антенны для коптеров
Посоветовались с опытным радиолюбителем, вот что он сказал на эту тему, цитирую:
Смотри, попробую на пальцах объяснить: Штырь - штырь - 100%.
Штырь - штырь, но в другой поляризации -30дб - полная потеря связи…
Штырь-штырь под углом 45гр - 15дб - практически полная потеря связи на больших и средних и малых расстояниях.
Тоесть в прямолинейном полете полете квадрокоптер постоянно наклоняется туда сюда и колышится от 0 до -15дб. а то и более про крутых поворотах.
Значит при максимальной дальности в 100% любой наклон на 10градусов приведет к -5-6дб. Этот наклон производится постоянно в полете…
При антенне Клевер и штырь при любом наклоне на 10-20-90градусов сила сигнала в течение всего полета -3дб и она СТАБИЛЬНА.
Значит несмотря на то, что дальность уменьшится на 3дб, но зато появляется стабильность 100% в течение всех поворотов и перегрузок.
Мы испытывали диполь и 2 трубы с линейной и круговой поляризации. При повороте вокруг оси рупор с линейной поляризацией связь нестабильно и очень сильно колышится S-метр до полного нуля. А с круговой на диполь слышно постоянно и стабильно при любых разворотах и поворотах.
То есть эти -3дб с лихвой компенсируются в стабильности связи. Можно использовать на 2-х приемниках управления 2 антенны ( линейная и круговая) и тогда одна будет компенсировать другую.
Для использования клевера нужно определить где у него максимум излучения - с боку или с торца.
Конец цитаты.
Конец цитаты.
по этой логике клевер нужно ставить на принимающей стороне.
но, еще раз:
Круговая ДН антенны не равно круговой поляризации.
Гораздо проще на коптере поставить антенны под углом 90 градусов.
Дальность в децибелах не измеряется, соответственно и уменьшиться не может. Дальность измеряется в единицах измерения дистанции: метры, километры, футы, мили…, но никак не дБ. Другой вопрос: когда было 3 км, а осталось 1,5 км, тогда можно сказать, что дальность уменьшилась в двое. Но, 3 дБ - это не укорочение дальности в 2 раза, а всего-лишь уменьшение амплитуды принимаемого сигнала в 2 раза, что совсем не одно и тоже. Вообще-то такие приёмы как вы тут пропагандируете, давно и повсеместно применяются на практике, ничего нового нет.
З.Ы.
Но только нельзя путать ДН антенны с видом её поляризации, так как в обеих случаях они могут быть круговыми. Запросто может попасть такое положение коптера, когда передающий клевер повернётся к приёмной антенне одним из двух своих “мёртвых” торцов, тогда так же в 1000 раз (на -30дБ) ослабнет приёмный уровень с полной потерей картинки, вот что тогда вы начнёте предпринимать?
Дак, ясен пень, что дальность измеряется не в децибелах и не в 100%. Я когда писал дальность -3дб, то имел такую длинную формулировку: -3дб - это такая дальность связи, при которой уровень принимаемого сигнала на удаленности равен уменьшению излучения принимаемого сигнала равном -3дб, по отношению к эталонной антенне с линейной поляризации.
так как в обеих случаях они могут быть круговыми" - никто и не путал диаграммы и поляризации. Я же специально сказал, что ПАТЧ антенна и Клевер - имеют круговую поляризацию, но РАЗНЫЕ диаграммы. Клевер в форме практически сяеры, а патч - в форме полусферы вытянутой верх.
точно ЧЕРТ - у клевера меньше мертвых точек, по отношению к ПАТЧ антенне.
а может все же немного теории?
Попробую спросить )))
Truerc Singularity антенны ктно-нибудь использовал? На 2.4, на 1.2?
Как-то мало инфы в сети…
Truerc Singularity
В обзоре видел такие, с 7 или 8й минуты по ним и измерение
пропустил этот его видос… кароч надо брать. размер решает.
всем здравствуйте
помогите пожалуйста определиться с правильным выбором антенн
на 2,4 для пульта присмотрел себе такую
onlinetrade.ru/…/antenna_vneshnyaya_vsenapravlenna…
а для 5,8 посложнее - приемник работает в режиме диверсити
на передатчик и 1 вход приемника решил нацепить такое:
ru.aliexpress.com/item/…/32811851562.html
длинную версию с RHCP поляризацией
а вот на 2й вход приемника хотелось бы что нибудь дальнобойное, и тут я не могу решить из огромного выбора
eachine.com/Eachine-StingPad-5_8G-16dBi-High-Gain-…
ru.aliexpress.com/item/…/32731099687.html
ru.aliexpress.com/item/…/32828239677.html
ru.aliexpress.com/item/…/32839471775.html
как поступить пока не знаю
- Не уверен, что антенну на аппаратуре надо трогать, особенно если это не просто «открутить одну, прикрутить другую».
- Для видеоприемника диверсити второй антенной в пару к выбранной вами пагоде берите четвертый вариант - оптимально по усилению и диаграмме направленности.
Upd: совсем забыл написать - к triple feed patch обязательно надо прикупить SMA terminator (на али масса вариантов). Вот здесь понятнее: www.amazon.com/…/B074PR4TW3
Тут беда в том, что эти китайские терминаторы работоспособны максимум до 2-3 ГГц, а для выбранной антенны диапазона 5,8 ГГц, согласованная нагрузка нужна работоспособной по частоте не мене чем до 6 ГГц. У меня имеются и такие китайские нагрузки, которые прогонял и смотрел АЧХ на рефлектометре до 6ГГц. Свыше 2,5-х гигов они начинаю заваливать график, и к 6 гигам становятся вообще ни к чёрту и с уплывшим импедансом.
Для чего нужен эквивалент нагрузки на приёмной антенне??? Работала бы на передачу, другое дело, или я что-то не понимаю?
на антенне написано (автором):
Terminate unused connectors with 50 Ohm terminator for optimal axial ratio.
очевидно, что без заглушки axial ratio будет не optimal и это скажется на качестве приема.
Тоесть это не эквивалент нагрузки, значит я не так понял.
а если не “китайский”? )) или они в принципе не способны нормально работать на таких частотах?
это согласованная нагрузка, да.
для чего - вопрос к автору и к знатокам радиотехники, я в данном случае лишь читатель…
- -15 дб это конечно совершенно не потеря связи на малых и средних расстояниях, мало того
- -15 дб- это совершенно не верно. У диполя, полуволнового, ДН при отклонении на угол 45 градусов имеет снижение сигнала на 4.4 дб, но никак не 15 дб…
Не грамотных людей слушаете и цитируете.
Сделал доработку flysky fs-i6, установил коллениарную антенну и самодельный клевер, как бустер подойдёт, проставлю и его на клевер.
Когда две и более антенн подключают к одному генератору- то перед нами антенная решетка. Гарантированные и предсказуемые результаты в том случае если антенны однотипные. Как тут уже писАли про скрещивание ужа и ежа, и в природе и в технике подобные скрещивания дают результат не предсказуемый и практически всегда отрицательный.
Но тем не менее, не могли б пояснить какой выигрыш хотите получить по сравнению с имеющимися двумя перекрещенными диполями, стоящими штатно в аппаратуре-
И да, какая поляризация сигнала у аппаратуры при этих двух скрещенных диполях?
горизонтальная …
на приемнике так-же должны быть две антенны расположенные горизонтально под 90 градусов …
это в том случае если они работают одновременно … тут-же скорее всего в каждый момент времени на передачу работает только одна антенна (либо вообще только одна антенна используется на передачу) а две антенны задействуются только на прием телеметрии (одновременно или по очереди зависит от того сколько трансиверов под крышкой радио модуля)…
горизонтальная …
Вообще я хотел услышать от того кому адресованы вопросы.
Но раз начали- то приведите аргументы, почему “горизонтальная”?
Тут вы ему или помочь или запутать пытаетесь, особенно когда утвердительно написали что поляризация- горизонтальная.
На самом деле- чтоб знать точно- нужно знать что под крышкой ( и то может быть будет не ясно- нужно будет знать код или ткнуться осциллографом).
Без поднятия крышки легко определяется лишь то что оба диполя и на приемнике и на пульту работают и как излучающие.
У меня вопрос не о свойствах антенн. Вопрос о том, как их крепить. Вот есть у меня мини коптер размером 136 мм по диагонали. Стоит приемник с двумя длинными усами.
В начале брал пластиковые стяжки и прикреплял к передним лучам. Стяжки расходились под 90 градусов к задним движкам. Всё красиво, но эти куски пластика всё время стремились попасть под пропеллеры. Когда попадали, начинался жуткий гул. Решил вынести на верхние дуги. Длина усиков и малый размер рамы позволяют. Стяжки стали смотреть вверх и в стороны. Типа, усики некоего жука. Красиво да и только. Выхожу на морозец. Сами понимаете, там 16-20 градусов. Приземлился или упал мой квадрик в снег. Вроде, не крышей вниз падаю. Пластиковая стяжка ломается. Ну, этих стяжек целый мешок. Можно заменить. А вот термоусада, это уже большой расход - стоит дороже мешка этих стяжек. Да и где же в поле взять фен паяльной станции.
Как правильно поставить антенны на мелколёте, чтобы они не ломались на морозе ?
На гоночном? К лучам прижать. Летаю до 300 метров вокруг себя, не было проблем на FrSky приемниках: xsr, r-xsr, x4rsb, xm+.
Спасибо. Попробую. Правда, у меня усики раза в 2 больше, чем на r-xsr. У меня модуль Radiolink R12DSM (длина антенны: около 9 см). Сами догадываетесь, что для рамы 136 мм, 90 мм антенны, это немного великовато.
Здравствуйте.
В 2012 году в этой теме активно обсуждали измерения антенн.
В 2018 у меня родилось 2 темы:
Мостовой резистивный измеритель КСВ rcopen.com/forum/f8/topic516123
Генератор 35-4400 МГц для тестов (можно умножитель добавить, будет 8.8 ГГц) rcopen.com/forum/f8/topic517493
Если найдутся единомышленники или есть что сказать - пишите, пожалуйста.
Особо приветствуется критика от специалистов.
Так на лучи то только оголенную часть. Остальное внутри рамы.
Специалисты подскажите: Отличие параметров прямых и угловых разъемов SMA???
Это смотря на каких частотах планируется их эксплуатация, и каких производителей будут эти разъёмы или угловые адаптеры.
