антенны для коптеров
NicName
Спасибо. По размерам ноги нюансы есть? Или, если нога под изгиб - так понимаю высота плеча должна быть кратной какой то величине. Для клевера эта величина при 5,8 будет постоянной? Или гнуть-экспериментировать?
SPer2010
У нормально изготовленной и настроенной антенны длина и изгиб кабеля на параметры не влияют.
Изгиб, естественно, радиусом больше предельного для конкретного кабеля.
Adekamer
SPer2010:
влияет
поэтому чтоб исключить влияние несогласования кабеля (фидера) с антенной его стараются подбирать кратным половине длины волны… с учетом коэфф укорочения ессно - причем у кабеля этот параметр указывается обратным , те 1/х
SPer2010
Влияет тогда, когда антенна суть не идеальная и представляет собой законченный элемент конструкции. При подключении кабеля её импеданс трансформируется кабелем в сечение разъёма, тогда лучшая электрическая длина кабеля действительно кратная половине волны (повторитель импеданса). Хотя варьируя длиной кабеля мы сможем в некой полосе улучшить общий КСВн системы антенна-кабель.
Но если антенна являет собой одно единое с кабелем и хорошо настроена, то о каких изменениях длины кабеля может идти речь?
NicName
Об изменениях длины имел в виду для гоночных, когда вкручивается дрону в ж…, она смотрит назад, потом на нужный угол ее отгибают вверх. Мне стало интересно, с отгибом для клевера та же строгость как и с диполем или нет.
Realtek
SPer2010:
Анатолий, с каких это пор единое целое? Есть линия передачи (фидер,) назначение его передать мощность от генератора до активного (ых) элементов, в нашем случае он коаксиальный, несимметричный. И есть активный элемент назначение которого как раз преобразовать в эл магнитную волну, в качестве которого рамки, диполи. И в случае нулевой реактивности ( резонансная частота) и сопротивление 50 ом в точке запитки рамок ( диполей) с подключенным в точку запитки коаксиальным кабелем с волновым сопротивением 50 ом мы имеем согласованную антенно-фидерную систему. Только в этом случае длина кабеля может быть произвольной длинны. Во всех остальных случаях фидер-кабель трансформирующий элемент.
Да, Анатолий , если у вас есть приборы то вы же можете подключить к нему просто рамки клевера, и посмотреть сопротивление активных элементов. Очень интересно сколько намеряете…Очень смутно мне верится что там будет 50 ом. Для 4 лепесткового клевера возможно около 20 Ом. Для трехлепескового ом 30.
SPer2010
Вот типичная зависимость Ромашки от частоты (кабель 70 мм). При изменении длины кабеля от 10 мм - миниРомашка и ло 120 мм - делал и такие, КСВн на центральной частоте изменяется не более плюс-минус 0,05.
А это означает, что модуль полного сопротивления собственно антенны не выходит за пределы 40 - 60 Ом.
Realtek
Анатолий, опять вы со своими картинками. Это у вас не прибор, а показометр красивых картинок. Не видит детектор вашего прибора отраженного сигнала, или нет прямого. Выбрасывайте его.
SPer2010
Пренепременно!
А такой набор прецизионных рассогласованных и согласованой нагрузок и ответвитель с направленностью выше 35 дБ в диапазоне 5,8 ГГц к эксплореру не впечатляет? А вы всё выбрось-выбрось.
Gapey
ну без калибровки/поверки любой прибор - показометр …
RFexplorer ничем не лучше/хуже тех приемников/передатчиков с которыми будут в последствии использоваться тестируемые антенны , поэтому при правильной методике измерений вполне может быть использован … а наборчик к нему стоит существенно дороже самого эксплорера …
сам нацелился на NWT6000 , только вот найти его в безкорпусном варианте пока не могу … а платить за корпус , который потом все равно выбросится не хочется …
(чтобы вставить прибор в корпус там используются два кабеля SMA-SMA , притом разЪём на плату угловой , и два переходника SMA-N . для 5,8 это не есть гуд …)
NicName
Гмм… даже как то не ловко со своими нубовскими вопросами в Ваши высокие материи встревать, но все же. Если при всех прочих равных, будет разница в качестве сигнала этих антенн?
  1. Какое значение будет иметь угол наклона антенны?
    при разной скорости дрона угол будет разным, как и на сколько при этом будут меняться параметры сигнала?
SPer2010
Это ещё не самый “не есть гуг”, самый это огромный КСВн выхода генератора и входа анализатора. Лечится это только развязывающими устройствами - у меня на фото к ответвителям прикручены развязывающие аттенюаторы 10 дБ, динамики анализатора хватает при этом с головой.
А для NWT6000 можно выбросить родные кабели и переходы и сделать свои кабели на полужёстком RG405 - к плате кабельный SMA, на панель проборно-кабельный и плюс аттенюаторы 10 дБ (можно встроить внутрь корпуса).
NicName:
Никакое, пока ось антенны Z (кабель) не будет направлена на оператора.
konradjim
Здравствуйте всем.
Тему курю, изучаю слова и термины, поэтому пожалуйста без помидоров.
Есть тело с приемышем R9DS:
Аппа Radiolink AT9S (2,4 ГГц) с антенной:
VTX TS832 на теле (сверху справа торчит антенна с колечком):
С таким сетапом летал уже на 1800 метров.
Вопрос1:
Стоит ли укоротить кабель от ВЧ модуля до разъема (см. фото)?
Вопрос2:
Стоит ли “накрыть” экраном место, где припаивается экран и “центр”?
Что бы закрыть экраном, например из кусочка медной луженой фольги, зачищенную центральную жилу? Понятное дело, что без КЗ на центральную жилу.
Вопрос3:
Стоит ли припаять антенну VTX напрямую к TS832?
Если да, то на сколько, оценочно, это может улучшить видеолинк?
Заранее спасибо за помощь.
konradjim
А что, тема мертвая, или вопросы неправильные?
Укажите плз путь!
Adekamer
konradjim:
вот и не трогай ничего
konradjim
Так лучше разъем оставить? или напрямую антенну впаять?
Для видеопередатчика…
Zor
С одной стороны, разъём позволяет легко сделать смену антенны, со временем, а так же подобрать наиболее лучшую антенну, например на приборах. Но с другой стороны, разъём это немножко лишнего веса на борту, а так же незначительная отражёнка в линии передачи. С третьей же стороны, если и паять антенну напрямую, то где гарантия что вы осилите сделать пайкой корректное сопряжение (соотношение диаметров), что бы не пострадал суммарный КСВ? А ведь для передатчика соблюдение импеданса нагрузки (и КСВ) особо важно, чем к примеру для приёмника.
konradjim
Zor:
А китайцы этим морочутся?
Если посмотреть на контакты, так там “центр” нифига не по центру!
В общем рискнул.
Получилось так:
Потом еще накрыл мостиком из медной луженой фольги.
От экрана до экрана.
У меня две штуки TS832, на втором оставил разъем, буду тестировать и сравнивать.
Realtek
konradjim:
Иван, вот на той фотке я так понял, что нога карбоновая, а к ней антенка притянута? Если так то это совсем совсем не хорошо…
Отнеси антенку подальше от карбона как можно дальше , ну или хотя бы 5 -10 см от нее ничего проводящего не было.
konradjim:
В общем рискнул.
Добавил как минимум две индуктивности в чепь сигнала. Одна -это тот торчащий отрезок центральной жилы в изоляции, другая концы экрана.
Укорачивай все до минимума.Изоляция чтоб чуть виднелась только.
konradjim
Realtek:
Так и сделал.
Плюс сверху накинул медную луженую фольгу от экрана до экрана.
Так нормально?
Realtek:
Уже сделал. не первое такое замечание 😃
Realtek
konradjim:
По фото сильно не оценить, но в общем то наверное лучше уже не сделать и тут только приборная оценка что то может показать.
Я вот сразу забыл подсказать, ежели уже по максимому “вылавливать блох” то тогда заменить тот кусочек гибкого кабеля ( он вообще не заточен под такие частоты ) на кусочек полужесткого кабеля. Оптимальную длинну его можно определить скорее всего только эксперементально, лучше по детектору поля на основе того же диода BAT52 или аналога , диод работает на 5.8, такой в пользовании, можно выписать в инете магазине, думается можно начать подбирать его укорачиванием с длины кратной половине лямбда пополам.
ViktorSV
всем привет. у меня аппа радиолинк ат9 и приемыши р9д и р6дс. хотел заморочиться по дальности. какие антенны лучше сделать, какая точная частота у радиолинка. есть посеребряные коаксиальные кабеля и дорогие сма разьемы и прямые руки. еще думал может модуль передатчика и приемника спрятать(заэкранировать) в медные коробочки.
konradjim
konradjim:
Цитата Сообщение от Realtek Посмотреть сообщение Укорачивай все до минимума.Изоляция чтоб чуть виднелась только. Так и сделал. Плюс сверху накинул медную луженую фольгу от экрана до экрана. Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170315_003716_612.jpg Просмотров: 30 Размер: 54.7 Кб ID: 1307350 Так нормально? Цитата Сообщение от Realtek Посмотреть сообщение Отнеси антенку подальше от карбона как можно дальше , ну или хотя бы 5 -10 см от нее ничего проводящего не было. Уже сделал. не первое такое замечание
Вся эта улчшайзинг-тюнинг история снизила дальность видеолинка до 500 метров 😦
Прав был комрад:
Adekamer:
С таким сетапом летал уже на 1800 метров. вот и не трогай ничего
Zor
konradjim:
Потому что на таких СВЧ диапазонах, без нормальных приборов делать нечего.
