Полетный контроллер DJI Naza M v1
мар
Bluebird:
Первый полет Naza M и Ground Station
Ground Station только на яблоке работает?
Kiroru
drozd79:
А про вспышки на Солнце уже забыли? Моргания больше смахивает на частичную потерю спутников.
iOSD mini показывала 11 спутников
мар:
нет, еще на компьютерах с windows
ctakah
Три дня назад проверял аркбед, больше 7 спутников никак , подключаю назу и там 7 спутников, небо чистое.И спутники пляшут на акрберде от 7 до 3 .
Piranha
drozd79:
когда спутников нет она не так часто мыргает, а тут прям быстро быстро…
integro
Не понято
у меня при подключение к Dji IOSD Mini NAZA-M V2
подключил 2 провода от Gopro
видео не передается на приемник от Gopro
без подключения к Dji IOSD Mini видео предается
Должен греться Dji IOSD Mini и моргать ?
Видео
youtu.be/nHEOx7Iyaiw
Пожалуйста, подскажите
Bluebird
Piranha:
Может это от того что я ей блютузину впендюрил? както она может дает мне знать что блютузина воткнута? не?
Хых. А могет она моргаеть потому как прошивка в блютузине несвежая - лежалая. Очень могет быть, дядьку Пиранья, блютузина в шину втыкается и соответственно шорох наводит.
pivankin:
у меня не моргает,только в ati моргает ,но у меня наоборот когда зависаешь ,блютуза нет
Жрецы грят - делать калибровки, обе. 😉
ctakah:
а спутники пляшут как звезды…
Везет тебе тезка 😉
drozd79:
Уж прошла эта напасть, кажись.
мар:
Граунд Стейшн отлично живет под Виндой, с диска комплектного установленная. И чуется мне что функционал на РС ширее и богаче, чем на яблоке. Вот до айпада добраться никак не могу дабы скачать программу с ихнего апплсторе и посмотреть - есть ли управление доп каналами. Ибо под Виндой мона спуском фотика управлять, али бомбы сбрасывать коли такая нужда припрет 😉
Летает зверюга сама, хожу курю, наблюдаю 😉.
Piranha:
Точно калибровки просит 😉
integro:
Проверять соединения надоть. Могет что куда не так воткнуто. В видео ничегошеньки непонятно, извольте сударь переснять али схемку набросать - чё куда втыкали. Домашние телепаты в отпуск уехали, в оренбурскую волость 😉
serfot32
Подскажите, можно подключить PMU от Назы V2 к Назе V1, а если можно то, будет ли работать mini OSD?
Piranha
Не только можно но и нужно, у меня именно так всё и работает
integro
Bluebird:
mini OSD подключен к PMU от Назы V2
Если соединить провода на прямую без mini OSD то видео показывается.
И вопрос mini OSD должен моргать постоянно ?
Программное обеспечение обновил везде.
Что не так ?
Gopro 3
Bluebird
integro:
  1. Блин, ну Вы уже несколько раз спросили - “Должен ли моргать”, а на приведенной Вами картинке написано - Красным горит - плохо, зеленым горит - хорошо, ЗЕЛЕНЫМ МОРГАЕТ - данные идут.
  2. Вы согласно инструкции провода правильно подключили? Сигнал и земля ИЗ камеры + сигнал и земля ОТ ОСД в видеопередатчик = согласно картинке?
    Думаем, соображаем!
pivankin
ну сделал калибровки, моргание не пропало
integro
Bluebird:
    Думаем, соображаем!
Вместо черного провода был красный от передатчик
Быстро нагревается снизу в результате корпус
Отсоединил провод но все равно греется
что может быть и где в Украине ремонтируют DJI
mr_nd
Ув. тов. integro, а камера у вас в video in или в video out подключена?
integro
mr_nd:
камера подключена в video in
Bluebird
integro:
Чет мне кажется умерло Ваше ОСД… В личку или скайп стучите =- дам контакт на Мастера, если он не сделает - значит коробочку от ОСД не прячьте далеко - бум закапывать 😭
Или коротнули или перепутали подключение и “усё”…
Serg_r34
Практический вопрос. А есть кто на назовские моторы из китовой поставки DJI F450, ставил винты от APC?
Думал все просто будет, развальцевал отверстие римером до 8мм, поставил и затянул. А получается, что высота цилиндра у апсишного винта меньше чем у винта DJI и гайкой он просто не притянется. Пока развальцевал отверстие не до конца, соответственно винт не сел до конца и кажется мне что это не правильно. Напрашивается шайба под винт. У кого такое уже работает, напишите как делали.
Faceless
Serg_r34:
Практический вопрос
ставил винты карбон и сейчас стоят GRAUPNER
Так же развальцовывал. Для того чтобы они затянулись на ebay покупал шайбы(самое простое решение) но думаю такие можно найти и в магазине.
vef_1974
ставте винты версии 2 и будет вам счастье
Serg_r34
vef_1974:
у меня апсных много завалялось, надо использовать
Miros
Bluebird:
Ну тупо да. Только надо помнить, что тупо не трогая стики 30 секунд, Наза поймет что пилот отошел и будет думать шо одна и попрет домой
Наза 450 , прошивка 3.12 , аппа -sanwa переделанная на 2.4 corona . Завис метров 25 , стики не трогал около минуты - наза медленно стала набирать высоту , выключил пульт - набор высоты продолжался . Никакого намека на возврат домой .Включил пульт , потянул назу на себя (домой) -рулит и… моторы глохнут . Удалось запустить моторы , но все-таки упала на ноги (сломались) . Больше никаких повреждений . Вопрос: почему после 30 секунд не пошла домой а упорно набирала высоту ? Спутников было достаточно (зеленые вспышки ) . Заранее всем спасибо.
Alex_Zharoff
Магнитная буря постепенно утихает, тем временем на Солнце вспышка класса M2.8 - таких давно не было.
Faceless
лучше скопировать картинку сразу с сайта. и она будет обновляться непосредственно на форуме тоже
alezz
Miros:
Файлсейф то сработал, быстрые желтые вспышки были? Если нет, то скорее всего неправильно настроен приемник или сама наза. Если да, то возможно неправильно оценил высоту и наза пыталась набрать положенные 20м перед возвратом
