Rabbit Flight Controller
Народ! а он у кого то вообще нормально летает (работает)? А то вот уже думаю, не погорячился ли я, заказав кроля (уже едет где то из китая). Может надо было придушить жабу и на Назу разориться?
с сонаром у меня лично глючит, но видать сонар не тот ,хотя показывает все даннын четко,но козлит… не рекомендованый, а тот что о 5ти контактах, хотя данные меряет,едут еще два разных), пропадают данные барометра) а так висит красиво над полом с колебаниями по лево-право±10см, я там видео выкладывал, так он над кафелем летал, последний успех, я весь пак 2200 отвисел 10 минут над кафелинкой без смещения
Про Назу смотрите видео, только что выложил. Про кролика сейчас редактирую, видео с борта будет.
Я вот с высотой ну никак не могу панять - Назу если завесил, то рули крен-тангаж, она никуда не денется по высоте! А вот Кроля вроде завесил, погнал его и он то восходит, то проседает… короче газом рулить постоянно надо.
просто в начале ветки хвалили Кроля по сравнению с Назой. А теперь оказывается, что это оооочень сырой еще продукт.
Не всё так плохо! Функционал заложен хороший, летает устойчиво, холода и вибраций не боится, пока настройки никакие не трогал, может быть можно сделать лучше - но я новичок и не знаю как и что можно подкрутить.
Попробуй назу-не пожалеешь.Скупой как всегда платит трижды:).Заказал себе вторую назу одну потерял уже)и вуконга чтоб возвращался.А кролик пока пусть дорабатывают наши братья.Дешево хорошо не бывает к сожалению.
сонар кролику цифру кажет или напряжение на ацп ?
такое никто не пробовал ставить ?
goodluckbuy.com/microwave-sensor-module-gh719.html
Это похоже датчик движения, настраиваемый диапазон чувствительности 0.3-10м. Показывает не расстояние, а наличие/отсутствие движения. Т.е. под нашу задачу к сожалению не подходит.
Видео стабильного полета кролика,
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21073260&po…
Продукт сырой в плане прошивки - это точно. Но судя по темпам, с которыми они лепят обновления и прислушиваются к мнению пользователей, из него выйдет большой толк.
Сонар взял такой же сразу с GLB. Эх:(
У меня есть синий сонар с 4-мя контактами. Могу его протестировать. Но выше 2м высоту должен держать баро - а он держит чисто символически…
Протестируй конечно, на новой прошивке. Высота не особо важна, насколько я понимаю. Колбасит исключительно по сонару. Ждем апдейта прошивки.
На новой прошивке это на какой? У меня сейчас 1.101
Которая
Сегодня выложили инглиш версию 1.202 www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=1566
CMPANG пишет, что многие проблемы устранены.
На этой. До нее про сонары никто ничего не писал, значит проблем не было.
Говорят что настройки опять слетают. Без каких- либо причин.
I am going back to the previous FW 1.101 until such stage as they can fix it.
На 1.2 не переходим пока. Вообще не стоит обновляться, если все нравится и пока не отписались о работоспособности на рцгрупс.
Вот родной сонар:www.ebay.com/itm/280778106586
Вот родной сонар
У меня как раз такой
знающие люди,подскажите,какую нагрузку можно вешать на выходы для LED-лент подсветки?
там по моему платка специальная с ключами , а потом уже ленты, напрямую я бы не рисковал более 2ух штук)
LED light strip extension board connection diagram is as following (voltage expansion board’s athod and cathod are connected with battery’s)
Написано, что симысл этой платы в том, что питание берут не с кролика, а с аккумулятора напрямую через балансировочный разъем 😃
Насколько я понял из общения с таймкопом и товарищами с малтивия - они щас тырят фиксы малтивия и пробуют различные варианты имплементации кусков кода, так что на реальное развитие я особо не расчитываю.
Жаль, знал бы сразу не покупал бы.
(Это semi-off о раме IFLY-4)
Отпишитесь, какая придёт. Вполне возможно, что у них они все чёрные.
Не, пришла как на картинках, черно-красная, но крышку тоже безбожно помяли, гады, фирменный стиль.
Мужчины, выкладываю полет на Кролике на улице! Там есть пару подъемов выше сосен, и попытка рулить на полянке.
Сравнение с Назой, пусть пока что на разных рамах - в моем блоге!
Пропеллеры крайний раз когда балансировали?
Да нормально он летает (за свои деньги …) 😒 …
Настроек куча … повозится нужно серьезно !
Летал на закрытой площадке … ветер порывами до 7-8 метров …
Прикольно летает ! Высоту по сонару держит в ветер отменно … по баро конечно плавает … но пока не будет ЖПСа, это все бесполезные примочки …
Присматриваюсь к вуконгу … но уж больно напрягают истории с “побегами” …
Наза вроде такая классная … а у человека перевернулась на ровном месте !
Эх нет в жизни совершенства 😇 …
С уважением, Соло.
Ну Кролик то уже все равно едет ко мне, полюбасу буду пробовать 😃
