Полетный контроллер DJI Naza M v1
но время акб не расчитал
Простите за навязчивость, а можно на расчет одним глазком глянуть?
Акб 3300 ма, стандартная рама 450, + айфон время полета 16 минут, тестировал на высоте 30-60 метров. А тут минут на 14 хватило, поднимался на 90%-100% газу, может из-за этого и быстрее акб просела.
От полета хотел получить адреналин, вот и получил, несмотря на то что сам находился на твердой земле)
Простите а как вы замеряли высоту? телеметрия была? т.к. по видео кажется что квадрик падал метров с 200-от
Мне тоже показалось, что 600 метров небыло. Хотя при свободном падении и 20 хватит… 😦 Жаль конечно квадрик, но через этот этап все проходят…
Ну какие 200м… Дымка уже видна была! 😃 у меня “медленный” квад поднимается на 100м секунд за 15-20 грубо… Так что товарисчь наш успел высокооооо подняться… Об этом говорит и длительность падения.
Ток в подъёме 20-22 ампера, вообщем считали, на 500м подняться легко на аккуме 3000мач (заряжается 2700мач)
Регуля надобыло шить на lov или даже на гидриды чтоб работали до последнего батарейку убилбы а квадрик остался жив!!!
Я тоже один раз падал изза ранней отсечки акб.
… вот для таких высотных полетов как раз парашютная спасалка нужна. Вообщем, прежде чем ставить рекорды высоты, нужно хорошенько продумать вопрос спуска на землю ( безопасного).
+1. Нафик отсечку.
ну в первую очередь нужно время рассчитывать с запасом.
… а что были отсечки? я просто не внимательно видос глянул. Моторы (все) должны работать на коптерах до последней капли электричества из батарей. Этому с первых классах коптеростроительных школ учат ))
Я по жизни рас3,14дяй редкостный, но тот факт, что удалось дожить до седин и на свободе оставляет мне право думать, что и не так уж все запущено…
О чем я? Наверное о премии им Дарвина.
Зачем я тут?
Наверное в попытке донести до очередного кандидата мысль, что если продолжать в подобном стиле,то пребывание на свободе может оказаться крайне не продолжительным (опуская прочие сопутствующие аспекты)…
Дорогой соратник по хобби Radio! Простите, я уж поглумлюсь над Вашим примером, уж больно он показательный.
Расчета не было. Даже попытки. Даже представления о расходе топлива в разных режимах, как и попытки просто узнать скорость снижения аппарата в режиме файлсейф и уж тем более труда связать все это вместе.
Была неожиданная идея уйнуть в стратосферу на 3ей минуте полета (-15/20% емкости) со всеми вытекающими.
Я искренне рад, что Вам не удалось убить никого из присутствующих, с чем Вас искренне же и поздравляю! 😃
Если вдруг захотите повторить подвиг, то роняйте коптер с моторками на “холостых” метров до 50ти - будет типа крута (только без свидетелей, т.е. потенциальных жертв)
а так низачет 😉
По картинке достигнута высота от штуцера до полутора метров (база облаков), отсечка действительно сработала метрах на 500 - 600, скорость падения была не больше 30м/с за счет авторотации, ЦТ выше плоскости винтов
если уж ставить рекорды, то нужно хоть какую то телеметрию. Или на том же айфоне несчастном как то зафиксировать.
Но в принципе у каждого бывали или будут такие порывы к экспериментам. Чего уж душой кривить…
Не, я не в осуждение 😃
у мну в багаже подобных милых шалостей…
если уж ставить рекорды, то нужно хоть какую то телеметрию. Или на том же айфоне несчастном как то зафиксировать. Но в принципе у каждого бывали или будут такие порывы к экспериментам. Чего уж душой кривить…
Хоть с самописцем, но в чистом поле и без потенциальных потерпевших.
Принцип как в детстве, “на кого Бог пошлёт”, и перейдём все в симулятор из-за такого пох—ма,
а в небе будут летать дроны силовиков!
А они и так будут летать скоро… Но будут ли они на наши коптеры охотится - зависит от нас с вами…
К конструктиву. Ругайте, предлагайте, высказывайтесь вообщем…
То что это Вуконг - не обращайте внимания у Назы точно такое же окошко, только некоторых надписей не будет 😉
Это что за скриншоты? У меня половины кнопочек нету…
В верхний правый угол наводимся 😉
И проведите нормальный тест, полная зарядка аккума, повесьте пищалку и летайте до того ка она заорет - засеките время Тогда можно будет о чем то говорить…
отлетал два акка в спокойном режиме:
11000mAh 3S
полетное время - 18 мин (вместе с поиском спутников ~40сек)
напряжение по данным РУ и телеметрии
приземлился при 10,0v
сразу после остановки двигателей напряжение поднялось до 10,6v далее через минуту до 10,9v
израсходованная емкость 9589mAh
замер напряжения тестером показал:
по банкам 3,68v 3,68v 3,69v
общее 11,06v -
3300mAh 3S
полетное время - 7,5 мин (вместе с поиском спутников ~40сек)
сразу после остановки двигателей напряжение поднялось до 10,4v
израсходованная емкость 3049mAh
по банкам 3,57v 3,56v 3,49v
общее 10,63v
11000mAh 3S
приземлился при 10,0v3300mAh 3S
Вывод = смысла в 11000 на таком коптере нет. Два в паралель 3300 дадут примерно 15 мин. С 11000 коптер перетяжелен. 😉
два по 3300 будут весить 279*2=558г.
один 11000 весит 620г.
разница 62г. а в емкости разница 4400mAh - это больше чем третий 3300mAh
c 3300 конечно коптер более резкий - даже подвес не успевает отрабатывать и его постоянно носит… возможно это из-за смещения ЦТ, т.к. я его настраивал ориентируясь на 11000, для съемки это не очень…
мне понравилось с 11000 - движения плавные, размеренные… висит как пиколоченный
и падение напряжения на 3300 после 10,5 вольт идет более резво, конечно на двух было бы медленней, но наверное не так как на 11000
Ну Вам решать Андрей. Главное - контролируйте напряжение и не падайте больше…
Я тоже так думаю, само падение началось с 150-200 метров, до этого он выполнял мои указания, т.е продолжал снижатся
Буду думать. Планирую еще выше взлететь
Отсечка была на высоте 150 -200 метров, т.е когда квадр перевернуло
Не утрируйте, место было специально выбрано под такие “трюки” (заброщенная взлетная полоса)
Присматриваюсь к устройству от хоббикинга ()
Есть идеи ? Подкидывайте
Ага, а остальные 3е не считая сабаки из картона? 😃
я тут посчитал: 62г. в общем полетном весе это примерно 2,5-3% а суммарная емкость 2*3300 будет на 40% меньше чем 1*11000
и с установкой 2*3300 полетное время в два раза не увеличится это, я думаю, 100% т.к. увеличение веса значительное…
т.ч. получается 11000mAh себя оправдывает…
постараюсь;)
я тут после переезда назы на гексу… на квадрик вернул родные мозги… и боюсь с ним в поле выходить после назы…😵
У меня с батареями 2х2200мах 3 банки уже вес 1,6кг с гопро и фпв начинкой., так вот у меня уже явно перетяжелен.
Вы FPV запитываете от отдельного аккумулятора или от 2x2000?
У меня аналогичная конфигурация (F550 DJI, Opto30, 2x2300,GoPro,FatShark 5,8 200mW) вытянула на 2.2кг, правда плюс шасси от Aeroxcraft с гимбалом для GoPro -320гр
И отдельный аккумулятор 800 mAh 11.1V для питания передатчика.
