Мощный квадрокоптер
Липольки вкачестве балласта - не актуально.😉😁 Кирпичи - вот это по пацански 😁 😁 😛 😁 😁
видео-то покажите. пишет что с ограниченным доступом оно
Упс¡¡¿ Недели 3 назад , когда я его увидел - проблем небыло. Доберусь до компа - гляну(сейчас на смарте).
Солидный аппарат. Предсказуемый. А все-таки, Почему не Гекса? Я для видео выбрал именно Гексу. …Есть и дальние планы на осень, потаскать Гексой Canon 600D (550D) с расчетным полетным весом менее трех килограммов (дюраль-алюминий). За вес буду бороться изо всех сил. Даже емкостью аккумулятора!
…Еще вопрос! Какой смысл в таком высоком шасси? Лишняя вибрация! Попытаюсь рассудить логически. Наибоее эффектные кадры, снятые с помощью мультикоптера именно сверху и с высоты. Это пролет над макушками деревьев, столбов, подъем по кроне дерева до макушки. Очень эффектны кадры снятые под углом камеры около 45гр. вниз. Или строго вниз из под днища коптера. При широкоугольном объективе (а именно такой и нужен), главное что бы ноги шасси были пошире, и не входили бы в кадр. . Помоему так? В чем я заблуждаюсь?
Для работы у меня набирается целая эскадрилья - упомянутая четырехлапая восьмерочка, так же на сборке сейчас классическая восьмерка и классика - гекса . Скоро к ним добавится трехлапая гекса в качестве аппарата, который “всегда с собой” ( в сложенном виде этот аппара помещается в кейс от 450-го рекса и может постоянно находиться в багажнике).
Восьмерки применяются для больших камер типа “пятака”/60д , а шестерочки для средних камер типа 550д/люмикс gh2 . Начал формировать свой “ангар” именно с ко-октика, т.к. в сложенном виде он занимает сильно меньше места, чем плоская восьмерка, проигрывая ей самый мизер по грузоподъемности .
Показанные шаськи (клиренс 350мм) предназначены для работы с травянистых и заснеженных площадок - под камерой почти 17 сантиметров до поверхности и меньше шансов окунуть её в снег. Вибрации на своих шаськах я как-то не замечал , равно как и на рамах - карбон все-таки есть карбон, и в как материал для тяжелых коптеров он оправдывает себя на все сто . А так в своем арсенале имею ещё несколько вариантов шасси - с клиренсами на 210, 250 и 300мм, так что подобрать подходящий не проблема.
А от борьбы за снижение веса любой ценой я уже давно отказался. Класс тяжелых аппаратов не есть та поляна, где этим надо заниматься . Просто реальность такова, что нужно делать незатяжеленные специально конструкции, а не пытаться убрать вес , вырывая куски “мяса” из мест , где оно лучше должно присутствовать, а не наоборот . Т.к. нарезав дыр где надо и не надо и превратив силовую конструкцию в вологодское кружево (и героически съкономив граммов 150-200) мы и получим хренову тучу вибраций, неустойчивый полет и как наиболее вероятный итог - битые коптеры и камеры. Для себя я давно четко определил, что дополнительные 2-3 минуты полета никак не стоят битой техники . Лучше приобрести несколько дополнительных акков и хороший зарядник .
…Общий полетный вес 6500 гр. Аппарат на двух таких же батареях дал 9 минут чистого времени в воздухе без промежуточных посадок . По ощущениям - аппарат ведет себя прекрасно, полет стабильный, чувствуется наличие запаса мощности. Так что на днях сделаю еще один тест - поставлю деревянные ксоаровские винты 14х5 (сейчас стоят пластиковые АРС13х6.5 электро ) и дополню балласт до 3 с мелким хвостиком кг.
не эффективная вмг получилась однако… посчитаем…
имеем: 2х6000, 550 сек полёт, 6.5 кг весим
около 80А средний ток
около 1200ватт потребление при этом (15В)
812 грамм на двигатель
150 ватт потребение на двиг при этом
5.5 ватт на грамм однако…
это очень мало однако… при том что батарейки еще и не на 100% скушались …
сколько после этого при зарядке они на себя приняли?
очепятка. конечно же грамм на ватт 😃
имеем: 2х6000, 550 сек полёт, 6.5 кг весим…
Липы слопали примерно по 5700 каждая . Касаемо ВМГ - ессесснно винт 13х6.5 неидеален для AXI 2814-20 c KV840 . Поэтому хочу поставить на эти аксики ксоаровские деревяшки 14х5, а 13х6.5 больше подходят для альтигаторовских А3536 с KV710 - там они себя показывают просто прекрасно.
Тоже чтоли поделюсь видяшкой с первыми тестами гексы с рамой от Сергея.
Камеру мне , обычно, предоставляет заказчик . У меня с ним договоренность , что я рискую своим коптером, а он рискует своей камерой.
А с другой стороны - данная четырехлапая восьмерочка уже показала себя очень надежным аппаратом с хорошим запасом мощности и управляемости. Два раза мне довелось работать на этой машине на семи моторах - один раз из-за снега в воздухе сгорел контроллер верхнего переднего правого движка, а раз из-за мороза в -25 слетела пружинная шайба, которая держит ось мотора и на высоте 40метров вверх улетел колокол с пропеллером. В обоих случаях электроника сработала на 5+ - аппарат удалось довольно спокойно вырулить к стартовой площадке и аккуратно приземлить.
Скажите , а возможность посадить без последствий окту такой или классической конструкции это заслуга в большей степени мозгов, или больше полезная особенность конструкции,? чего спрашиваю, уложил квадрик потеряв пропеллер, просто улетел с штатного крепления 20-22l, ну соответсвенно камнем вниз,сам дурак знаю, ничего особенного не случилось, все живо кроме рамы ,но обидно, мелкую гексу удавалось посадить при разлете пропеллера , не очень аккуратно, но без последствий.
На личном опыте могу сказать, что окта или ко-октик с мк-шными мозгами очень спокойно переживает потерю одного двигателя. Сперва,конечно, аппарат слегка помотыляет и в этот момент главное ему не мешать резкими дерганиями стиков - в обоих случаях у меня мк-шная система сама стабилизировала “псису” почти сразу . После этого спокойно и без паники рулим аппарат на посадку , причем вполне можно вывести его к наиболее удобному месту посадки, т.е. не нужно сыпать его на землю (типа сперва лучше грохнемся и потом разберемся). Хотя один из регулей будет работать с двойной нагрузкой, но времени вполне хватит , чтобы спокойно вывести и приземлить аппарат в безопасном месте . Для шестерок это тоже работает, правда действовать надо чуть пошустрее - думать меньше , соображать больше, сажать быстрее . Ну а четверки - при потере одного движка - гарантированный оверфлип и камнем вниз .
с чего Вы взяли что именно ОДИН из регулей будет с двойной нагрузкой? 😃
это не так
если вылетает один мотор, допустим правого вращения, то у гексы на 2 других правого вырастет нагрузка, а у 3х левого - уменьшится
это касаемо составляющей по yaw
и так же по составляющим, которые вычисляют нагрузки по питчу и ролу: у двух соседних моторов нагрузка сильно вырастет (что бы не опрокинулся),
ну и сработает еще составляющая, которая увеличит общую нагрузку на все моторы, т.к. тяга-то общая упала…
На личном опыте могу сказать, что окта или ко-октик с мк-шными мозгами очень спокойно переживает потерю одного двигателя. …
у коллеги даже 2 пропа (поганые EPP) вылетели на гексе в полете и получилось сесть…
хорошо что противоположные…
это не так
Спасибо, коллега, что поправил меня. Ввиду моей полной дремучести в электронике я дал (скажем так) неверную трактовку перераспределения нагрузки на моторы.
Но основная суть все же сильно не меняется - МК-шная электроника на восьмерке вполне справляется с отказом одного мотора (и я слышал от коллег , что даже два сдохших движка не вгоняют её в смертельный ступор).
Да и шестерка в случае чего способна более-менее надежно доковылять до нормальной посадки на пяти лапах.
Тут дело больше в софте чем в электронике 😃.
Думаю что у окты могут любые 2 пропа умереть, и не сильно загруженный аппарат скорее всего успешно сядет. только крутанёт его в моменте непродолжительно…
Для этих проверок у меня в софте ща сделано что можно любые моторы вырубить в полёте для теста… Пока не пробовал… холодно было… Самое проблемное - 2 соседних…
планирую коаксиальный окт, на кролике с 20-22l и 11 пропами, но проверять живучесть все равно не хочется)
Виктор, как любые два? на коаксиальной окте два по одному лучу это гарантия креша,
на класике два соседних, скорее перегрузят мторы и выход их из строя высоковероятен
сорри 😃 я имел ввиду конечно ромашкой окту…
на кооксиале конечно если 2 умрёт на балке одной - будет краш…
а на тему перегруза - врядли… т.к. у 2814 700 грамм тяги - это процентов 30 от максимума…
если пропадёт 2 мотора - это не фатально более чем уверен…
при оказии - буду пробовать. вот настроечку даже сделал, чтобы на лету включать-выключать моторы или группы моторов…
Летал на коаксале без винта-даже не заметно ,что его нет.Разные винты ставил-тоже летает .Единственно не пробовал с шевтерки коаксально
й снять один…
знакомые попросили расмотреть возможность постройки коптера с полезной нагрузкой 20 кг и полетом по точкам )))
даже не представляю что за бандура получится
чисто для дома и семьи? 😉
ну вполне реально сделать… очевидно, что стоить только будет очень прилично 😃
хоть о каком времени полёта речь?
Было несколько подобных звонков/вопросов и ко мне, типа “… 15-25кг нагрузки при 30-40 минут полета…” - по времени они как-то совпали с принятием у нас в в Латвии жестких лимитов по провозу акцизных товаров (алкоголь/сигареты и т.п.) из России и Белорусии;).
После озвучивания примерного бюджета проекта - поперхнувшись, нажимали кнопку отбоя:)
Вставлю пять копеек
Как раз месяц назад собрал окто-тяжеловоз для своей свежеиспеченной фирмы, получилось:
Рама – клон Синестара от местного умельца с карбоновым заводиком (обзавидовался…)
Мозг – немец 2.1ME, 8 BL 2.0 с алюминиевыми радиаторами
Моторы Т-motors 2814-10 770kv
Пропы – пока что APC 12x3.8
Батарея – Turnigy 8000mah 25C 4S
Полетная масса (без полезной нагрузки) 3.5 кг
Суммарная максимальная тяга – около 9 кг, пропы не балансировались
Среднее время полета без нагрузки до полного разряда батареи – 21 минута
Планируемая нагрузка – около 3 кг
Летает (правда!) как сказка. Самое приятное ощущение от полета, которое я когда-либо испытывал.
А почему не TIGER MOTOR MT3506-25 650KV MULTI-ROTOR взяли? Окта же …
Я уже не помню, какие были главные соображения, но по-моему расчет основывался на использовании четырехбаночного аккумулятора (а не пятибаночного, с которым немец не дружит), доступности парных пропеллеров подходящего диаметра, и в связи с этим нехваткой kv на моторах Вами упомянутых.
Кажется, еще были соображения о цене 😃
время полета не особо главный критерий
необходимо пролететь 3 км туда и обратно )))
по бюджету согласны на 400
это чего? долларов евро шекелей рублей???
