Crius Hobby MultiWii
gena_g
Новая версия Crius на GLB.
MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
Raptor_SK
gena_g:
К тому же и дешевле 😃 А Лайт версия вообще до 17.41 упала… к тому же с новой гирой/акселем (MPU6050) 😃
Dynamitry
how-eee:
  1. припаять перемычку pin 13+14 на плате чипа (фото в архиве)
how-eee:
все заработало по этой схеме даже без перемычки между пинами.
Перемычку паять не надо! Работает на ублоксах с РСтаймер ТОЛЬКО БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ.
Necromant
duxa1986:
Как правильно настроить EXPO? Мне надо сделать плавнее газ. У меня сейчас 0,35 стоит. Мне надо увеличивать или снижать значение?
Поставил define ITG3200_LPF_98HZ значение. Вибрация почти пропала, летает почти идеально. Попробую еще поднять немного.
Вообще-то для снижения влияния вибраций это значение уменьшается, а не увеличивается… Стандартно 256 должно стоять, но на нем мало какой аппарат поднять можно - очень хорошие винты должны быть. Экспонента газа видна на кривизне линии, которая в GUI - чем кривее, тем плавнее.
duxa1986
Necromant:
Я так же думал. Было 42 сначала, была заметна вибрация, коптер не держал определенную высоту. Уменьшил до 20, стало очень сильно трясти коптер, даже толком взлететь не смог. Поставил 98, разу почти пропала вибрация и высоту держит отлично.
how-eee
Dynamitry:
Кто работает? С какой прошивкой работает? Можно подумать что кроме РCтаймер ублоксы нигде больше не продают.
Пишите конкретно!
Dynamitry
how-eee:
Пишите конкретно!
Конкретно и написал. А с капсом, так это чтоб народ заметил и не мучался как я. Версию прошивки указать не могу, Жипиэс установлен в вертушку, выкручивать тяжко.
lenin959
Коллеги, а никто не пробовал сабж на октокоптере с Х рамой? Режим OCTOX8. В какие разъемы моторы пихать? Пока чото ничего не нагуглил.
devv
На видео не чистая же окта. А соосник
фактически можно по схеме “квадро” собрать. 2 регуля с луча заводим на 1 пин.
ЗЫ
теория
lenin959
devv:
ЗЫ
теория
Так вот оно мне как раз и надо: окто икс. Чтобы раму новую не городить, а на х525 дырки в лучах под моторы сделать или мотормаунты лишние добавить. Я к тому, что на плате 8 гнезд под моторы, а по поводу соосника, не совсем так. 😦 Все восемь моторов вращаюццо с разными скоростями в разные моменты времени.
moscow
lenin959:
По теме X8 не подскажу, но имею опыт с x525. На этой раме ооочень хлипкие текстолитовые (аля-карбон) площадки под моторы. Я бы прикрутил моторы к дюралевым лучам (через адаптеры - крестики, что к моторам идут). Впрочем, это Вы, наверное и без меня знаете 😃.
devv
Спасибо за переход на личности.
Добавлю тогда пару картинок:
lenin959
devv:
Моя вот. 😃
Жаль, что придеццо использовать каналы А, как теперь подвес вешать? 😦
По поводу моторов прям к лучам, да, я уже подумывал об это после краша, когда мотормаунт сломало, но чото отказался от этой затеи. Теперь придеццо вернуццо. 😃))
upd: Кстати, интересно, а при всем этом безобразии GPS будет работать?
Tony_Ba
Помогите советом. есть crius lite , аппа HK 6 канальная - собрал квадрик , прошил 1.9 Х - все летает прекрасно управляется. через время собрал хексу прошил плату 1.9 под хексу ( раскоментировал хексавскую строчку - квадриковую закоментировал ) - из каналов приемника работает только газ и Roll. Pitch Yaw не реагируют - думал что то с аппой втыкал серво тестер к плате тоже самое газ и рол прибавляются и убовляются и питч и yaw не реагируют - снова прошил квадрик - все работает. Как только прошиваю хексу не работает - думал в прошивке дело взял 2.0 , 2.1 - тоже самое как только прошиваю хексу не важно Х или обычную то питч и yaw перестают реагировать !!! в чем может быть дело ??? мож что то еще нужно раскоментировать - ??? Все главное работает прекрасно когда квадрик записываю.
moscow
lenin959:
По поводу моторов прям к лучам, да, я уже подумывал об это после краша, когда мотормаунт сломало, но чото отказался от этой затеи. Теперь придеццо вернуццо. ))
Я на таких летал.
photo.milantiev.com/big.php?file=2029-36
photo.milantiev.com/big.php?file=2029-38
Начал с одного… к четвёртому серьёзному падению заменил все 4 😃
Raptor_SK
Tony_Ba:
По умолчанию стоит PPM-SUM…
Раскомментируй в конфиге следующее:
/************************** Hexa Motor 5 & 6 Pins *******************************/
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver) */
#define A0_A1_PIN_HEX
И моторы подключи на А0 и А1, вместо D5, D6…
Кажется так, сорри, точно не помню 😦
Tony_Ba
Raptor_SK:
Спасибо !!
AvxMx
dvk99:
Пришел дисплейчик OLED от рцтаймера, не работал.
Просто темный экран.
В конфиге все прописано:
#define LCD_CONF
#define OLED_I2C_128x64 // I2C LCD: OLED www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
#define DISPLAY_MULTILINE
Тоже пришёл дисплейчик CRIUS CO-16 OLED, после включения - мусор на экране. На ГЛБ в описании к нему написано, что если не показывает, выдернуть питание на 15-20 секунд, типа так и должно быть, не пугайтесь. Попробовал действительно помогает, но 1 раз из 5 передёргиваний. Короче гемор, на включеном коптере питание дисплея передёргивать. Может сталкивался кто, как вылечить можно?
wallera
У меня КВАДР Х на плате HK_MultiWii_328P (клон Criusa) ,прошивка:MultiWii_2_1_b3, включил попробовать режим FailSafe - Работает(пробовал в поле).
Хотелось бы узнать используется ли в этом режиме BARO и(или) акселерометр по оси Z…и в общем Знатоки! каков алгоритм работы сей функции…заранее благодарен
wallera
И еще , если нет GPSa, возможно-ли сделать ,так называемую инерциальную систему навигации(гиро , аксели , компас, да баро есть!),для возвращения к точке старта, такой без ГПСный FAILSAFE-метод ,точность особая не нужна,± 10метров не критично …
ctakah
Возврат без джипиэс пока невозможен.
wallera
ctakah:
Это понятно…просто высказана идея использовать минимальные возножности платы…
