Crius Hobby MultiWii
targetorsk
MAFia:
А можно по-подробнее, как подключать, как настраивать, какая скорость итп. А то я почитал ветку и статьи разные - танцы. И при том, везде танцы разные. Так все-таки как и с каким бубном надо танцевать, чтобы гпс работал?
Через i2c_gps_navi board можно подключать любой gps к цирусу по i2c для этого надо скачать скетч для борды
…googlecode.com/…/I2C_GPS_NAV-v2.1rc2.zip
в процедуре инициализации можно указать любые первичные скорости модема и его команды там конструкция типа :
Serial.begin(38400); //родная скорость модуля
delay(1500); //let it init //ждем
Serial.write(“$PMTK251,115200*1F\r\n”); // Переключение скорости порта на 115200
delay(300);
Serial.end();
Serial.begin(115200); //пере подключаемся
Serial.write(“$PGCMD,16,0,0,0,0,0*6A\r\n”);
delay(1000);
Serial.write(“$PGCMD,16,0,0,0,0,0*6A\r\n”); // Переключение в бинарный режим
delay(500);
Serial.write(“$PMTK313,1*2E\r\n”); //SBAS_ON
delay(500);
Serial.write(“$PSRF151,1*3F\r\n”); //WAAS_ON
delay(500);
Serial.write(“$PMTK220,200*2C\r\n”); // Подправил на 5Hz
//Serial.write(“$PMTK220,100*2F\r\n”); // 10Hz
delay(500);
#else
//open serial port at 115200
Serial.begin(GPS_SERIAL_SPEED);
#endif
в самом коде мультивия раскомментировать
#define I2C_GPS
и радуемся жизни.
если подключать через uart то только модуль с отдающими данные на 115200 и 5 или 10Гц.
skyrider
skyrider:
Еще Multiwii MWC FC CN-06 GPS Receiver можно подключить к плате через RX/TX и залить эту прошивку, в config.h выбрать тип платы и коптера.
C этого ресурса владелец сайта удалил код, туда больше не ходим, то же самое можно качнуть здесь.
MultiWii_2_1_ 1099.zip
Taatarenkoff
targetorsk:
Как то странно отключается один мотор (по самолетному тупо встает) точнее ESC (SS 30a прошивка от семена) разумееться имеем кувырок но отключившийся лучю.
Странно, похоже на параметр brake. Но от куда он на прошитом регуле…
MAFia
skyrider:
MultiWii_2_1_ 1099.zip‎
(126.1 Кб, Просмотров: 4)
Не понял - эта прошивка Мультивия на каком мультивие основана?
crown
MAFia:
Судя по названию на 2.1
skyrider
MAFia:
Полноценная 2.1 с автоконфигурированием Multiwii MWC FC CN-06 GPS Receiver, в config.h выбрать тип платы и коптера.
dvk99
fpv_mutant:
Это и есть Sonar?
О, зеленый!
Синие 4pin были (работают), красные 5pin были (работают, смотря с чем, в зависимости от версии).
А этот чем особенен?
fpv_mutant
прошу прощения, этот - www.ebay.com/itm/…/251155124089
мне нужно адекватное удержание высоты, это вариант годится?
возможно ли добиться зависания как на DJI NAZA? - а то от коптера скоро ничего не останется
devv
На кроликах такие ставят. до 2,5 м работает. вроде адекватно
fpv_mutant
а куда его припаять?
плата CMW SE
Sonar (копия) HC-SR04 - 4 контакта
GPS - прикрутил
BT - прикрутил
матом,сопровождаю
пинками гоняю
если долбать то со всем вооружением,так, что бы дома подпрыгнули
mahowik
fpv_mutant:
можете скрутить все провода (только очень плотно) и на землю подвесить! 😃
… как уже много раз писал, поддержки сонара все еще нет…
fpv_mutant
Ё####я тётя! а какж зависать? я так долго ждал этот сонарчик,надеялся на него(((
если есть Beta v. я первый летчик испытатель
fpv_mutant
ок,в выхи потестим,спасибо)
1.5…2м ,то что нада, собак буду гонять
DVE
fpv_mutant:
А какой от него толк, все равно выше 2-3м не работает. Для fpv это слишком низко, а визуально на такой высоте и без сонара держать можно.
mahowik
DVE:
я на первом ФПВ полете за 2 минуты 3 раза %&нулся… и высота была поболей 3-х метров 😃
DVE
Визуально, я имел в виду как раз без FPV. Насчет последнего согласен, лучше чтобы коптер по возможности сам висел и высоту держал.
mahowik
DVE:
а да… сорри… не внимательно прочел…
RicLab
Подскажите как настроить вот такой bluetooth модуль www.goodluckbuy.com/crius-mwc...-adapter-.html
На АТ команды не отвечает, даташит найти не удалось, при подключении имя HC-07.
На скорости 9600 обмен через него идет нормально, на 115200 соответственно с GUIMultiWii не связывается.
Таки смог его настроить на 115200.😁
Помогла в этом вот эта прога
Подробней о ней здесь
При опросе из программы показала прошивку Linvor 1.6.
alex_f73
Заказал голый модуль GPS PA6H, думаю как лучше его запитать, у него 3.3v. Поставить отдельный стабилизатор 3.3 или тащить провод от криуса ?
Ведь еще надо будет atmega запитывать 5v как я понял, ту которая на Multiwii FC I2C-GPS NAV Module.
RicLab
Да и проги не надо, достаточно терминалки, вот тут все расписано: подключение синезуба (подручным ПО)
Как я уже писал на АТ команды в указанной статье он не реагировал, так как в статье контроллер ВС417143.
На моем модуле установлен другой контроллер.
VNIkita
Доброго времени суток господа гуру))
Собираю трикоптер по схеме с rcdesign, только не на КК, а на MultiWii SE Standard Edition. Аппа - Turnigy 9X, прошитая на ER9X. Заказывал MultiWii SE тут: www.goodluckbuy.com/mwc-multi...breakout-.html, то есть переходник usb-uart для прошивок тот-же, что по ссылке. Прошился без проблем, а вот MultiWii конфигуратор запустить не могу. На ноуте Win7 x64, версия для 64-х битных систем просто не запускается, для 32-х битных запустилась, но не увидела плату((
И параллельно еще вопрос: подключены 3 регулятора оборотов, хвостовая серва и приемник. Питание приемника и сервы взял с двух регуляторов оборотов. Когда запускаю MultiWiiConf, питание на плату приходит только с usb, аккумулятор к регулям не подключен, я правильно действую? Почему при этом движется серва (очень медленно) и издают очень тихий писк двигатели?
Во всех инструкциях написано что-то в духе “покрутите стики, посмотрите значения”, это подразумевает, что кроме подключения мультивия через usb, надо еще и регули к акб подключать?
Ух, все) Только не пинайте сильно - я совсем еще новичек.
upd: драйвер UART-адаптера установлен, com-порт выбираю правильно, версия GUI - 2_1
