Rabbit Flight Controller
Откалибровал горизонт, в комнате неплохо висел, пошел на поле, а там его сносит в сторону. Такое может быть из за небольшого ветра? Летал без gps.
Может кто нибудь продать мне платку с компасом и баро первой версии? Москва и область. Очень надо. Моя чего то сдохла ((
У меня завалялась новая - в свое время заказал 2, эту не распаковывал 😃 Если нужна, вэлком в ЛС.
В последнее время кролик 2 плохо держит высоту. Запитано от регулей, но раньше держал ровно, не может быть такого из за старых акков, напруга сильно проседает.
Всем привет! Подниму-ка я тему из небытия. 😃
Попала в руки, практически по наследству, такая инсталляция:
- кролик (баро+компас впаянные)
- GPS (насколько я понял - родной), в пакетике
- движки BL-2830/14 (750kv) с пропами 1045.
- регули - Турнига 30А
Ну и батарейки, аппа Турнига 9X с родной прошивкой…
Все это было собрано на 620-й самопальной раме…
Что сделал сразу:
- раму урезал до 500, стало смотреться гармоничнее.
- заказал 1245 пропы, с ними калькулятор показывает доброе увеличение полетного времени и уменьшение газа висения с 63% до 45%.
- перепрошил аппу на er9x,
- залил в кроля прошивку 1.230 (я так понял - это последнее, что есть?)
- прикрутил ГПС, Rx и Tx поменял местами - спасибо форуму за подсказку.
По настройкам - ПИДы кручу-верчу, обмануть хочу - нужен “диванный летун” - пилотаж не нужен - нужно таскать гопрошку с подвесом. по каналам - на пятый канал поставил автостабилизацию (в любом положении тумблера) и удержание по баро. На шестой поставил одну галочку - удержание по ГПС и на седьмой - возврат домой (тоже одну галочку).
И как это все летает:
Если честно - хреновенько. Очень резкий, при включении удержания по баро - прилично проседает по газу - приходится добавлять, чтоб не упал. При включении удержания по ГПС - начинает уруливать куда-то вдаль причем, каждый раз по разному, при возврате домой - тоже. Видимо в Китай летит…
Rabbit Suit (пока не пойманы спутники) показывает что ГПС видит 180 спутников и начинает перемигиваться надписью FIX - NO FIX с бешенной частотой. потом все устаканивается и постоянно горит FIX и показывает 7-8 спутников. координаты дает верные.
Да, насколько я понял - все эти галочки по разным каналам суммируются? То есть если включена автостабилизация и удержание по баро на пятом канале, то включение удержания по ГПС на шестом действие тумблера пятого канала не отменяет?
Для чего я это все пишу - форум читать, конечно здорово, но очень-бы хотелось поговорить и с живыми, пусть и бывшими, кролиководами. Может кто сталкивался с подобным или даст совет…
Отпаивайте плату компаса и выносите ее подальше от всех силовых кабелей. Хотя бы сантиметров на 15.
Про галочки, к сожалению, уже не вспомню 😦
Ок, я понял, спасибо.
Сегодня вечером буду внимательно, по инструкциям, калибровать компас и пробовать пролетнуться.
Если не получится - паяльник мне в руки. 😉
С галочками вроде разобрался, буду пробовать как оно работает.
ЗЫ. Думаю, что это у меня тестовый коптер будет - серьезное буду собирать на более современных мозгах. 😃
Если газ висения у коптера менее чем ~50% то адекватно держать по баро высоту он не будет…подгоняйте к 55% примерно чтоб наверняка.
Гпс-режимы у кролика для красоты, не стоит на них сильно время тратить(лучше всего представте что его попросту в этом контроллере нет), хорошо он все равно не будет работать(как та же наза или арду например)…если долго задротить можно добиться что он будет примерно как говно в проруби висеть(не будет никуда улетать, но и в точке как вышеозначенные контроллеры висеть не будет, будет постоянно “гулять”, в ветер особенно)…стабильности работы тоже нет, то работает а то подрывается и на бреющем в землю…
Ничего не надо отпаивать и переносить. ГПС конечно подальше от силовых проводов и контроллера. У меня сантиметров 5. А так и высоту и позицию держит.
Доказательство, вот видео еще 2012-го года
Роман, у меня, на данном этапе (чужой сетап, еще не доведенный до ума) и с пропами 1045 - газ висения порядка 60-63%. Что происходит - поднимаю на высоту 3-4 метров, завешиваю и включаю удержание по баро, и коптер сбрасывает газ процентов на 15. То есть вниз не стремительным домкратом, но достаточно ощутимо. Приходится добавлять, чтоб опять завис. А когда выключаешь удержание - уходит вверх (убавляю).
Удержание настроено на 5-м канале.
А на назу пока денег нет. 😉
Роман, у меня, на данном этапе…
Может обратная ситуация, слишком высокий газ висения(не знаю такое бывает или нет(но ваше примерные 15% сброса как раз до 50% примерно, что как бы намекает), у меня была с низким проблема)…
Я это к тому что жпс на кролике это скорее баг а не фича, если коптер вам дорог в целом состоянии и нет лишнего времени то лучше о нем забыть, ибо результат не стоит затраченных усилий…
Так рассуждая, можно сказать что жпс на любом контроллере не фича, а бага. Назы и арду тоже улетают в Китай и унитазят только в путь.
А причина почти всегда одна - помехи на GPS и (особенно) на компас. Избавьтесь от них, и кролик будет адекватно летать.
Так рассуждая
Нет, и арду и наза позицию способны держать великолепно(и никакие помехи почему то не мешают)…в отличии от кролика…Ключевой момент тут что оно может, при правильном подходе, а кролик - нет…я на одном и том же коптере перейдя с кроля на apm получил совершенно иной уровень того же удержания позиции и т.д…(даже гпс тот же оставался, как помню), все на тех же местах и т.д.
А он и летал нормально у меня(и даже жпс я в конце концов домучил так что висел более или менее), когда был, нормально вполне для того времени…проблема в том что он физически не способен держать позицию так как это делает арду или наза например, ибо…в ветер его будет болтать, он будет гулять в пределах наскольких метров и в штиль и т.д…а тот же арду настроенный нормально зависает в точке, и при сильном ветре и т.д…наза так же…
И помехи тут нипричем…дело я так понимаю в софте…
Погуглите “naza flyaway”. Про унитазинг (toilet bowl), если не знаете, тоже почитайте.
Да думаю вы местную ветку АПМа читаете и знаете про страдания тех, у кого нет выносного магнетометра.
Если вы его не смогли настроить, то это совсем не значит что он этого не может 😉
Да, у кролика поганый GPS-приемник, даже для того времени. Но в рамках своих возможностей он работает и очень неплохо.
Погуглите “naza flyaway”. Про унитазинг (toilet bowl), если не знаете, тоже почитайте. Да думаю вы местную ветку АПМа читаете и знаете про страдания тех, у кого нет выносного магнетометра.
Еще раз, на этих контролерах это решаемо(насчет бага назы не знаю) а кроль не способен в принципе…
У меня например есть и внешний но разницы со встроенными у меня нет, и на pixhawk и на apm(пользуюсь встроенными)…если плата правильно размещена то все ок и летает так как кроль никогда не будет(что с ним не делай), уровень другой как бэ…
А кто то смог чтоб он в ветер висел в точке и парировал порывы например…?на арду с эти проблем как бы нет…
С этим поганеньким гпс-ом у меня apm потом как задничка висел, в точке…а кроль…висел как и положено мультиви того времени…
Вообщем разговор зашел в тупик, правоту ни вашу ни мою тут доказать никак…предлагаю закончить чтоб не засирать тему.
У меня кролик теряет так высоту, если все время лететь то нормально, а как стики бросишь, то на метра два проседает, потом постепенно опять на ту же высоту возвращается. Гпс не юзаю.
Ладно, все пустое. Не спорьте, и так все ясно - время расставило все по своим местам.
Вы лучше, уважаемые кролиководы (хоть частью и бывшие) расскажите как с “галочками” быть - если я на пятом канале поставил, допустим, удержание по баро и автостабилизацию, то включение на шестом канале удержания точки по ГПС (одна галочка) не отменяет действие тумблера на пятом?
Кстати - практически закончил я строительство - “ноги” прикрутил, перепрошил на 1.231, все проверил - надо облетывать.
Теперь жду, когда приедут из Чайны 12-е пропы. У нас в городе, как оказалось, это дефицит. 😃
Нет, оно суммируется… тоесть если на пятом канале например включено удерж. высоты а на шестом удержание позиции то это даст удержание позиции с удержанием высоты…
Роман, спасибо! 😃
Сейчас взвесил своего кроликолета в стартовой конфигурации - 1350г (с батарейкой турниджи 3S 3000mah (30/40c)). Многовато для 10" пропов - калькулятор показывает перегруз… А я еще хочу грамм 300-400 дополнительных на него подвесить…
Жду 12-4.5
С барометром более-менее разобрался, высоту по баро держим весьма условно - гуляет на пару метров по вертикали (точка удержания где-то посередке получается), но я еще грешу на ветерок.
А вот с ГПС - беда-беда. На старте показывает 8-9 спутников, компас откалибровал по букварю (буквально минуту перед стартом) - поднимаю, отлетаю вверх метра на 3-4, и вперед от старта тоже метра на 4… тыкаю удержание точки - и все - левый крен, нос в сторону земли-матушки и полетели… Щелкаю возврат на старт - желание кролика домой, в Китай, возрастает неимоверно и он, аж подпрыгивая от нетерпения, загадочным зигзагом уходит мне за спину и старается впилиться, если не в дерево, то в забор стадиона точно… Короче, поймал я его над землей и все-таки перевернул (благо без последствий)…
После этого опять калибровал компас и опять пытался включить удержание - но с тем-же успехом - плывет кролик в даль…
Короче - буду отпаивать плату компаса с барометром и уносить на “крышу”.
ЗЫ. Каждый раз, после того, как у меня кролик делал уши, приходилось калибровать аксель - иначе не стартовал - его сразу кувыркало, как только газу давал - так у всех было?
И еще - может зря я залил 1.231 прошивку? Может с ГПС какая другая версия правильно работала? Посоветуйте, а?
Ребята, требуется помощь. Наткнулся в шкафу на Rabbit II Flight Control. Хочу поставить его на квадрик вместо KK2. Растолкуйте подключение каналов и лучей к Кролику. Аппаратура FS-9X.
Тоже такой лежит, но руки так и не дошли 😃, thanksbuyer.com/rabbit-ii-flight-control-with-high… - внизу страницы есть сылки на мануал и прошивки. Если не трудно как соберете и настроите отпишитесь что и как, как летает
Вот и помер мой кролик. При попытке обновить прошивку остановился на пол-пути. Более не подаёт признаков жизни. При попытке снова обновить прошивку сообщение типа " com not opened", хотя в диспетчере задач всё нормально и порт работает. Все диоды горят постоянно и контроллер не реагирует ни на что.
Мир праху его.
Оно и к лучшему…
