Crius Hobby MultiWii
пульт. моде 2
номера каналов с привязкой к стикам на картинке
Так не интересно, сам бы разобрался - понятнее было бы:)
в ГУИ на каждое отклонение стика откликается свой “столбик”, отключаю FDTI подключаю батарею “и нифига”
на какой стик какой столбик ?
ARM делали ?
минимумы и максимумы каналов какие ?
конечные точки на аппе в процентах ?
ARM делали ?
блинннн, плата завелась,
поблема : при включении пашет 1 мотор - 10, далее чуть стик газа вверх включается 3 , ещё чуть вверх (стик почти на середине заводится 11… чуть выше 9 начинает дёргаться как будто камвульсии - так и продолжает если доводить стик газа до самого конца…
минимумы и максимумы в этих пределах 1088 - 1946
ARM -вполне возможно что и не делал (знать бы что это ?)
эх …
вам еще читать и читать …
и про калибровку регуляторов и про ARM и DISARM
и т.д.
тут - airm.ru/articles/2
и тут - multiwii.p.ht/index.html
и в др мечтах
регули как регули (уже и забыл как их калибровать ) четыре турниги плюшки -25А, прошивку я заливал датчики раскоментил.
стоит ли переходить на 2 версию прошивки (code.google.com/p/multiwii/downloads/list)
странно что 2.1 версия загружена позже 2,2 аж на год, на какую пересесть ?
квадр стоит на столе или на полу, пропы сняты и Вы смотри столбики в ГУИ ?
Квадр стоит на полу,пропы сняты и я да,смотрю на столбики в ГУИ,и в реале если запустить квадр крутит.Аксели откалиброваны
Не нужно обращать внимания на разность показаний газа в ГУИ у двигателей, если коптер стоит без пропов на полу/столе.
Ребят, подскажи может кто встречал подобное:
Какое время назад стал пищать на низкий уровень заряда батареи при попытке взлёта (на обе полностью заряженные батареи).
Неужели они могли сразу обе сдохнуть?
Прошивка 2.1
Нет, они не сдохли. У них увеличилось внутреннее сопротивление. За счет этого, при большом потреблении тока получается большая просадка напряжения на одной или нескольких банках.
Можно ли собрать миникоптер комнатный на базе нашей платы ? желательно на 1-2S батареи миниатюрной.
Есть ли подобные примеры ?
Это лечится?
Это лечится?
сколько циклов уже прошли ?
может пора новые покупать ?
Где-то около 30. Правда лежали заряженные почти пол года без дела.
Буду новые заказывать =)
Народ, нужна подсказка. Прикупил Crius SE не могу понять как скомпилировать и залить в него прошивку. Я в коптерах новый человек и с ардуинами делов не имел. Ткните плиз где подробно расписано как и чего делать. Ардуина 1.0 есть (надо обновить). Мультивий самый последний скачал, тип аппарата - гекса. На плате посмотрел стоит проша для квадрика. Начал читать тему про мультивий на 200 с лишним страниц - нифига не понял, тема явно не для начинающих . Но самая главная проблема это как раз прошивка. Думаю с конфигуратором проблем разобраться не возникнет.
Шикарно, то что надо )))
Исчо вопросец к уважаемой публике. Собираюсь к crius прикупить ГПС модуль hobbyking.com/…/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html
и ОСД hobbyking.com/…/__36844__Minim_OSD_v1_1.html с последующей прошивкой eppfpv.ru/…/osnovnye-nastroyki-minimosd/
Хочу поинтересоваться - все правильно подобрал ? Заведется ГПС и ОСД на криусе ?
Может в целом стоит на криус не заморачиваться и прикупить что-нибудь вот такое hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
Не знаю будет ли работать ОСД на одном порту с ГУИ, скорее всего да, но при использовании ГУИ придется отключать ОСД. Для ЖПС нужна еще доп плата I2C-GPS-NAV для подключения к порту I2C, возможно для этого придется паяться к плата (не знаю выведен ли порт на разъем). В целом у меня хорошо летает подобная плата с ЖПС но без осд. Лучше конечно купить AIOP но на рцтаймере.
у меня:
1 позиция в AUX1 - ANGLE
2 позиция в AUX1 - ANGLE + BARO
3 позиция в AUX1 - ANGLE + BARO + MAG
Я так понимаю
1 - удержание горизонта
2- удержание горизонта +высоты
3- удержание горизонта,высоты , курса ?
