Как вам такой вариант? Бесколлекторные моторы, пульт в комплекте, камера, за 103 доллара.
xt-xinte.com/Happymodel-Mobula6-1S-65mm-Brushless-…
А вообще вам скорее всего нужно побеседовать в этой теме:
rcopen.com/forum/f136/topic408128
Вернее, в этой:
rcopen.com/forum/f136/topic443500
Спасибо. Пойду туда) А готовый собранный не хотелось бы.
Ну я думаю, там все по частям можно купить 😃
Может кто знает мотор примерно кв 4214 660KV 2-8S примерно такого плана кроме этого iFlight XING 4214 3-6S X-CLASS 660KV
Не совсем то, но до 8S hobbyking.com/…/4112-485kv-turnigy-multistar-22-po….
У этой модели есть и под 600КВ.
До 8S мало моделей, проще до 6 найти.
И самая проблема - страшный дефицит. Приходилось долго ждать пока появиться. Вот и сейчас нет.
И вообще как-то в таких размерах выбора мало.
Дык по этому и обратился к сообществу)
Наверное остановлюсь пока на 6S
Тот мотор (iFlight XING 4214) максимально потребляет 100 ампер. Такое точно надо?
Точно нужен такой. Все нашел зверька) www.aliexpress.com/item/-/4000093672648.html
Точно нужен такой.
А 680КВ куда хоть?
Кстати у него для:
680 - 6S и рег на 70А;
520 - 8;
380 - 12 и рег на 55А.
Приветствую, я новичок в вопросах квадрокоптеров, поэтому прочитав первое сообщение в теме понял что тут смогут помочь 😃
Для чего мне это нужно:
- Тема интересная, в детстве авиамоделизмом немного занимался [планеры, летающее крыло], хочется какое-то хобби 😃
- Ну как основную цель можно выделить - это съемка достаточно быстро движущихся объектов в “стесненных” условиях
- Хотелось бы дальность от 2км…
На сколько я понял для этих целей больше всего подходит направление гоночных/фристайловых коптеров.
На текущий момент в наличии ничего кроме как камеры GoPro нет.
По поводу небольших ограничений связанных со страной проживания 😉 , это кончено можно еще решить но в принципе если это будет учтено то в какой-то степени сэкономит нервы. И так в Беларусь нежелательно заказывать посылку больше 20 евро… (в месяц ограничение 200 вроде как). т.е. можно 10 посылок по 20 евро 😵
Да я понимаю что адекватные компоненты стоят дороже, будем пытаться выйти из ситуации.
Имеет ли смысл в моем случае взять готовый дрон? Глянул по нашим магазинам в принципе есть такое:
- Eachine Wizard X220S RTF - 378$
- Eachine Wizard TS215 FPV ARF - 340$ - камеру непонятно куда прикрепить 😁
- Eachine Wizard X220 RTF - 288$
- Eachine Falcon 250 FPV RTF - 285$
Да они рассчитаны на достаточно меньшую дальность поэтому нужно докупать аппаратуру: - FrSky Taranis X9D Plus - 280$ - без дальнобойного модуля
- FrSky Taranis Q X7 - 179$ -
- DEVO 8S - 257$ - не видел на нее дальнобойные модули
Опять же по дальнобойности вопросы остались…
По шлемам тоже вопрос, но вроде выбор есть…
В принципе есть желание собрать все самому, поэтому открыт для ваших предложений что лучше купить.
на моих посылках китайцы всегда пишут какие-то копеечные суммы, я их даже не прошу об этом, они сами.
Готовый дрон - не заточен на полеты на 2 км. Вам нужна будет навигация на случай потери связи, может быть Betaflight с этим справится, но Inav лучше, а под Inav нужны такие контроллеры, которые, как правило, не ставят в готовые гоночные дроны. Плюс надо более эффективные моторы и пропеллеры. Плюс видеопередатчик и антенна, способные бить на 2 км., и т.д. Все это лучше подобрать индивидуально.
- FrSky Taranis X9D Plus - 280$ - без дальнобойного модуля 2. FrSky Taranis Q X7 - 179$ -
QX7 это оптимум, но можно еще взять Jumper T12 (самое дешевое) или T16.
Опять же, на 2 км вероятнее всего понадобится дальнобойный модуль, R9M или TBS Crossfire. Обычного линка хватает в среднем на 1 километр.
Да, это может прокатить… но наши хитрожопые таможенники не ленятся глянуть по каталогу… Но аппаратуру врядтли получится написать что она 20… стоит 😃
Да я это и понимаю, + цены вроде как завышенные у нас.
Что можете посоветовать, из актуального на данный момент?
Имеет смысл смотреть выше 4S?
По скорости хотелось бы чтобы побыстрее в идеале 60-100км/ч. ну и по времени минут 10-15… это строка имхо, т.к. я вообще не в теме и понимаю что бюджет может улететь просто в космос
60 км/ч достижимо даже на овощных коптерах, насчет 100 км/ч не проверял, но скорее всего тоже норма.
По времени вы можете летать в спокойном режиме до получаса, а если на максимуме, то получится всего ~5 минут.
Раму какую-нибудь на 5-6 дюймов в районе 1500 руб. Не тяжелую. 5-дюймовые до 75 грамм, 6-дюймовые до 100 грамм. Самый бюджетный вариант - Q260.
Рамы перед покупкой надо изучить - где у них есть места крепления для батареи, где для камеры и т.д. Потому что на каких-то можно ставить батарею только сверху, например.
Моторы на данный момент распродаются дешево (около 1700 р. за 4 шт.) - DYS Samguk Wu 2206 1750KV. Весьма экономичные, легкие, тянут и 5" и 6" пропы.
Суммарная тяга у них будет около 2.5 кг на 3S и больше 3 кг на 4S, при весе коптера в 600 грамм это 4:1 - 5:1
Регулятор 4в1 6S 30A любой из доступных (RacerStar) за ~1600 руб.
Полетник - или самый дешевый Omnibus F4 V3 (не Pro), или Diatone Mamba F405, можно Matek F405 CTR или SpeedyBee F405, но у них своя силовая разводка, их лучше использовать в случает, когда регуляторы раздельные, хотя в целом неважно.
Курсовая камера - Foxeer, Runcam, Caddx любые за 1000+ руб., их че-то такой зоопарк, что трудно выбрать, но все неплохие вроде. Ну Runcam Eagle точно отличная.
Видеопередатчик AKK FX2/FX3 Ultimate / Mini, антенны TBS Triumph или DragonFly или Foxeer Lollipop.
GPS-модуль BN-880.
Батарейку грамм 300 весом, в эквиваленте LiPo это будет примерно 3S 5000 mah или 4S 3000 mah, это для максимального времени полета, а так можно взять и меньше.
Связь, как выше писал, R9M или TBS Crossfire, но это лучше оставить на потом, все-таки я не думаю, что вы с первого раза полетите далеко.
Думаю, что нет. 6S позволяет увеличить обороты моторов до экстремальных значений, когда нужна именно экстремальная скорость. А так - больше выгод нет, ну если в вашем варианте.
3. Хотелось бы дальность от 2км…
Эти два желания слабо совместимы.
И дело даже не в автовозврате. Съемка быстро движущихся, часто, контактный вид спорта. После контакта, дрон обычно встречается с планетой и после этого ни какой автовозврат его не вернет. Если это происходит на расстоянии 2 км, то с большой долей вероятности найти его будет очень не просто.
Ну про 2км+, это уже просто для панорамы или общего плана.
Вообще поскольку еще одно увлечение это велосипед, и катание по трейлам… то сильно большой проблемы его потом найти наверно не будет (но это не точно) в принципе хочется поснимать что-то на подобии. Еще спуски по лесным тропам. В принципе все возможно ) и не факт что это будет первый дрон 😃
В принципе функция автовозврата пока не нужна…
Помониторил али, слишком много всего 😃 но 5 дюймовую раму весом до 75 грамм так и не нашел.
что если такую или лучше такую ?
А banggood - это тот же алиэкспресс, просто больше по электронике?
Может есть какие проверенные магазины на али?
Глаз не наметанный 😃 Ну вообще, сойдет и до 100 грамм. Здесь нужен компромисс между весом и характеристиками рамы, такими как полезная площадь и крепкость. Чем больше вес, тем меньше время. Смотрите сами.
ru.aliexpress.com/item/32957215543.html
ru.aliexpress.com/item/32856147275.html
ru.aliexpress.com/item/32994070304.html
ru.aliexpress.com/item/32882590727.html
ru.aliexpress.com/item/32893468679.html
ru.aliexpress.com/item/32904781974.html
ru.aliexpress.com/item/32892169977.html
ru.aliexpress.com/item/33047174307.html
ru.aliexpress.com/item/4000096715492.html
ru.aliexpress.com/item/4000037129349.html
Или такую.
Если вы хотите возить именно камеру гопро сверху, то наверно совсем легкие рамы не подойдут и придется выбирать что-то типа этих. Ну все равно смотрите, какие полегче. 100 грамм и 130 грамм все-таки разница.
Бангуд это один магазин со своими правилами невозврата денег.
Али это платформа для кучи магазинов.
Там есть рейтинг продавца. Надо его смотреть и отзывы.
Уточнение: это с пропеллером 6". На 5" будет где-то 1.7 кг на 3S и 2.5-3 кг на 4S, то есть летать в можно, но если нужно больше динамики, то моторы можно взять те же самые, но на 2300KV.
Добавлю, что на 6 пропах эффективность существенно выше, лично у меня порядок выходит примерно такой: зависание на 5045 пропах 7,5А, на 6045 - 5,5А.
Спасибо, варианты понял… посмотрю, и тогда закину всю конфигурацию… 😃
Добрый день. APM на метровой гексе так и не заработал как надо, коллеги предлагают сменить ПК на DJI Naza-M Lite. Поступило предложение за 3 килорубля комплект. Вопрос вот в чем, справится НАЗА с метровой гексой общей взлетной массой 7 кг?
На гексе стоият регуляторы ru.aliexpress.com/item/32975...274233edCggoPZ, моторы tarot 4008, аккум 6S 2х9000 sony vtc6,
Второй раз не хочется ошибаться с комплектующими.
Как-то так:
Рама ru.aliexpress.com/item/32999861868.html
Мотор ru.aliexpress.com/item/32969381742.html
[ еще варианты
ru.aliexpress.com/item/4000021596594.html
ru.aliexpress.com/item/32848775564.html – а чего такие дешевые?
Аккум (тут что-то немного не понятно… сколько их брать и какие)
ru.aliexpress.com/item/32999953503.html
ru.aliexpress.com/item/32974881031.html
Видео ru.aliexpress.com/item/33012262828.html
[ну тут много вариантов, даже не знаю, что-то нет информации по дистанции]
Антена к видео ru.aliexpress.com/item/32855979307.html
Камера ru.aliexpress.com/item/32911163435.html
[ как вариант… имеет смысл переплачивать?
ru.aliexpress.com/item/32843035349.html
Полетник (я так понял с регулятором) ru.aliexpress.com/item/32967908878.html
[ а он точно с регулятором?
Как по мне платы более продуманные… может что еще подскажите
Приемник/передатчик - ru.aliexpress.com/item/32891844497.html
Так вроде по дрону все, или что-то забыл?
Под сколько дюймов?
Это дорогие, вот дешевые: ru.aliexpress.com/item/32849618585.html
Ну раз вы выбрали тяжелую раму, то и моторы можно чуть потолще: ru.aliexpress.com/item/32849518883.html
За 2900 - точно
ru.aliexpress.com/item/32957028658.html
удобнее.
Есть информация по мощности. Больше мощность - больше дистанция. На 200мВт можно улететь на 5 км. Это в сферическом вакууме. На практике дистанция будет зависеть от расположения и качества передающей и приемной антенн, чувствительности приемника, наличия помех и т.д., но понятно, что чем больше мощность у передатчика - тем больше шансов что-то увидеть.
Камеры че-то подорожали, что ли. Ну норм.
Как вариант - ru.aliexpress.com/item/32980400788.html
Для гонок - 4S, для просто полетов - 3S. По емкости - нужно уточнять.
Ваш дрон, по моим прикидкам, будет весить 350 грамм без батареи. Батарея, соответственно, должна быть не тяжелее 400 грамм (если цель - время полета). Вот что в этот вес впишется по емкости, то и надо брать.
Плюс у вас еще будет гопро сверху стоять, так? Значит надо уточнить полный вес. По моторам пока паузу возьмите. Нужно уточнить размер и вес рамы.
Еще можно 2-3 батареи помельче (1500 мАч), чтобы просто вокруг себя гонять, не улетая далеко. Там полетное время не сильно важно.
Видеоприемник с экраном или шлем/очки.
Зарядное устройство для батареи.
Пищалка-маяк.
Провода, болтики M3, нейлоновые стойки, стяжки, двусторонний скотч, батарейные ремешки, ремешки для гопоро, разъемы XT60…
Под сколько дюймов?
Под 5.
А эти моторы iFlight XING 2207 2450KV 2750KV – ничем не лучше? Ну я в плане обычно дороже это более долговечно
Гопрошка, весит 110 грам без аккума… в общем в раене 150 получается.
Пищалка-маяк.Провода, болтики M3, нейлоновые стойки, стяжки, двусторонний скотч, батарейные ремешки, ремешки для гопоро, разъемы XT60…
А можно ссылочки на них?
Шлем/очки и аппаратуру решил покупать у нас… т.к. если китайцы на то еще цену занизят… и наши задалбаются если что искать… микросхемы.
Может подскажите что можно купить (очки и аппа), это наши местные магазины.
hobbypark
planetahobby
Вы выбрали практически самые дорогие моторы, при этом их раскраска ничего не добавляет к полетным характеристикам, а только к цене и понтам. Насколько я знаю, это гоночные моторы, заточенные на максимальную тягу, которая сопровождается чудовищным потреблением тока (до 40-50 ампер). В остальном они не имеют выдающихся характеристик. Конечно, за такие деньги качество изготовления и материалов должно быть идеальное, но это я не проверял, мне тупо жалко денег. Заметьте, что за эти деньги вы можете купить ТРИ комплекта Дусек, и таким образом вопрос долговечности и взаимозаменяемости будет решен троекратно.
Вот еще что вспомнил, раз у вас такая рама, то у нее довольно широкие лучи, на которые встанут раздельные регуляторы, и контроллер тогда можно взять с силовой разводкой, например SpeedyBee F4, ну или всем известный Матек CTR. Это сэкономит один этаж в стеке.
Ну значит общий вес надо ориентировать на 800 грамм, нужен расчет расхода на 200 грамм/мотор, батарея в максимуме будет 4S 3000mah, что должно дать не менее 20 минут полетного времени.
По другим пунктам отвечу позже.
