннего пользования. Думаю в субботу будет новое на машинках без люфтов. А с этими люфт на площадке около 1.5 градуса и соответственно тряска от рук на видео вся.
seva7
scooter-practic:
Евгений! Вы все больше интригуете. Ну хоть одним глазком хочется увидеть!Сам хотел так сделать, но посчитал что слишком много лишнего веса получается и в итоге отказался. Хотя идея, как мне кажется технически-эстетская!
scooter-practic
взглянуть на что?
на ретракты?
ну вес там да. прибавляется 100 грамм на 3 стойки
Тут не очень удачная конструкция получилась. Надо делать с автоблокировкой при посадке. Тогда и прочность шасси будет и невозможность случайного подъёма до взлёта.
morion15
По поводу 360 градусов и в бесконечность. Можно юзать не потенциометр, а енкодер. Еще как вариант компас)
mitmit
botvoed:
у вас отцы пан-лока не было. когда у меня не было - тоже мат был)
А-50
botvoed:
Ну так это один из самых универсальных и безотказных протоколов связи.😁
А для обсуждаемой задачи (3-я ось) многооборотный потенциометр неудобен.
Ведь, при непрерывном вращении, этот угол изменяется циклически от 0 до 360гр и по новой. Соответственно и сигнал с датчика должен меняться циклически от 0 до мах.значения и т.д.
Обычно/часто для такой задачи применяются оптические преобразователи угла поворота вала. Но самим их городить геморройно, может чего раздербанить?
Torpedon
Я вот не понимаю, зачем третья ось на подвесе?
Рулить камерой с земли - оператор должен быть чуть больше пилотом, чем пилот самого носителя. (даже при идеальной слётанности)
И… как мне кажется, с поворотом по рудеру коптер (и пилот) справиться гораздо плавнее, чем отработает серва на подвесе.
Или как писал Сергей - “это требует больших жертв”. Полная зёпа гемороя в конструкции.
Piranha
У нас основные маты были как раз из-за того что когда в полете вдруг половина коптера вместе с ногами начинала вращаться, у пилота неменуемо сносило крышу!!!
