Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
sav4enko
Дешево “народный” комплект www.ebay.com/itm/…/141461854604
Дорого lawmate 500mw если на 5-6 км и 1000mw если на 10+, приемник тоже lawmate. Это как себе) Но не бюджетно
На 5-6 км антенны штатные пойдут.
konradjim
Спасибо.
sav4enko:
“народный” комплект
Народный комплект далеко летает со штатными антеннами?
А с хорошими антеннами?
А можно ссылку на хорошие антенны?
PS У народного передатчик весит 78 грамм, а у LawMate - 30 грамм… Есть над чем подумать… помимо ценника.
mihasi
Добрый день всем!!! Когда то заказывал вот такие FPV очки ru.aliexpress.com/item/…/32608673409.html Все бы хорошо, но линза там не регулируется))) И глаза могут стать как у краба. Не хочется становиться крабом, поэтому интересно, может быть есть способ их немного переделать (апгрейдить)??? Если вдруг кто то что то похожее делал, то направьте меня в нужную сторону, спасибо)))
ctakah
konradjim:
Дайте плз ссылку на уверенный-проверенный комплек
Передатчик можно такой использовать ru.aliexpress.com/item/…/32769404572.html , рекорд 23 км на 20 эл ягу , на сардельки спокойно 5 км.Питать лучше 4.0 - 4.5 В - от 5В у меня иногда горели. Приемник лучше екупить тут в барахолке, дешевле и быстрее выйдет.
UA3NGF
Блин, ребята. Не могу найти пластиковые пропы 1147 во всей Москве. Не подскажете где купить? (прямого и обратного вр.)
UA3NGF
Такие у меня есть. Но это шаг 4.5 Они сейчас стаоят на квадрике. Шаг 4.7 выигрывает минуты 4 на моей конфигурации.
ctakah
ru.nkon.nl/rechargeable/1865...18650vtc6.html Из таких собрать акк и летать не считая минут) Если ток потребления меньше 5 А на банку-можно взять GA , они чуть большую емкость имеют. Удивляюсь почему до сих пор мы используем липошки, цена примерно одинаковая, а кол-во циклов в два раза выше, да и плотность выше у лионок по гр\Вт.
UA3NGF
Ну, в общем, да. 3S2P 6000+mAh получается порядка 250 граммов?
ctakah
Около 300 гр, но с уменьшением веса растет время полета, тут только плюсы).
UA3NGF
ctakah:
Мне такие нравятся.
Разница не велика, зато неплохо отбалансрованы как правило и работают тихо
Андрей, а какой взлетный вес у Вас?
UA3NGF
Ребята, а есть переходники с мотора на пропеллер чтобы обычный проп оделся на ось стандартного мотора 2212. Я привык к моторам Gartt 2212, 2312… Тяговитые, подвержены вибрации, правда… В общем, их есть у меня в количестве достаточном “до конца хобби”)) А вот пропы 11 дюймов с отверстием 8 мм и шлицами уже проблема. Я их сверлю, получается неважно. В одном украинском интернет-магазине видел карбоновые пропеллеры, которые нужны, но в Россию не шлют. Может переходники какие-нибудь есть…
ssilk
UA3NGF:
Ни разу не видел. Есть только два варианта, плохой - сверлить пропы, и очень плохой - отдать все роторы токарю, чтобы сточил эти набалдашники до нормальных 6 мм диаметром. Очень плохой потому, что легко можно получить биение вала и никакая балансировка уже не поможет. Так что, сверлите пропы. Чтобы качество было приемлемым, сверлить надо не спиральным сверлом, а ступенчатым (самое маленькое, как будто специально под пропы сделано…))), или вообще разверткой пользоваться… Разумеется, то же самое можно поискать и советского производства на барахолках. Мне кто то недавно рассказывал, что покупал в Митино советские фрезы…
ctakah
UA3NGF:
Есть , три дырочки на две.
UA3NGF
А можно меня носом в ссылку ткнуть?
ctakah
Могу только фотку кинуть, покупал с рук, сам не искал. Видел на гудлакбае.
Кстати тоже с позывным, где бываете? 73!
UA3NGF
Несколько лет не выходил в эфир. Антенну поставить негде. живу в служебном жилье.
ctakah
Да, сейчас на крышу то не пускают без надзирателей)) Хотел поставить антенну даймонд Х-7000 для полетов по фпв - пришлось вступать в партию).
Ultron
Готовлюсь к сборке первого коптера, озаботился вопросом - какие провода купить? Например для того, чтобы запитать мозг от платы распределения питания? Провод какого сечения нужен? Может от витой пары пойдет?
ssilk
Ultron:
Подойдет, только от “мягкой” многожильной… Но учтите, что будет повышен риск переполюсовки…) Цвета у витой пары хитрые…) А на коптерах все питающие провода имеют характерные цвета, черный или коричневый для минуса и красный для плюса.
Ultron
ssilk:
Да, цвета у витой пары не по ГОСТу 😃
Может есть еще какие варианты по проводам? Хочется красный и черный, чтобы ясно и понятно где что 😃
