Полетный контроллер DJI Naza M v1
Вопрос: почему после 30 секунд не пошла домой а упорно набирала высоту ? Спутников было достаточно (зеленые вспышки )
Ну и осталось дополнить описание деталями, ибо телепатов нет: включена ли у Вас опция т.н. “Защита приёмника”? Была ли индикация Фейлсейфа? Высоту как определяли (можно легко ошибиться)? Режим выключения моторов какой? При т.н. “Интелегентном” глубокий наклон платформы вырубает движки.
И не пытайтесь узнать причину у нас - ищите у себя 😉 Тут можно только гадать что произошло, а Вы видели все и знаете свои настройки - проанализируйте.
Успехов!
Еще она банальная причина почему наза пошла вверх - ветерок подул - вот и потянулась ввысь.
Да и на модули Короны есть нарекания по части помехоустойчивости…
Включил пульт , потянул назу на себя (домой) -рулит и… моторы глохнут .
Это когда произошло? В конце полета? Может аккумулятор просел? Вот и вырубились движки… Гадать - угадать 😉
Файлсейф то сработал, быстрые желтые вспышки были?
Желтых вспышек не было и нет после разных манипуляций: перепрошивка , калибровка и т.д. А вот как настроить все это дело…? (Аппа SANWA RD 8000 , вч модуль Corona 2.4 Ггц 8 каналов ).
Ничего не надо копировать, у нас эта самообновляющаяся картинка есть в ФАКе
rcopen.com/forum/f134/topic264540/13
Я про неё и говорил). Только терял все время эту картинку
Добрый день. Очень прошу помочь, уже все испрбовал
Столкнулся с проблемой
Naza v2 +dji моторы и регуляторы
При движении стиков в крайние левые положения наза не дает им дойти до крайних точек, тормозит на -800 примерно
на аппе крайние точки менял, подключал на этот канал крутилку, другую аппу-все равно не идет
До этого на старой аппе работало, а после подулючения новой перестало
А теперь и на старой не хочет
Обновил назу на 4 версию только что, теперь 1 из стиков вообще только до 40% влево уходит =(
Можно как-то сбросить настройки назы совсем?
Помимо этого у меня в Апгрейдах в назе всегда висит что надо обновиться, хотя я обновил. Жума обновить, пишет - обновление с 4,0 до 4,0.
Ваще мрак=(
Было такое и на футабе и на джиэрке-заново пропишите приемник.
Было что то подобное на Wookong
Сместился ноль на одном из стиков процентов на двадцать.
сделал по новой калибровку ничего не помогло.
При очередной попытке откалибровать стики в асистенте
все стики Сместились и рабоали на 50% от нуля до +100, потом вообще перестали калиброваться и в асистенте загорелась ошибка.При этом переключения полетных режимов перелючателями происходило и отображалось адекватно.
Ни какие танцы с бубнами не помогали ,отключал питание .выключал, включал асистент ,перезагружал компьютер.
При этом проверил что аппаратура РУ работает нормально -воткнул в “глючный” канал машинку -отклоняется -100% +100%.
Асистент завис на калибровке ,пока не поменял галочки на типе приемника на S Bus и обратно на Традиционный.
после этого все чудным образом заработало как надо.Стики откалибровались .
От греха подальше поменял прошивку на новую версию
Кто может щелкнуть фото
Наверняка номинал вытравлен, как и на микросхемах в ПМУ. Понять производителя можно - чтоб не скопировали. Так что, в след раз внимательнее к подключению… Печаль.
Приемник корона часом не CR8D ?
Такой вопрос: как будет вести себя соосная гекса на новой прошивке при отказе одного мотора? Хуже, чем обычная гекса или так же?
Лучче должно быть, у людей соосный окто аж на хаикрафте не падал же, но надо проверять)
Он самый .
соосный окто
Это не удивительно. Я имею в виду гексу. Тут возможны варианты.
Ну разница то небольшая, если запас по тяге есть, но надо проверять)
Игнат, ютюб тебе в помощь)
Он самый .
Корона CR8D не имеет фэйл-сейва и выключать аппу было ой как необдуманно с вашей стороны… Имею данный модуль и приемышей парочку но не пользую ибо эти девайсы имеют крайне неприятные особенности как то:
- Пропадает PWM на выходах на долю секунды(проверено на 2х приемышах осциллографом) , multiwii летал нормально а кролик начал падать…
- Нет фэйл сейва.
Посему лежат в стороне и пылятся… Может на самолет сгодятся нам пропадания сигнала на выходе пофиг…
Какой модуль посоветуете внедрить в САНВУ 8000 ?
Сейчас как и многие юзаю FrSky DJT + Турнига 9.
Я летал на соосной раме окте без одного пропа.Без проблем,но она была недогружена.
Не в прошивке дело, дело в физике полета 😉 Сережа все верно говорит. А видео - “нате” 😉 В факе такое собираю 😉
“Воно как Михалыч”. Мирослав, а по Ассистансу проверяли работу Фейлсейфа?
Модуль вынимается? Посадочное место под JR или под Futaba? Модули ФрСкай под эти два типоразмера, есть вариант модуля вживляемого внутрь аппаратуры. 😉
А видео - “нате”
Получается, что соосная гекса ведёт себя лучше, чем обычная, судя по этому видео. Надо срочно собирать соосник на t-motor U8 100kv и 29 пропах. 😃
Ну вообщем то да, если “лучше = стабильнее”.
А насчет U8… Нате видео 😉))) Облизывайтесь 😉 Моторка одна почти 300 уе 😉 А тут их 8…
Спасибо. Видел. Грустный ходил потом весь день.
Моторка одна почти 300 уе А тут их 8…
Вот и говорю, что можно сэкономить, взяв 6 моторов, а два на запас. 😃
И КПД побольше будет. Минут 40 пролетает, думаю, с нексом на подвесе.
Игнат на кой столько летать? 😉
Странный вопрос, Андрей. Как минимум, чтобы не нервничать. Чтобы имелась возможность делать длинные сплошные перелёты. Иногда это нужно. Да и от веса зависит. Прицепим RED и будем летать уже минут 20, а это совсем немного.
Проверял . Включается только тумблером . У санвы 3-х позиционный тумблер только один .При отключении аппы corona выполняет последнюю “волю” пульта . Умер пульт на команде набора высоты - наза и пошла вверх и т.п. Вот так получается ?
Модуль вынимается?
Нет не вынимается . Corona у меня встроена внутри.
