Полетный контроллер DJI Naza M v1
Antosa
Кстати… Насчет акка! О_о
У меня Zippy 4S 8400Mah при пищалке прыгает напряга… О__О
Из-за этого? Нужно акк новый?? о_О
Алексей-97:
А пищалка есть?
У меня такое было на скором акке он ток не держал
Да?
merab2020
Antosa:
этот акк не LiPo a LiFePo и как мне припоминается его не рекомендуют к воздушным аппаратам.
Antosa
Так… С задней стороны написано маленьким шрифтом: LiPo… С передней стороны: High discharge LiFe Battery. Вообщем, как я понял её в мусорку и заказывать новую LiPo ?
В описании товара… Zippy Flightmax LiFePO4
Какой же я не внимательный… Куда можно пристроить батарею?
merab2020
Antosa:
В автомоделизм, или же если будете летать по FPV, можете питать монитор и приемник.
Antosa
Ну а так, если поменяю акк на нормальную lipо, то всё заработает? О_о
Sabotaghe74
Antosa:
С большей вероятностью что будет нормально всё работать
Antosa
Sabotaghe74:
Спасибо.
dryzhov
Приветствую всех!
Не подскажите новичку, в чём может быть причина креша (TBS Discovery Pro с Naza V2):
youtu.be/FnT-mUlGMag
На видео два фрагмента - в первом случае высота была большая и квадр успел прийти в себя, во втором - нет. В обеих случаях, судя по видео, квадр встал практически вертикально, затем выравнялся, но с сильной потерей высоты.
Это flyaways, типа описанного rcopen.com/blogs/153258/18813 или что-то другое?
klimianok
dryzhov:
flyaways
Это не оно. У вас по звуку движки отключаются.
KLAndy
И падает задом вниз.
А Наза и компас в одну сторону сориентированы?
klimianok
KLAndy:
TBS Discovery же. В большинстве случаев так и падает.
KLAndy
Причем тут ТБС?
В правильном варианте ЦТ смещен вперед
klimianok
KLAndy:
В правильном- да. В большинстве- нет.
dryzhov
klimianok:
И в чём может быть дело? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Кстати, пропадания видеосигнала не было, т.е. на передатчик питание шло нормально.
Pilott
Подскажите, обязательно ставить назу в центр коптера или можно смещать в разные стороны, и влияет ли это на поведение коптера?
klimianok
dryzhov:
Т.к. отключаются все движки, судя по звуку - я бы смотрел в сторону питания от АКБ. Пайка силового провода к Discovery, разъем на силовом проводе. Как-то так.
ctakah
Pilott:
Ставьте где удобнее,назе пофиг.
Pilott
У меня какие то странности, коптер сам летит вперед постоянно приходится компенсировать стиком, в чем может быть дело? Аппа Turnigy 9XR
vef_1974
Pilott:
в каком режиме летит ?(проверьте цт,и калибровку стиков)
Pilott
В режиме GPS и Atti, в мануале не пробовал, клибровал в асистанте все нормально, в цт минимальное отклонение
pilot222
Pilott:
Если при подключении к компьютеру в асистанте стик “ВПЕРЕД” не уползает от центра через некоторое время, то в режиме АТТ:
плохо откалиброван в TOOLS (-advanced) или калибровался находясь в положении с наклоном вперед ( надо строго горизонтально относительно моторов) или наза наклонилась назад уже после калибровки и пытается встать ровно, тем самым наклоняя всю конструкцию вперед. Если в режиме ГПС: а точно ли улетает вперед, может выходит на круги ( унитазинг)?; второе: мало спутников, плохая привязка к точке ( иногда промаргивание красным); наводки на ГПС ( не в том месте установлен).
Если кому интересно, то делал эксперимент: хотел чтобы коптер летал не наклоняясь носом вперед для меньшего сопротивления и большей скорости. Я пробовал наклонить все моторы вперед, а калибровал четко в горизонте - в режиме ГПС стоит на месте подняв нос, при движении вперед с определенной скоростью выравнивается и летит. То есть при нормальной работе ГПС “кривые” ВМГ влиять не должны. Но когда переключал в АТТ с наклоненными ВМГ - то конечно он прет вперед и приходится держать стиком.
Pilott
Поменял назу, ничего не изменилось также танет вперед, теперь я вообще ничего не понимаю. Может дело в моторах или регуляторах, подскажите куда копать?
pinco
Pilott:
может моторы с наклоном стоят;-)
vef_1974
проверь как лежат провода и установлен гпс в лайт ветке было такое
