Crius Hobby MultiWii
Батарейку к коптеру тож катер будет подключать ?
Можно на суше подключить и потом запускать с катера
Катер выходит из порта 2 часа идет до красывых скал… И батарейка у меня не одна
Low Pass - помогает в случае, когда есть вибрации от моторов/винтов
Кто-то писал что в мультивие есть возможность сделать автоматическое переключения из стабильного в акро режим в зависимости от положения стиков, это указывается в прошивке или нужно микшировать каналы и через конфигуратор ставить на высокий/низкий уровень на AUX ?
Вопрос не в том нужно ли это Вам. Я спрашиваю, существует ли такая возможность?
Я буду запускать квад с небольшого катера, недалеко от берега. Катер раскачивается на волнах, и что там квад себе накалибрует при включении?
Авто калибровка сделана для вашей же безопасности. Если и возможно отключить, то надо искать. Я не нашел. Как вариант калибровать руками на гребне или между волнами.
В прошивке 2.2 режим HORIZONT. Чем дальше стик от центра тем более АКРО. В центре задействован левел мод.
Не вращаются моторы на холостом ходу на гексе, контроллер Crius OIA 2.2. На квадре с SE все норм. Как это исправить?
В прошивке поднимайте параметр - минтротл.
Пробовал, поднял до 1200. Можно конечно еще задрать. У меня движки включаются на четверти газа, это нормально?
Регули калибровали через прошивку или от пульта? Скорее всего диапазон криво запрограммирован.
Регули СимонК стоят. Вроде их калибровать не нужно. Но я на всякий случай калибровал и вручную и программно. Попробую еще, может поможет.
Естественно надо калибровать. Но раз уже калибровли, то странно. У меня таймеры 30А с симонком. Калиброванны на диапазон от 1000 до 1900. Минтротл уверенный от 1090, но ставлю 1120.
Спасибо, помогло. Откалибровал от 1000 до 1900, минтротл 1150.
Проверил, не работает, как бы сильно не отклонял, так и удерживает горизонт.
ребят кто может сфоткать (очень детально) что и как подключать между собой на примере QUAD X коптера, читал много, но всё же боюсь перепутать и спалить всё.
очень нид.
платка - Crius Hobby MultiWii SE v2.0
спасибо но не то, картинок и описаний я уже пересмотрел много и есть некоторые нюансы которые на вашем шаблоне не описаны, поэтому просил подробные фото какой провод куда идёт
и моя платка не схожа с вашей
моя платка - goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4…
там ещё в комплекте идут 3 кабеля как и правильно подключить
( я читал ветку и эту и по MultiWii ), но всё же хочется подробно, может даже у кого и видео есть…
правильно ли я понял: комплектными проводами CRIUS’a можно соединить только сигнальные выходы с приёмника с сигнальными на плате, а четыре 3х жильных от регулей можно прям так втыкать в плату в 3,9,10,11( для моторов) ?
Не можно, а нужно
да
Здравствуйте!Подскажите как исправить проблему,то ли железа,то ли софта.Суть проблемы такова,что когда указаны параметры ПИД I и D,то показания газа сильно отличаются,когда же убрать значения I и D,то показания газа одинаковые.Плата MultiWii LE прошивка 2.2.Также прилагаю файл config.h может чего-то не добавил или лишнее добавил.
P.S. Регули Turnigy Plush 25 Amp,моторы DT750,
всё вроде подключил подсоединяю батарею, пищит плата горят 2 красных светодиода и на аппу обращает внимание только если правый стик до упора наверх - синий светодиод моргает, в чём может быть трабл ?
Сорее всего приёмник подключен не согласно выбранного шаблона в конфиге
квадр стоит на столе или на полу, пропы сняты и Вы смотри столбики в ГУИ ?
подключаем плату к компу. запускаем ГУИ. двигаем стики на пульте, смотрим какие каналы двигаются в ГУИ
где посмотреть что бы сравнить ?
Цитата Сообщение от Dorian Посмотреть сообщение в чём может быть трабл ? подключаем плату к компу. запускаем ГУИ. двигаем стики на пульте, смотрим какие каналы двигаются в ГУИ
если к примеру “работает” 1положение стика, куда смотреть дальше, что делать ?
(пока на работе и немогу проверить, но что бы не терять время спросил “на перёд” )
и ещё вопрос: прошивку на платку я заливал 1,9, аппу под коптер я не настраивал, есть ли какие указания к применению ? и стоил ли менять прошивку на 2 версию ?
Для начала ознакомьтесь с ФАКами которые не раз фигурировали в теме по multiwii. Воткните шлейф с одного из каналов приемника на один канал мозгов, допустим тротл, посмотрите по ГУИ на какой стик реагирует и переключите на мозгах на требуемый канал. И так все 4 канала. Еще как вариант посмотреть документацию на приемник на соответствие каналов и подключить к мозгам уже по ней.
