Rabbit Flight Controller
красный сорнар 4 жилами подключаете?
не работает он. совсем не работает
upd…забыл галки на height hold по отмечать ) новый сонар висит как надо)
Красный 5-ти ногий тоже не пашет.Синий 4-х ногий нормально отрабатывает.
Если возможно-видео бы поглазеть.Жду не дождусь когда все заработает 😃
ничего особенного) поколбашивает понемногу, в комнате без проблем отвисел два пака по 10 минут примерно. места где-то 2x2 свободно было, так и летал)
завтра на улице попробую поснимать, сейчас темновато, занимаюсь подключением подвеса на вие к этому всему и fpv , туда блютуз , кароче есть чем занять вечер)
…особенно интересно как на улице разную поверхность будет зодировать…
о,а еще, если по сонару над ступеньками лесницы летать, насколько четко отрабатывать будет…
поищу ступеньки)
Блин, может я что не так делаю. У меня никак не хочет норм работать. Может ли это быть связано с тем что у меня трёшка? Миксы какие не так или ещё что…
Мужики, я рад аки ребёнок! На свежем Кролике, но прошивка, пардонте-с, пока что 1.101
ТТХ: 1000мач 2s, 320 грамм, 1500kv, 5x3x3, Rabbit 1.101, 12a Hobbywing, FrSky 8 ch telemetry.
Восторг!!!
Восторг!!!
конфиг какой ? моторкы - регули акк?
Наблюдаю за кроликом месяца 3-4 ,ну вот наконец то он мне попал в лапы!
Дополнительно прикупил мониторчик для турниги - авионикса.Ну почта крови подпортила немало.Хотя с момента его появления сразу понял что кроль ушастый.Теперь будем его испытывать ,благо есть знакомый кто и по китайски шпарит.В общем принимайте в ряды кролиководов.
Получил сонар сегодня свой, пришел синий 4 пиновый, прошился заодно на 1206 прошивку, завтра буду облетывать
Реально сколько наблюдаю трешки летают 1 раз а потом превращаются в квадро или гексо .Ну на кой вам эти заморочки с сервами ? Сами себя спросите.А ведь истина где то рядом !
Думал тож треху делать… но так и не сообразил как из подручных материалов сделать надежный поворотный узел, да еще и гимор с подбором сервы, поэтому сделал Y6.
Антон че за мониторчик, ссылкой не поделишься?
моя трёшка летает уже пол года, мне нравится. На куке хорошо летала, с кролем ещё лучше. Квадрика тоже имею, но от трешки не откажусь в любом случае. Она другая, совсем другая.
А с сонаром… может брак, может ресет сделать нужно, ХЭЗЭ. Нужно чтоб кто-то трешку с сонаром проверил, сразу ясно станет.
Друг с китая прислал вместе с кроликом , чеж и бесился я, он отправил экспрессом а только получил хотя думали максимум 10 дней.Но без проблем если интересен мониторчик скину скайп в личку.2 видео входа и крепление под турнигу , лед подсветка.Не помню точно кажется 50 зеленых может больше чуть.
ну вот появился результат,прошился 206 сборкой настройки по дефолту для “450”,и трешка полетела ,проверил автопосадку,нормально садит ,ультросоник вроде работает(немного скочет по высоте),но толком не проверить (летал в пыльном помещении).летал плавненько (сказывается вес),но присутствует постоянный дрейф по рудеру,если включить хедлок начинает дрючиться серва и сразу провал по высоте.в целом положительные впечатления,летит как кук+флайментор,но несколько лучше выравнивается (всёже аксели на борту),но на малой высоте10/20сместь дерганость,наверное надо колдовать с настройками,выше описаная парочка малую высоту легче"проглатывала"
увеличить оба слайдера связанных с удержанием курса надо, дрейф уйдет
можно видео? для высоты до 50см и выше
Созрел для покупки кролика…
При покупки с глб лучше заказать фул версию? Там сонар комплектуется 5-пиновый, как я понял…сразу стоит искать 4?
…на момент написания этого сообщеия,на складе глб кроликов ненаблюдается.интересно,мне,оплаченный в понед. успели упаковать…
а сонар думаю,можно заране четырехпиновый на ебее заказывать.
Судя по фото 4-х и 5-и пиновых сонаров выложенных выше, схема то одинаковая, так почему они работают по разному? может кто осциллографом тыкнет?
Там PIC контроллер стоит, следовательно прошивка отличается как минимум.
Я по нету ползал, разницу только в высоте и токе потребрения видел, вот приедет второй (нормальный) обязательно “тыкну” осциллом 😃
Ну и программку с PICа заодно 😉 (если защита не стоит) чтоб сонары не перебирать
я опять со своей трёшкой. Что-то не то с прошивкой. Хедлок не работает- серву дрочит. Сонар не нормально работает- до 50см высоты всё ок, после 50ти рвёт в небо. Я уже затр****ся настраиваться и пробовать разные варианты.
а вернуться на 1.101?
