Полетный контроллер DJI Naza M v1
Ighn
investigator:
Кто как фиксирует стержень в алюминиевых площадках?
Цианоакрилат.
2fast2real
investigator:
Я просверлил оба алюминиевых крепления и вкручиваю саморезики, они прижимают стержень.
Если на супер клей посадишь то потом уже не вытащишь… и не довернуть компас, а доварачивать придется т.к. нужно магнитное склонение задавать.
pilot222
Ighn:
Просто суперклей. Когда не расчитал высоту стержня и прибор не влез под крышку, то стержень пришлось отпилит и высверливать, так не вытащить, это точно.
devv
investigator:
Есть ведь полётные контроллеры, где компас прям на плате.
и мучаются все с наводками
режут дорожки, подключают внешний компас и т.д.
АрдуКоптер научились программно компенсировать наводки
investigator:
И как бороться с поворотом вокруг оси антенны? вклеивать намертво?
вклеил простым моментом. прозрачным. удобно доворачивать от туалетинга. жесткой фиксации не получилось
Ighn
2fast2real:
Да ладно. Вытащить можно за пару минут, применив растворитель цианоакрилата.
pilot222
Ighn:
Так это и разогреть можно зажигалкой даже, но всё-равно достаточно прочно. Я к тому что уж такие мелочи как вклеить и ломать голову над ними?
2fast2real
Ighn:
Ну и партесь со всякими растворителями и прочей хренью, не проще ли болтик подкручивать. Под саморез резьбу резать не надо.
devv
Видимо наза у всех летает без проблем, раз решили заморочиться про стойку
Наклейки видите с черной полоской ? вот их подмотать и нужно. шучу если что.
investigator
Ну а допустим вариант мертвого крепления, а коррекция повторным монтированием на липучке? Не зря же они в комплекте.
И хотел узнать кто как использует полоски 4 шт что в комплекте?
Сами назовцы как видят монтаж?
devv
investigator:
как то так
pilot222
investigator:
Тоже долго голову ломал поначалу, и по сей день не знаю зачем их положили в комплект, неужто только чтоб приклеить их чтоб лучше видеть направление гпс- модуля?
hard
А кто как укорачивал провод GPS ? В смысле со стороны модуля/разъема/посередине ?
investigator
Как калибровать регуляторы сторонних прозводителей на данном контроллере?
На других стик газа в максимум, включаю питание, выключаю, включаю звуки слышу, стик в минимум, звуки слышу, готово.
На Назе не срабатывает. Найти не могу )-:
Я имею ввиду автоматическую калибровку.
Запасной вариант калибровки шим генератором оставил на последок, так как не охото отключать регуляторы от контроллера
pilot222
hard:
выше об этом много написано .режь, не бойся, 4 провода разного цвета и всё
ctakah
Я даже укоротил провод от ОСД назы-там тоже 4 провода. Джидаевцы красавцы-коробочки хаба и осд назы сделаны из алюминия,легкие и прочные…
Ighn
hard:
Отковырнул герметик и отпаял со стороны платы, укоротил и аккуратно припаял обратно. Залил термоклеем.
alezz
investigator:
мимо назы тыкаешь по очереди каждый регулятор прямо в приемник и все делаешь как обычно
ctakah
Вот как подключается осд с хабом к назе( сфоткал новую, с коптера не снять, внутри рамы стоит)
pilot222
Лучше и не показать
ctakah:
Миниатюры
Отлично, лучше и не показать,получается ГПС через этот блок и всё. А куда потом неподключенные провода?
Ighn
Андрей! А можно узнать сколько весят эти два блока (OSD и PMU) с проводами? Я уже спрашивал, но никто так и не ответил.
alezz
ctakah:
так а где хаб? 😃 PMU-V2 вижу, хаба не вижу, хаб это несколько другой девайс. Еще бы NAZA-M V2 LED докупил (10$) и PMU-V1 можно было бы выбросить
ctakah
Взвешу позже, счас не на даче, но вес pmu 2 примерно равен светодиодной коробочке( она же и бек) , osd будет полегче … Хабом я назвал pmu-2 , сначала прикупил осд для первой назы, а потом понял что без pmu 2 работать не будет… В такой комплектации как на фото получается два бека на 5 вольт-один в старом светодиодном блоке(pmu 1) второй в pmu2
Faceless
знаю что только iOSD mini весит с проводками 16,2 грамма
сегодня пришла-устанавливаю
Ighn
ctakah:
Что-то я запутался. Чтобы поставить ОСД на 1-ю Назу нужно два блока: PMU и iOSD или ещё что-то? А зачем два бека? Можно как-то одним обойтись?
Faceless
Роль бека играет pmu сейчас. То есть led блок идет отдельно.
