Полетный контроллер DJI Naza M v1
При чем тут мастер? Тут явный глюк прошивки или неисправности железа… Как их локализовать?
Первым делом проверил работу всех тумблеров и подкрутил эндпоинты
Об этом как надо догадаться?
Вы меня совсем за идиота не считайте…
Тогда задавайте вопросы так чтобы не приходилось вот так оправдываться.
А граупноровские винты лучше 9x5 или 10x5? Для 3S, 550 рама.
Александр, 10Х5
Тут нету глюка прошивки - тут есть кривые ручки 😃 Ручками доводим до синего - в чем проблема то? У вас файлсейф при таком раскладе пашет…
В ассистенте явно виден(горит синим) режим gps, но режимы IOC не активны
При подключении аккумулятора наза моргает неск раз красным и зеленым, далее постоянно моргает желтым как в режиме att. При включении файлсейв моргает чаще, т.ч. Режимы переключаются.
Провод от gps прозвонил - норма.
До этого глюка обновил ассистент и назу - отлетал нормально пару акков.
Сегодня обновил РУ. При включении спутники нашел и взлетел в режиме gps через 20 сек его стало колбасить, приземлился, откалибровал стики в РУ ив назе, проверил переключение режимов все в норме.
Только наза датчик gps не видит!
Где стоит слайдер - по центру режима гпс? Дальше - зная хитек, в каком режиме создавался профиль? Надо поиграть в асистенте стиками всеми и тублерами - у меня хайтек изредка выкидывал миксы сам по себе - надо все смотреть.
Подводите соайдер к центру метки гпс
Все по центру, лишних миксов не нашел.
Что значит где создавался?
После перепрошивки РУ новый профиль не создавал.
После калибровки РУ слетели все настройки тумблеров и эндпоинты - все выставлял заново!
Я и спрашиваю - какой режим профиля в РУ - самолет или вертолет? Если слайдер везде по центру, не может наза не переходить в режим гпс.
Мне кажется только видео от Вас поможет… Как мигает, что показывает Ассистанс, как переключаются режимы…
Я лично уже запутался, то мигает как желтым, то летает…
Мы все запутались 😃
Или возьмите и проведите полную настройку сначала, новая модель в передатчике и далее = благо сделать это 5-7 минут.
Мы все запутались
Я восторгаюсь Вашим терпением Семен 😉 Спасибо!
Вот именно - легче создать новую модель - самое главное не вертолетную с миксами 😃
После прошивки РУ Все Настроил включил, дождался зеленого сигнала и один раз взлетел в режиме gps
Далее в полете аппарат начало колбасить - приземлился, проверил настройки, откалибровал стики в РУ, заново все настроил, т.к. все тумблеров слетели…
И теперь итог не видит gps, далее я описывал выше…
Модель самолетная.
Все равно - все сводится к аппе - не ленитесь и смотрите только в ее сторону (ну конечно если у вас гпс просто не выключен) 😃 Народ вам тут уже написал куда лезть и где смотреть - снимайте тогда видео асистента с РУ - бум смотреть что на что реагирует. Желательно с самого начала - экран РУ, включение, ну и дальше назу с асистентом, играйте стиками, тумблерами.
Понятно, спасибо!
Завтра попробую удалить модель и создать все заново, по результатам напишу
Работал как-то в тех поддержке, читаю тему и вспоминаю славные времена. Хвала тем кто придумал интернет потом skype, radmin, Team Wiew и многое другое, в том числе ТЕЛЕФОН С КАМЕРОЙ или РЕГИСТРАТОР (всегда под рукой)… Снял - залил- выложил ссылку. Главное снять надо со всех сторон, так что-бы было видно цвета проводов и все движения которые совершаются.
Писаниной ветка раздуется ещё на 10-ть страниц. Простите за офф…
Да, Артем, согласен с Вами!
Я без ТимВьювера вообще с трудом представляю как бы решал кучу проблем… Кстати, и в Асситансе удаленно поводить мышкой - самое то! 😉
Есть мысли у ДЖИ по поводу смартовых версий - но еще не скоро… Надеюсь доживем 😉
Для гексы родной F550 сколько емкости ак лучше ставить? Я просто по токам пока не знаю, сколько жрет 6 моторов. Вот думою 5Ah 3S хватит на 10 мин?
Так посчитай в екалкине rcopen.com/forum/f123/topic257535
5800 хватает на 11-12 минут спокойного полета. Зиппи компакт.
сегодня удалил модель в РУ, создал новую модель заново и вроде все заработало - все режимы переключаются, светодиод сигнализирует о режиме GPS (конечно в помещении спутников не находит)…
НО вышел я в поле проверить - наза опять не видит датчика GPS. При включении светодиод сигнализирует сначала о самодиагностике, затем о режиме att.
в ассистенте не активны настройки режимов IOC
потом пришел в офис и все опять светится нормально… прям мистика какая то… иду в поле - опять не видит датчика…
теперь и в офисе это удалось заснять:
возьмите ноут на поле и проверьте в асистенте работу назы. может сползает настройка переключателя М-A-GPS?
А ежели попробовать включать передатчик с положением газа в ноль?
дык я же в офисе уже зафиксировал что в ассистенте все нормально - включен режим GPS, а наза сигнализирует о режиме att!!! это во первых!
во вторых, все эти рассуждения о переключении режимов GPS-att-manual-fai-safe не имеют никакого отношения к доступности настройки режимов IOC!!!
настройки режимов IOC доступны когда наза видит датчик GPS не зависимо от того какой режим включен(GPS-att-manual-fai-safe)
и настройки режимов IOC недоступны когда наза не видит датчик GPS не зависимо от того какой режим включен(GPS-att-manual-fai-safe)
PS разобрал GPS, подергал проводки, подогнул контакты на разъеме и наза увидела датчик GPS…
хз что будет если он отвалится в полете?😵
пойду испытывать, но страшно…
Уважаемый ! а почему при включении передатчика газ в центре??? простите…
пысы
По умолчанию ГАЗ ВНИЗУ!!! (должен быть)
