Полетный контроллер DJI Naza M v1
Можно, делают так.
Пример в студию!!!
Пример в студию!!!
Поищите на просторах форума.
Георгий, не надо ёрничать. С термоусадкой я работаю лет 10 и знаю её свойства. В предложенном варианте не даст она герметизации, она ещё и влагу соберет.
Завтра пойду летать, квад настраивать, и сфоткаю это дело. Будет весь в плёнке!
Ну тут некоторая коллизия вышла. Я не учел, что разговор про назовскую раму. А к квадратным лучам прижимают с целью охлаждения, в первую очередь. Ну и герметичность будет на уровне.
Тут я руки вверх, согласен полностью. Но маленкая дырочка даёт обратный эффект. Попробуйте банку закрыть плотной крышкой и проделайте дырочку даже 0.5 мм. Поставьте в морозилку, а через час вытащите в комнатную температуру. Получите около 1 мм воды на дне. Называется конденсат.
Саш, а чего конденсат, когда регули сверху на лучах и обтянуты термоусадкой, весь конденсат внизу термоусадки, а регули сухие. Сам в пленку заворачиваю, термоусадка закончилась прозрачная )
Сергей, добрый вечер!
Разговор был о том, чтобы загермитезировать регули, а дырки там две - вход и выход проводов. Где они стоят - не важно. Аппарат падает во влажную среду ногами вниз и ногами вверх. Их расположение значение не имееет. А конденсат собирается имеенно со стороны тепла. Окна запотевают изнутри, а не с наружи. Я это имел ввиду. Я сделал просто - сантехнических герметик на входе и выходе проводов (но при комнатной температуре) и проблемму решил. Аналогичная проблемма иногда возникает, когда устанавливаеш камеры видеонаблюдения в термокожухе с подогревом.
И лично для Георгия - Эффект термоусадки в том, когда (например) сращиваются провода с применением термоусадки, последняя нагревается промышленным феном до температуры 500-700 градусов (кратковременно). При этом происходит усадка, незначительное расплавление термоусадки и изоляции провода, они как-бы сростаются. Вот и получается герметизация и изоляция.
Собственно, тогда и пленка не очень выручает!
Временно ДА, т.е. прямого контакта с влагой не происходит, но её накопление ДА. Если плёнка на один полётный день, ну и дай бог. Но придя домой, снимите, пусть всё просохнет.
Спасибо за дельные советы.
- Сьездить к владельцу Назы в Киеве и проверить 😉
или- Вскрыть термоусадку и глянуть на каком чипе работает. Если Silabs то все заработает. Если нет, то можно перепрошить регули (т.е. купить ящик пива и выполнить пункт 1, заменив проверить на перепрошить).
Да не за что 😃
Вскрыл, посмотрел.
На проце ESC написано SIL F334
Снимаем термоусадку, снимаем радиатор.
Проливаем этим
Собираем назад. И влага нам не страшна.
Проливаем этим
Это в каких магазинах торгуется?
Георгий, в любом для радиолюбителей. Сохнет быстро, стоит правда 400 и выше.
Достали родные пропы, опять разрыв в полете, падение с высоты 20м, два луча в хлам, подвес тоже. Перехожу на шесть винтов и пропы граупнер или арс.
Сочувствую. Не поделитесь ссылочкой на нормальные винты?
Сочувствую
Вскрыл, посмотрел. На проце ESC написано SIL F334
Значит все будет пучком, наверное 😃
Это уже не первый случай разрыва родных винтов? Как это возможно?
Видимо винт имел какие то незначительные повреждения до этого?
Черные пропы EPP разрывало, разрывает и будет разрывать, это известная тема. А кто их выпустил, DJI, Rctimer или HK, не важно.
Дзен-моделисты летают только на APC, иначе спать и спать, а дохренархи на граупнерах, карбоне и ксаерах 😉
Еще верхняя пластина треснула, не критично, можно востановит. Сейчас прсмотрел видео из ГоПро, за 3 мин до разрыва при пролете над кустами был небольшой шелчек, видимо за веточку цапнул, скорей всего это привело к разрыву. Может максимальный полетный вес для этой рамы то же повлиял. Граупнеров заказывал в немецком магазине, пока не пришли, как отработал магазин пока не нравится, долго, дорого. Но в других местах пропов небыло.
ГоПро в боксе скелетон, пара царапин на боксе, ни о чем. Движки вроде целые, подвес починим, раму наверно буду делать из алюминия.
Андрей, сочувствую.
Но, рама из чего бы она не была сделана, является расходным материалом.
Стараюсь просто иметь отдельные элеметы в запасе.
А вот винты должны быть “правильными” - винтами АРС несколько раз копал землю и они остались целыми.
Правда поставил стоковые моторы и винты ХА на экспериментальную раму ( их часто разрывало в полете) и вот летаю больше месяца, постоянные зксперименты, несколько раз падал и все винты целые. Просто чудо какое-то.
Прочитал о лаке URETHAM 71 - завтра поеду в чип и дип покупать.
Спасибо Максиму за информацию.
Сочувствую Андрей.
Вчера после продолжительной зимы наконецто полетал, при низкой высоте все было ок, но на высоте 10-12 метров вдруг быстро начало уносить ветром, еле успел снизить и посадить. В итоге -1 проп.
Вот и я готовлю гексу, переточил хаиркрафтовские моторчики на 6 мм, пропы купил АРС 10х4.7, надеюсь скоро докончить и испробовать.
[IMG][/IMG]
Раз уж пошел разговор о пропеллерах, кто то пробовал GEMFAN Carbon Nylon ?www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&prod…
Заказал такие, а теперь думаю не разлетятся ли они в воздухе ?
