Crius Hobby MultiWii
DVE
Если проблема именно с виндой, попробуйте запустить MultiwiiConf в режиме Администратора, вдруг поможет.
VNIkita
Уже пробовал(( Не помогло(
Когда нажимаю"Start", начинает мигать светодиод “TX” на переходнике. И все, больше ничего не происходит(
Может я что-то не так все-таки делаю?
Пробовал на XP, GUI запустился после установки явы, но при подключении переходника не может найти драйвер для ft232r usb uart (так выглядит в диспетчере устройств переходник). Посоветуете где скачать драйвер?
UPD:
Заработало!! Обновил яву на Win7 X64 и все заработало (правда 32-х битная версия).
Теперь, если не сложно, подскажите, я могу сейчас подключить акб к регулям, чтобы запитать приемник, серву и двигатели? Нужно отрегулировать те параметры, которые отмечены стрелочкой на скриншоте. То есть, на плату будет приходить 5V с USB и 5V с одного регулятора, так можно?
devv
VNIkita:
Чтоб их отрегулировать достаточно подключить к плате приемник. от УСБ 5В хватит чтоб он работал и параметры с пульта подгоните до 1500
VNIkita
Все собрано и готово к взлету. Но появилась новая проблема, причем она приходящего характера. Подключаю акб, даю газ - сначала начинает вращаться правый двигатель, потом левый и последним задний. Отключаю АКБ, подключаю опять, даю газ - и все три запускаются одновременно! Что это может быть?
Регули вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
VNIkita
Окей, сейчас попробую. Появился еще один косяк - серва отклоняется в ту сторону, в которую крутит коптер.
//#define YAW_DIRECTION 1
#define YAW_DIRECTION -1 // if you want to reverse the yaw correction direction
По умолчанию раскомментирована была первая строка, поменял на вторую - ничего не изменилось, серва все равно отклоняется в ту сторону, в которую крутит коптер, от чего его крутит еще быстрее.
VNIkita
UPD:проблемы решены, спасибо всем, кто откликнулся=)
fpv_mutant
В прошивке 2.1_b1 разкоментировал строку #define GPS_PROMINI_SERIAL
Прошивальщик на этапе компиляция/прошивка ругается - Скетч слишком большой,обратитесь к …
Как можно поправить ситуацию?
Размер скетча в двоичном коде: 32 202 байт (из 30 720 байт максимум)
processing.app.debug.RunnerException: Скетч слишком большой; обратитесь к www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size за советами по его уменьшению.
at processing.app.Sketch.size(Sketch.java:1693)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1626)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1648)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
fpv_mutant
Прошивка 2.1_b2 - КЛАСС! Уверенно летает, держит высоту в пределах разумного. На данный момент самая лучшая прошивка. СПАСИБО АВТОРУ!
mahowik
fpv_mutant:
Спасибо!
К сожалению небыло времени посмотреть чего урезать, чеб в 328-ю мегу влезло… как вы это решили?
fpv_mutant
мне так и не удалось уместить код для GPS Eagletree.
mahowik, очень надеюсь,что тебе удастся его уместить в 328, все же RTH может очень спасти посудину и не только. На пилотные проекты я за)
mahowik
fpv_mutant:
влезло, но пришлось отрубить GPS_FILTERING и SBAS… вроде как писали, что у некоторых без фильтра даже лучше работает 😉
rcopen.com/blogs/83206/15302
fpv_mutant
mahowik:
йййеС!
Александр,GPS HOLD я так понимаю удерживает горизонтальный дрейф,а если тумблером активизировать GPS HOME,то коптер сам вернется в точку старта? а если сигнал пропадет с пульта RTH сработает?
Rave
Подскажите, что может быть причиной мелких потряхиваний по всем осям? Визуально, вроде ровно летает, а если присмотреться, видно что подергивается. Такая же история и просто на гирах.
targetorsk
а какие ESC? фильтр по ITG3200 включен?
fpv_mutant:
йййеС!а если тумблером активизировать GPS HOME,то коптер сам вернется в точку старта? а если сигнал пропадет с пульта RTH сработает?
Сама плата не опознает режима FaleSafe - данная функция должна быть возложена на аппаратуру управления.
У меня например Frsky GPS HOME настроен на Hi AUX2, настроил приемник так, что при потере сигнала остается 45% газа и выдается Hi сигнал в 6-м канале (AUX2).
fpv_mutant
targetorsk:
значится авто возврат можно вызвать через AUX2 высоким уровнем или при потере сигнала,приемник выдает HI,а для работы авто разврата,компас должен быть активирован?
что дает режим GPS HOLD?
serenya
targetorsk:
Есть в мультивие FailSafe. Проверял на земле - срабатывает, в приемнике у меня нет FailSafe. И меня тоже интересует сработает RTH при FailSafe?
alex_f73
Кто знает на UART какой уровень TTL 5в или 3.3в ?
И кто объяснит, для чего нужно городить еще одну мегу и подключать GPS по I2C, когда можно сразу на UART, какие плюсы в дополнительной меге ?
serenya
UART 5в, с дополнительной мегой разгружается основная, не занят порт на котором м.б. ВТ или FTDI. В се это относится к 328, на меге такой проблемы нет т.к. портов больше.
rx9abc
Пришла плата MultiWii SE V2.0
Спасибо форуму - до настоящего момента находил ответы на все вопросы. Но с этим справиться не могу.
Аппаратура с хоббикинга 6 канальная. Прошивка платы 2.1.
При подключении приемника к плате она перестает передавать данные в GUI, на USB переходнике моргает только один красный светодиод. Но если отключить от платы YAW (от D6 pin`a), то все будет работать отлично! Плата передает данные, на переходнике весело моргают красный и зеленый светодиоды. Газ, ролл и питч отлично отображаются в GUI. Вот…
Подскажите в чем проблема.
Ах да ещё косяк. Как сделать реверс Pitch`a? А то двигаю его вперед, а в GUI коптер уменьшает обороты задних двигателей.
Спасибо!
devv
rx9abc:
Подключить пульт через кабелек к компу и в проге сделать реверс
rx9abc
rx9abc:
А сегодня все уже работает. Чудеса.
fpv_mutant
В конце загрузки прошивки 2.1_b2 в CMW SE пишет:
Размер скетча в двоичном коде: 30 518 байт (из 30 720 байт максимум)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Проблема решилась, забыл GPS вынуть.
Taatarenkoff
fpv_mutant:
Аналогично ломал голову. А блютус модуль тоже мешает)
crown
Taatarenkoff:
А у меня не хотела влазить из за того что раскоментировал одну строчку для стабилизации камеры, буду тестить без подвеса
