Так пробовали?
" Reset платы
Замкнуть RX и GND. (Два рядом стоящих контакта первые на верхней контактной группе подключения GPS.)
Подать напряжение
Снять напряжение
Разомкнуть RX и GND. "
Многократно. Не помогает.
Так неужели ничего нельзя уже сделать?
У меня была похожая проблема, компьютер не видел его, диоды горели постоянно. В недрах темы нашел пост, сейчас точно не помню где. По этой ссылке: multicopterwiki.ru/…/Rabbit_Flight_Controller
есть Русская версия 1.2. Мне она помогла. После прошивки, без перемычки, кроль ожил. Желаю удачи.
Ребят, а OSD для Rabbit II не завалялось ни у кого ?
Долбаный Крол 2, задолбался обновлять, так и не получилось. Пробывал на 3 разных компах и не фига!
А не думаете ли вы, что коль обновление идет по “воздуху”, что источника обновлений уже попросту нет в интернете?
Проги качаются. А как с прошивкой быть?
Прога это оболочка (GUI) она может быть доступна (выложена) для свободного доступа где-угодно. А прошивка в кроль 2 шла напрямую от “центра”, который “приказал долго жить”.
А как быть теперь ? Какие варианты?
Только один…
Мир праху его.
Оно и к лучшему…
Аналгично
Аналгично
Китайцев просить выложить прошивку, може сжалятся.
Ну это оболочки для настройки и прошивки, а самих прошивок нет.
Ещё и производителя не найдёш, одни продавцы.
Написал в thanksbuyer. Может помогут или подскажут производителя.
Китаец ответил, что производство закрыто и связаться с производителем нет возможности. Тупик.
А на имеющейся прошивке не летает или слетела? Если слетела то может с рабочего как то считать можно? Как раз в тумбочке лежит не распечатанный
На имеющейся после нескольких попыток сброса и перепрошивки, периодически слетают настройки и OSD работать не будет как надо. С другого контроллера считать не получится наверное.
Крол достал! Решил я квадрика с Кролом опробывать на улице, поставил валкеровскую камеру и предатчик, подцепил акк и жду пока найдёт спутники и заармится. Проходит 30мин, 40, 60 и фиг. Надоело, отключил, закинул в угол, занялся более важными делами. Вечером решил разобраться в чём дело. Подключил к компу, через несколько минут начал видеть спутники. Подключаю аккум- спутники теряются, отключаю передатчик с камерой- спутники опять находятся. пробывал отнести GPS на большое расстояние- не помогает. Как задолбала эта фигня !
Ну, как бы этот трабл не связан с кроликом - это ГПС реагирует на дешевые камеры. 😉 У меня и на кролике и на АПМ тоже такое случалось.
Вроде Валкеры с этими передатчиками и камерами есть с ГПС, может и ошибаюсь. Боскамы на 5.8ГГц этим не страдают?
Сегодня облетал гексу с кролем который провалялся два года и когда то стоял на гексе размером поменьше
Что удивило , не потребовалось никаких калибровок , удержание есть, возврат работает
Вчера то же вспомнил про кроля который пролежал с 2012года,поставил на квадрик,правда прошёл калибровки,вышел вечером на улицу и полетал так нормально,ведёт себя адекватно.
