Полетный контроллер DJI Naza M v1
ctakah
Силовые ,те что идут от акка к регулям .
vef_1974
провод гпс посмотри чтобы не болтася и не был рядом с питающим проводом от акка
Pilott
Силовые ,те что идут от акка к регулям . Да вроде бы все в порядке, а как они должны идти?
провод гпс посмотри чтобы не болтася и не был рядом с питающим проводом от акка. А при чем тут провод ЖПС, я ву Atti режиме летаю
vef_1974
наводки все равно идут,попробуйте отключив гпс
Taiga
Что-то у меня с контроллером NAZA не идут регули MYSTERY 39A “M30”. На одном контроллере не включаются вообще, а на другом только два мотора на малом газе, три мотора на среднем и четыре мотора на полном газе. Один раз включились даже 5 моторов. Но в основном два-три. Приемник (родной) с сатилитом работают. Во всяком случае включенные светодиоды об этом сигнализируют.
…Вначале на одном из контроллеров NAZA, при включении просто был один писк и напостоянку загорался желтый светодиод. Подачу питания прозванивал. Подключение к контроллеру без ошибок. Наверно регули не дружат с контроллером NAZA? Больше ничего в голову не приходит. У кого нибудь есть положительный опыт по этим регулям при совместной работе с контроллером NAZA?
Pilott
Отключил, ничего не изменилось. А может это из за того что я раму Dead cat пере сверлил под djiевские лучи и она искревилась?
devv
Pilott:
Нам не видно через форум.
Рама в ваших руках. Вам виднее искривилась или нет.
Taiga
В моем посту 19409 ошибка. Надо читать регуль MYSTERY 30A “M30”
Вопрос тот же. Кто-нибудь подключал такие к контроллеру NAZA? Вообще, работают они вместе?
…Интересный момент. При малом газе работает всего один мотор, если газ постепенно прибавлять, то по мере увеличение подключаться еще три мотора. Два стоят. Моторы калиброваны.
ialeksey
Taiga:
регуль MYSTERY 30A “M30”. При малом газе работает всего один мотор
Напрямую с приемником все моторы адекватно работают во всем диапазоне газа?
т.е. пары (регуль+мотор)
Pilott
Нам не видно через форум. Рама в ваших руках. Вам виднее искривилась или нет. Центральную раму поменял на DJI F450 и все нормально стало:)
KLAndy
Taiga:
Попробуйте зайти в меню Назы
Advanced/Motor Idle speed
поиграйтесь с настройками и все уйдет 😃
Taiga
ialeksey:
Да, на прямую с приемником, проверял после калибровки, все моторы работают как близнецы. Плавно увеличивая скорость по мере увеличения газа стиком. Я и нарадоваться не мог… А тут…
KLAndy:
Да, обязательно попробую… отпишусь потом…
Taiga
Все нормально, MYSTERY 30A “M30” великолепно дружат с NAZA. Включил Assistant и увидел, что калибровка хода стиков не работает. Хотя приемник реагировал на включения пульта, включением светодиода. Перебендил и… Все заработало, да так мягко, от самых маленьких оборотов до максимальных.
GT_80
Вопрос.
У меня такой конфиг : Naza V2 + F450 + e300 . Батарейка 3S 2200.
Очень вяло летает. Как на резинке . Вяло вперед , вяло назад , вяло по вертикальной оси . и.т.д.
Можно ли назу расшевелить что-бы как CC3D зажигал или нет в принципе ?
vef_1974
GT_80:
Вопрос.
прибавте гейнов ,а так наза заточена под видео
Randomizer
Кто то использует режимы КурсЛок и ХоумЛок или это баловство для новичков как я ?
pinco
хоуилок полезная функция для подтягивания коптера если дезориентировался в его управлении или какие другие проблемы есть в его управлении
andry=
ИМХО, очень полезная фича. ФПВ откажет при большом удалении, спокойно вернете “из точки” к себе.
pilot222
Pilott:
подскажите куда копать?
Попробуй сделать калибровку TOOLS (-advanced) установив коптер с небольшим наклоном назад ( носом вверх) около 1-3 градуса. Это чтобы понять в чём тут дело. Если после этого будет висеть нормально или его попрёт уже не вперёд, а назад, то дело в неправильной ( не ровной) калибровке или моторы стоят с наклоном вперед.
Pilott
А КурсЛок и ХоумЛок работают в режиме Atti?
Randomizer
Pilott:
Наколько я понял КурсЛок да, а вот ХоумЛок только в GPS.
Sabotaghe74
подскажите,
никак не могу войти в режим калибровки компаса… тумблер дёргаю с gpsi в atti, наза наотрез отказывается в калибровку входить. в чём причина всех бед?
imger
Вроде между GPS и manual надо щелкать?
