Rabbit Flight Controller
Сергей_Вертолетов
killmouse:
перевернуть в стаб. режиме нереал
Да, заметил такую весчь - берешь в руки квад, даешь газу ну просто минимум, процентов 5 от силы, пытаешься наклонить, он чуть ли не до полного газа может дать - вот как он сопротивляется сильно! За FY30A, например, я такой прыти не заметил, крути его как хочешь, если газ маленький.
Covax
Сергей_Вертолетов:
чувствуется характер мультивия, чем он и нравился всегда
Саша_пилот
А мне понравился 3Д режим (как включать режим с баро? и что за режим включается, когда жмеш вперед а он творит че попало?)
своей резкостью, после ККУК очень интересно 3д делать, даже на стандартных расходах апы.
п.с. Долетался, сломал луч, запасного нет, будем делать из него трикоптер
Сергей_Вертолетов
Вдохновившись роликами с Youtube, решил сонар всё же поставить. Изначально он голый.
Я одел его в термоусадку - так надежнее, и уже можно крепить нейлоновой стяжкой.
Dreddix
shura2000:
ага, прикольная там инструкция
где там? на вики? Что-то не видно “инструкции”
Dreddix
Хорошая шутка… А теперь серьезно! На рсгрупс мелькала улучшенная инструкция к кролику. Или я путаю с ФФ!? Кто в курсе, отзовитесь.
RC_Gor
Свежий релиз GUI на английском V1200 + прошивка от 06.03.2012 c предупреждением об осторожном использовании данной прошивки из-за ошибки в функции автоматической посаде.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21010594&po…
Сергей_Вертолетов
Эта та самая версия, с GPS? Будет здорово, если кому нибудь уже удастся её попробовать в этом разрезе!
Solo
Небольшой ролик облета кролика в “кабинетном режиме” … с использованием сонара …
С уважением, Соло.
ctakah
Пойду заказывать себе зайца-так смело Вы летаете по кабинету ,что даже закрались сомнения по поводу а нужен ли пилот:)Супер!
Covax
Помоему кол-во вертолетов в комнате как бы подсказывает что гексой управляет не случайный человек))
ctakah
Тут даже летчик космонавт офигел бы такие пролеты делать.Либо надо менять кабинет,либо гексу :)Судя по мнению форумчан заяц так же хорош как и наза-но более открыт для расширения…А это главное в эволюции:)
Matsuda
Мое еще в пути, так что пока смотрю на настроечную тулзу. Объясните, как работают галочки в “Custom area” и как это завязывается на аппаратуру?
Evguenis
Covax:
Не только вертолетов, там еще джет на стенке и коптер на шкафу: обед из трех блюд.
Solo
ctakah:
Спасибо за оценку моих летных способностей 😁
А Кролик действительно приятная платка …
Вот в этой темке rcopen.com/forum/f123/topic260530
Я летаю на той же раме, но с мозгами ТМФпро …
Вечерком погонял на них по очереди … признаюсь, кролик однозначно круче !
С уважением, Соло.
Сергей_Вертолетов
Рад, что кролик вам нравится больше.
Только что полетал в комнате с сонаром. Интересное поведение. Взлетать можно с включенным удержанием высоты, просто аппарат становится более спокойным по высоте. Работу баро в помещении ощутить не удалось. Интересно, как будет держать высоту при маневрировании, ведь любой коптер рано или поздно становится FPV носителем! Да-да, и ваш тоже, товарищ! Ах у вас нет видео оборудования? Интернеты никто не отменял! Отмазки не принимаются 😃 продолжаем тестирование!
ctakah
Интересно ,что Вы скажете насчет назы?.По сравнению с кроликом?.В первую очередь интересует разница в полете.
Сергей_Вертолетов
Я покажу вам это в ближайшие пару дней! Этот же вопрос меня начал мучать с самого начала, как я стал читать раздел мультироторных систем. Попробую на одной раме запустить три разных контроллера, для начала в помещении. Процесс буду описывать в своем блоге, сюда - субъективные результаты 😃
Solo
Сергей_Вертолетов:
Сергей, эта рама изначально “затачивалась” под ФПВ 😉
На ней уже установлена камера и видео передатчик …
Все полеты выполнялись с включенным видео трактом (1.3 ГГц), на предмет взаимных наводок/влияний …
Все работает отлично.
Хвала Всевышнему … погода налаживается ! Скоро перейдем к “внешней” стадии испытаний … 😇
С уважением, Соло.
Dimm168pin
Covax:
я с полтора часовым опытом полета в двери пролетаю туда-сюда при размахе квадрокролика в 680, двери 800 по ходу)
рядом лежит массо-габарионый клон shrediquette mm6 на мультивие, так на нем о таком даже не подумал бы)
Solo:
С уважением, Соло.
сорри за оффтоп, а чем вы питаете передатчик видео сигнала? я купил какой-то такой на 700мвт с монструозной антенной, на земле все было хорошо, начинаю летать, чуть подсетает батарея за минуту буквально, при маневрах сигнал рывками и с помехами, даешь газу, тухнет с концами. батарейка 3s 2200, вешать отдельную батарейку ой как не хочется,конденсатор банку побольше попробовать подумываю, поможет ли?.
Timmy
3s 2200 какой рейтнг, ток отдачи? если 4 2022, то ток 14-16х4 А
есть бортовой датчик напрряжения?
конденсатор поможет когда ток отдачи батарейки будет больше потребления системой(при висении например и будет проседать при недостатке)
бортовой передатчик 5.8ггц 200Ватт ХК питаю 1амперной 15с батареей (оттудаже питание камеры и осд ремзиби)хотя это и лишний вес
зачем такой монструозный видеокирпич, скоко весит
Dimm168pin
Timmy:
батарейка зиппи 25с, можно кондер и диоды самые мелкие попробовать повесить что б не отдавал обратно в бортовую сеть, а только на передатчик, но чую дело за батарейкой мелкой
кирпичину не взвешивал, т.к одел просто попробовать fpv порулить,в руках грамм 40-45 точно, плата оттедава вынимается, так что думаю около 10-15грамм с разъемом потянет.
UPD
мне такая сейчас уже почти доползла по почте, попробую наверно ее втулить www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
еще мысля была взять две штуки 2s hobbyking.com/…/__6520__ZIPPY_Flightmax_500mAh_2S1… вроде такого, переделать их в 4s,т.к таких мелких 4s не нашел на хк, тогда вроде как вес будет около 55 58грамм с лапшей, и по идее будет дольше держать передатчик в тонусе чем наверно даже 1 амперная, хотя конечно мечты обычно разбиваются о суровую реальность)
Solo
Dimm168pin:
Видео ТХ BEVRC … ток потребления порядка 200мА …
Вместе с камерой питаю от силовой батареи …
Проблем не замечаю, если что подкину отдельную батарейку 3S …
Компоновка …
