Crius Hobby MultiWii
ctakah
Тоже пришел этот экранчик,пока не цеплял-есть в нем смысл?) В принципе раз настроил и летаю,в поле еще возить комп…
AvxMx
ctakah:
Смысл как раз и есть, чтобы в поле поправить PID-ы.
mahowik
Мне тоже приехал этот экранчик… взял на поиграться, да и в любом случае пригодиться в робототехнике… оказалось пользы от него много! если врубить телеметрию, то кроме пид можно постранично смотреть почти все что показывает гуи: каналы приемника, уровни на моторы, данные сенсоров и т.д.
Но блин да, жопа, врубается с 10го раза… пытаюсь найти закономерность… на АИО плате нашел почти надежный способ включения экранчика. Нужно передернуть разъем экрана и нажать ресет на плате, но это гемор… еще надо с пулапами на и2ц шину поиграть… сдается мне что там проблема…
ctakah
Александр,поиграйся,а в дневнике тонкости вкратце указать,будем тебе премного благодарны.
baliv
Просветите, а чем экранчик удобнее смартфона???
ctakah
Наверно тем ,у кого нет андроида)
scgorodok
поскажите пожалуйстя
всё собрал
после арминга
а движки все крутятся в одну сторону
что делать ?
lenin959
scgorodok:
всё собрал
после арминга
что делать ?
Поменять на двух противоположных лучах два любых силовых провода от регулей к мотору. И вопрос не много не по теме.😃
А вообще я перед тем как написать комент я громко заржал и хотел было сострить.
wallera
Перепрошил аппу на ER9X как настроить в ней 3х позиционный переключатель, на то чтоб было так :
1ое положение _acro
2ое положение _level+mag(компас)
3ое положение _baro+level+mag(компас)
всю инструкцию 4 раза перечитал-непонятно…
ctakah
Разбирайтесь сами,потому что каждый раз задавать вопросы и ждать ответы очень неудобно)) В теме про турнигу ответы есть и там нет ничего сложного, а вот пользы от изучения функций аппы неописуемо много,сам убедился)
andry=
wallera:
1ое положение _acro
Микшеры.
Должна получиться картинка:
CH5 -100% MAX ID0
…0% MAX ID1
…100% MAX ID2
В русской инструкции на примере хорошо расписано, как делать микшеры.
wallera
Извиняюсь за оффтом , не в той ветке спросил, НО огромное спасибо Андрею(O_andry), разобрался, хоть самостоятельно ,но как Андрей рекомендовал, так и сделал…еще раз спасибо!..а те кто отправляет читать форум и даташиты-Вам то-же минус сПАСИБО… Форум и создан для того что бы помогать друг-другу , а не посылать…к datashitS
Triumpher
gena_g:
Новая версия Crius на GLB.
MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
Пришла мне такая платка, а вот какой IMU выбирать? #define CRIUS_SE же не пойдет наверное? Новый создавать?
lehaxxx84
Triumpher:
я конечно сам еще новичек, но посоветовать попробую, выбирай по датчикам
Triumpher
lehaxxx84:
Да по датчикам понятно, а вот с ориентацией… просто думал уже что то готовое есть. Поэкспериментирую.
Будем посмотреть. 😃
ShtormZ
Добрый вечер, уважаемое сообщество.
Заранее простите за вопросы от полного чайника.
Итак, плата Crius Hobby MultiWii SE от GLB
Версия прошивки - 2.1 с оф. сайта
  1. Купил к нему Crius LCD 2 строчный, с 3мя проводами.
    Раскомментировал все как полагается в Config.h.
    Но без толку - экран работает, как я не крутил стики - выдает пустоту.
    При загрузке прошивки - не читаемые символы и опять тишина.
    Включил debug на lcd - выдает кашу, а в ней значения PIDов…
    Что я делаю не так?
  2. При подключении приемника FrSky стандартным способом - пропадают каналы YAW и PITCH. Пробовал на двух разных платах Crius и менял приемник - везде одно и тоже. Удалось пофиксить только передачей сигнала через PPM_SUM - в этом случае все работает нормально.
  3. Непонятно куда подключать сонар, как его настраивать и как включать в процессе полета. Настроек в конфигураторе под него не нашел.
  4. Как включается режим удержания высоты (как на NAZA)? Настроил на AUX1 - включение ACC и BARO - это оно?
  5. Компас нужен только для режима Headfree?
  6. При отладке в конфигураторе - наклоняю влево по движению, соответственно мултивий повышает обороты на левых моторах для коррекции. Выравниваю. Однако, далее - моторы не приходят в равновесное состояние, как будто теряет горизонт… Так и должно быть?
И не по теме
7) Баланисировал моторы, балансировал да не выбалансировал… Клеил скотч на все стороны, но разницы особо не заметил. Виброметр на андроиде также не видит сильной разницы… Чуть сдвинул стик - и спектр вибрации поменялся.
Taatarenkoff
ShtormZ:
  1. Непонятно куда подключать сонар, как его настраивать и как включать в процессе полета. Настроек в конфигураторе под него не нашел.
  2. Как включается режим удержания высоты (как на NAZA)? Настроил на AUX1 - включение ACC и BARO - это оно?
  3. Компас нужен только для режима Headfree?
  4. Баланисировал моторы, балансировал да не выбалансировал… Клеил скотч на все стороны, но разницы особо не заметил. Виброметр на андроиде также не видит сильной разницы… Чуть сдвинул стик - и спектр вибрации поменялся.
  1. Прошивок для криуса СЕ с рабочим сонаром - нет.
  2. да Баро - это удержание высоты, но работает оно не как на назе
  3. не только. Для возврата домой и удержание позиции по GPS, магнетометр тоже нужен
  4. Постарайтесь отбалансировать в районе оборотов точки висения.
how-eee
собираюсь первый раз лететь с жпс. все проверено, настроено. headfree работает.
Подскажите какие галки должны быть включены в гуи вместе с RTH и poshold?
ACC+baro+mag? или mag не надо?
AvxMx
how-eee:
Никакие. Достаточно только RTH или PH включать.
Triumpher
Отвечаю сам себе. Может кому еще надо будет.
Для CRIUS MultiWii Standard Edition Flight Controller v2.0
в def.h
#if defined(CRIUS_SE_V2)
  #define MPU6050
  #define HMC5883
  #define BMP085
  #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -X; accADC[PITCH] = -Y; accADC[YAW] = Z;}
  #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
  #define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = -Z;}
  #define MPU6050_EN_I2C_BYPASS // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050
  #undef INTERNAL_I2C_PULLUPS
#endif
в conf.h
#define CRIUS_SE_V2
duxa1986
Всем привет! Вот скажите мне, когда я отпускаю управление, коптер не стоит на месте, а потихоньку летит в одну из сторон (не в одну) и приходится его возвращать с пульта. Калибровку гироскопа и акселя делал. Это так и дольно быть? Вибраций нет, высоту держит отлично. А то у меня это первый коптер и я не знаю.
Taatarenkoff
duxa1986:
3 варианта. Либо ветеорк сносит в сторону, либо акселерометр калибровался не на горизонтальной плоскости, либо от темперетуры показание этого же акселя “уплывают”. Поэтому смотрите куда “уплывает”, сажаете и в ручную тримируете акселерометр.
natol
Скажите пожалуйста, аксель и компас при каждом включении калибровать или настройки сохраняются при выключении?
devv
natol:
да
Drou
HK_MultiWii_328P (клон Criusa) Можно ли прицепить его к самолету . Если да то в каком режиме и как это сделать. Нужна как минимум стабилизация просто. Спасибо.
