Полетный контроллер DJI Naza M v1
pilot222
Santa_Klaus:
и с высоты 30см уроните 1-2 раза об стол, это приведет к сбросу датчиков.
Не помогло. И стучал и бросал. Калибровка не получается: в горизонте кручу коптер, срабатывает зеленый, переворачиваю вертикально, пока сам упал крутил, - зеленый не тухнет. Когда поставил новый контроллер, сразу и компас откалибровался и всё заработало. Но появился стимул снова всё попробовать, спасибо большое, чем черт не шутит
toshik
Alex-13:
Продолжение истории со счастливым окончанием
Квадрик сел недалеко от фермы, внутри крышечки квадрика было написано имя владельца.
Парень что нашел через гугль нашел телефон и сообщил о находке.
Это наверное самый длинный полет Назы по прямой,
Видео полета. Окончания нет так как последние файлы при краше не записались
X650 Course Locked Over The Amish Heart Land
P.S Для разьяснения, это не мой полет, а моего знакомого, более точных подробностей не знаю
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ везение!
nion17
А чем такой складной держатель плох?
Covax
toshik:
Фак, если мой улетит, летающий 27 минут, то искать его придется в соседнем городке)) тьфу тьфу тьфу!
ps… взвесил Ксению свою четырехмоторную с бк подвесом = 1500грамм… мдя)
Piranha
nion17:
Тем что у меня его нет а заказывать и ждать - дооолга 😃
ser_m
nion17:
Штука удобная но хрупкая =(
Друг при падении сломал
я при установке сразу резьбу крепления сорвал =) пришлось на клей сажать
да и люфт у нее который меня бесит
а так штука хорошая =)))
milkseller
Covax:
Без батарейки ?
Сергей, напомните конфиг пжлста.
Covax
Со всеми пирогами, с батареей 5000Mah 3S
Итак: X рама 540мм 10мм алюминий, с отдельным батарейной панелью на виброразвязке, mt2216-800, apc11x4.7, регули авионикс pilot 12A, zippy compact 5000Mah 3S 25C, Naza M с гпс модулем, frsky RX телеметрийный, бк подвес с гоупро HD 1 = 1478гр
  • video tx 1.2G 700Mw с самодельным коакс. диполем. еще 40гр. Итого: 1520гр. Сегодня проведу флайтаймтест.
    Подвес съемный естественно, для праздничных случаев, обычно стоял сивульф 600 с микросервой для питча. это 60гр помоему, не помню.
PabloID
Covax:
Можно фото попросить выложить?
Covax
Можно и фото и видео, но я на работе сейчас)
nion17
ser_m:
Штука удобная но хрупкая =( Друг при падении сломал я при установке сразу резьбу крепления сорвал =) пришлось на клей сажать да и люфт у нее который меня бесит а так штука хорошая =)))
Пользую такую давно, то что она при падении ломается это плюс дабы не повредить гпс, а вот резьбу сорвать мне так и не удалось, люфт есть и чтобы его побороть затягиваю плоскогубцами по самые яй… Пока в продаже лучше этого решения я не встречал
KBB
Covax:
И, если можно, поподробнее про самодельный диполь.
Covax
Дипольки покупные, если кто хочешь сделать самостоятельно вот запись в дневнике
rcopen.com/blogs/30355/12885
зря я про них написал, так как еще и клевера есть)
тима
И про клевера интересно (была ссылка но потерял) а инет на даче тупой 😃
Covax
Привел в порядок провода от назы к гпс называется…
Поставил посередине ферритовое кольцо и оно оказалось под крышкой прямо под гпс/компасс модулем)
7 минут нормально летал, внеапно вошло в расколбас и перевернулось, ладно на высоте 1 метр был всего, фотографировал сам коптер для обчества)) принес в жертву один проп(
kedrikov
Ну явно не из-за колечка.
Прошивка какая , не из новых случаем? А калибровку компаса перед полетом ?
Covax
Прошивка у меня самая капитальная, 2.02 вообще 😃 Я на ней летаю больше года.
Ветром качнуло, колечко видать и попало под компас. Калибровку правда не делал.
kedrikov
Covax:
Ветром кочнуло, колечко видать и попало под компас.
Да наверно тут собака и зарыта 😃 колечко наверно из мощного феромагнетика 😃.
Covax
Есть еще подозрения на перегрев регулей 12A, так как еще 300 грамм подвеса прибавилось, но я пока об этом думать не хочу, так как вчера и утром сегодня отлетал по паку нормально, и гпс был вообще не подключен. А тут решил флайтайм тест провести, и на тебе) зато с колечком и коротким проводом спутники нашлись за минуту все)
PabloID:
ЧТо успел снять до падения(
так как весь пак отлетать не успел, за 7м35сек вылилось 1940mAh, тоесть на полном паке zippy compact 5000mah 3s в полном снаряжении с бк подвесом и фпв должен был отлетать 17-18 минут,
полный ттх коптера я выкладывал здесь rcopen.com/forum/f123/topic258633/15022, пустой летает 26-28 минут, после падения он не Ксения будет, а квадроПетр)
azovsky82
Как победить диагональное раскачивание на спуске? Прошивка 3.12 начал летать сразу на ней, падений, глюков не было замечено-в принципе всё стабильно, другие прошивки не пробовал…
yadi.sk/d/X1Y4opQz8-94W
Стоит ли обновить PMU? и стоит ли? можно ли обновить только PMU?
Вес полётный 1700г.
Covax
это нормально для назы, особено если она пустая и с легким паком
pilot222
azovsky82:
Конечно факт мой не показался убедительным для многих кроме меня самого, но зато самый простой способ попробовать: наклони моторы осью к центру градусов на пять путем подкладывания шайб или по другому и напишешь потом здесь разницу. Я до этого боялся скинуть газ при снижении, теперь до минимума. Кроме наклона ничего не делал с коптером и раскачка исчезла
ctakah
Для 12 ампер конечно вес многоват,но проверить просто-подлетнуть на пару минут и потом потрогать регули на нагрев.Еле теплые должны быть.,если горячие-раздеть их от усадки и под пропы,пусть обдувает.Колечко тут вряд ли помешало,я пробовал даже магнит подносить к джипиэсу-пофиг,коптер даже не дергался,как висел,так и висел…Хотя задержка переменных данных по проводу за счет создания магнитного коротыша колечком-может быть тут засада?
Covax
хрен знает( регули горячие, зря я их спрятал конечно, всетаки вынесу на луч… что за магнитный коротыш еще такой? это как?
