В прошивка MultiWii_1_9_a1 и MultiWii_1_9_a2 крутить надо по 50 сек (пока мелко-мелко мигает светодиод)
видео на ютубе есть этих танцев с бубном?
Подскажите, эта платка аналогична Arduino Pro Mini? Т.е. выведены ли там все ноги, которые есть на прошке, или только те что в данный момент нужны multiwii?
Хочу прикупить для нового квадрика, уж больно цена устраивает 😃
Вроде как все выведено, и подписано как на ардуине
Плата расчитана на питание только от 5 вольт ( бек регулятора ), или можно подавать 12 вольт (3S1P LiPo)как на некоторые ардуинки, кто знает?
Привет всем! Пока жду данную плату хотелось бы услышать мнение профи, кто нибудь Turnigy 9X пробовал к ней подключать??? Просто на banned link подняли тему дрейфа нулей. Так вот я и думаю стоит мне покупать для аппы другие приемник с передатчиком или нет??? За ранее спасибо!
Подскажите, кто уже получил. На кварце (если это кварц) вмятина есть или это мне так повезло.
Плата не видна ни в MultiWiiConf, ни в arduino.
Если виновата помятая деталюшка, как её зовут, чтобы поменять.
USB включаешь не тыдынкает чтоли?
При подключении горят красный и оранжевый на самой плате и синий в момент подключения вспыхивает. На адапторе при нажатии кнопки старт часто мигает красный. Кривые не бегут, пиды по нулям.
Arduino 0023 при попытке залить скеч выдает вот это
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Да, это кварцевый резонатор. Вмятины быть не должно. Получили недавно 3 платки, все работают, кварцы без вмятин.
Такая глубокая вмятина в любом случае должна была разрушить кристалл.
Отправь фото продавцу с описанием неработоспособности.
Если проблема только в кварце то проще поменять последний имхо. Можно снять с сгоревшего или ненужного ESC. Должен стоять на 16мгц по памяти.
На моей такой вмятины, точно нет.
Вот блин получил на день рождения подарочек. 😦
С Гудлаком буду переписываться на счет брака.
Если не попросят выслать обратно, попробую найти специалиста, чтобы перепаять.
Посмотрите, пожалуйста, что написано на помятой деталюшке. Не пойму, что искать. Единственное,что нарыл - это продукция MURATA.
У себя нашёл похожее, на Хоббикинговском регуле.
Интересно этим можно заменить?
Теоретически можно.
Потестили сегодня три платки Мультиаия на трех коптерах на улице. Со стоковыми настройками летают отлично. Ничего не колбасит, не дергает, стабильно. На одном квадрике состоялся первый ФПВ полет и прошел удачно.
Мне правла стабмод не понравился. Я привык летать в акро и стабилизация мешает. Единственный плюс это возможность резко выровняться при заруливании щелкнув тумблер. Что и было испробовано. Переворачивал квадрик на мертвой петле вверх тормашками и щелкал тумблер стабилизации - за секунду выворачивается в горизонт! Прямо в точке, без потери высоты.
Для режима Акро немного нехватает резкости для преворотов, нужно настраивать, хотя кувыркается резче чем на КУКе.
Видео будет чуть попозже
Можно. Прийдеться припаять только тоненькими проводками и залить клеем например чтобы не отвалился.
кварц этот скорее всего идет со встроенными емкостями на 18-22пика, по этому если менять либо на такой же либо подпаять выводной с таким кондером на каждую ногу
Спасибо всем откликнувшимся. Пробовали перепаять с регуля -результат скорее отрицательный. Стартует не стабильно, даже если стартанет может зависнуть.
Буду искать оригинал. Скорее всего это оно CSTCE16M0V53-R0.
Ко мне тоже наконец то добрался китайский мультивии (50-т дней в пути), правда я заказывал ту которая красного цвета. Комплектация заявленная (как на фото у продавца). Попробую к выходным поставить на раму и чуток подлетнуть…
Общался с владельцем красной платы, железо абсолютно идентично, магнетометр также надо на 90 градусов в коде крутить (а-ля #define CRIUS_SE)
Понял спасибо, Леонид не подскажешь а какие дефолтные ПИДы на 1.9? А то в моей усе по нулям… Братья из поднебесной на диске кинули мануал с ихнем языком, вроде тамже нарисовали рекомендованные, вот хочу сравнить… А то я чет давно мультивии не мониторю, начинал в прошлом году с него, да так чет и не сложилось… а тут “вон оно как Михалыч”😁
А вы кнопочку read нажимали?
А слона то я и не заметил… Спасибо.
Сравнил красную плату с АллИнВан, ориентация сенсоров одинаковая…
Обильное спиртовозлияние решило проблему. Три часа непрерывной работы платы без сбоев. УРА!
Будем пробовать взлететь.
Хочется подробностей и фоток компоновки.
Тема перевалила за сотню.
2k68nsk. Протирать надо не спиртом, а спиртовым дыханием.😃
