pilot222
serenya:
Рекуперация энергии реализована в Wii-ESC. Кто-то даже пробовал опыты ставить, но не совсем правильные измерения были.
Так что, регулятор превращался в выпрямитель? Или это было для защиты? Я тут где то читал что если полностью бросить газ и устроить падение с большой высоты,пропеллеры раскрутятся и моторы выдавшие при этом напряжение могут спалить регуляторы. Может кто то ещё об этом что то слышал?
limon_spb
evgeny_online:
А ПАСС-фильтр между передатчиком и антенной ставили?
Впервые сайчас о нем услышал 😃 А как они называются на иностранном, на алиэкспрессе есть?
Не падает ли на них и сам сигнал? И какие в моем случае подойдут?
pilot222:
На 1,3 мГц 1500 миливатт ставил передатчик с камерой на двухместный смолет : 8км без помех, потом немного помехо к 11км опять чистенько как по телевизору, потом долго пытались смотреть сквозь помехи, но местность узнавали до 22км. Вот такой результат, но с погодой он меняется. На коптере с этим же комплектом на расстоянии неполных 500м опускался во двор, где никакой прямой видимости. Предварительно ходил туда пешком с коптером, видеосвязь не пропадала. На 5,8 с прямой видимостью проблем больше. На коптере улетал до 3км , тоже по пересеченной лесополосами местности. дальше боюсь, из-за похолодания не знаю сколько отработает батарея.Есть видео.
Я боюсь, что если FrSky совсем не дружит с 900мгц, то и с 1.3 тоже не задружит… А у вас апа какая?
Igp
это называется low-pass фильтры, отрезают 2ю 3ю и тд гармоники, которые у 1.2ггц как-раз приходятся на 2.4ггц
вот например: www.aliexpress.com/item/…/919716135.html
режет после 1.4ГГц. Хотя написано что для 1.2ггц, на 0.9 то наверное то-же подойдёт?
evgeny_online
С таким фильтром видео передатчик 1,2 не мешает GPS!
ПРОВЕРЕНО!
limon_spb
evgeny_online:
ПРОВЕРЕНО!
а до этого мешал? Дальность видео не упала?
Еще бы узнать про 900 и FrSky… 😃
evgeny_online
limon_spb:
не упала!
Igp
limon_spb:
FrSky, не FrSky, главное что 2.4ггц
Про 0.9G на модулях bevrc написано:
can minimize the affect of 0.9G, 1.2G, 1.3G video Tx to the 2.4G radio Rx or GPS.
Можно спокойно брать
bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…
www.aliexpress.com/item/…/815189862.html
Потери пишут в среднем 0.7dB-1dB - столько на паре разъемов теряется, как это повлияет на дальность можно посчитать в кальке соответствующем
pilot222
limon_spb:
У меня Футаба. Футаба конечно подороже будет, но другую теперь точно не надо никогда
evgeny_online:
ПРОВЕРЕНО!
Я купил такой фильтр, но не ставил , там написано " фильтр нижних частот" , а мне надо отсекать верхние, потому что он на 1,3 гГц. Или я не так понимаю? Если понимаю так, то новичкам на это надо тоже обращать внимание
limon_spb
Еще вопросик. Вот ТАКИЕ очки хорошие? Или можно найти что-то лучше за эти деньги?
pilot222:
В вики вот пишут, что фильтр нижних частот хорошо пропускает нижние, а верхние глушит… Хотя меня тоже название смутило 😃 Вообщем заказал, как дойдет - отпишусь, хотя, судя по всему, это будет не скоро…
serenya
pilot222:
Я сильно не вникал в тему, но вот что нашел rcopen.com/forum/f123/topic260776/2159 rcopen.com/forum/f123/topic260776/1273 rcopen.com/forum/f123/topic260776/2296
pilot222
limon_spb:
Интересная тема. Особенно для тех кому хочется избавиться от морганий и полос на мониторе
kocheroff
Ага, а с моторками так никто и не ответил…
alexeykozin
kocheroff:
Вопрос.
Имеется стоковый DJI F450 во всей красе (пропы/реги/моторы/конструктив). Липолька на 3 банки
В стоке каждый моторка тянет по 400 грамм. Итого 1600 максималка. Можно ли заменить на что-то, чтоб тянуло грамм по 500-600 на мотор? (чтобы было 2-2,4 кг)
Оставляя при этом все остальное.
Винты естественно под замену, если надо.
dji 450 хорош тем что он хорошо подобранный комплект механически крепкого аппарата.
он отлично подходит под задачу научиться управлять мультироторником, освоить азы управления, безопасности, оценки погодно-полетных условий итд.
смысла в 450 раму впихнуть дорогие моторы и эффективные пропеллеры совсем никакого, для тех кто научился не ронять аппарат, более логично собрать новый на более крупной 650 -800 легкой карбоновой раме
если дешевые - к примеру есть на хк типа талон2, если важна компактность в переноске - тарот, для случая дорого и крепко dji-s800, для случая очень дорого и невесомо - синестар
xander_kej
alexeykozin:
А можно ссылочки на примеры таких рам
Чем они лучше стандартных Ф450? Управляемость/устойчивость?
kocheroff
alexeykozin:
Спасибо!
Пока ждал ответ))) уже подумал проапгрейдить до F550 (докупить детальки недостающие), но теперь что-то раздумываю в сторону карбоновой гексы 650. Тарот как раз и рассматривал (со складной рамой). Только их несколько вариантов, какой лучше брать?
в качестве управления на гексе планируется оставить пока наза2.
Вот теперь вопрос, что по моторам/регулям/пропеллерам/акб на нее ставить?
Или послушать рекомендации самой компании тарот в этом плане?
Хочется иметь возможность поднимать 4-5 кг полезной нагрузки (помимо самого веса аппарата вместе с ВМГ) минимум и полетное время около 20 минут.
blind_oracle
kocheroff:
Что-то из разряда волшебства. Для этого надо 800-1000мм гексу с большими винтами и мощными моторами делать.
pilot222
blind_oracle:
Волшебства никакого, просто другая рама и ВМГ и просто дорого.
alexeykozin
kocheroff:
рама тарот бывает
-алюминиевая и карбоновоая
-квадра и гекса
имхо 650 лучше квадру (входят пропы 14" и более) в гексу увы 13" , разумеется карбон
fidller
квадра при облете или повороте снижается имхо для съемки это недостаток. ну и надежность по меньше
kocheroff
Однозначно гекса. У тарота несколько вариантов рамы гексы из карбона. В чем различия я ни разу не понял, даже внутри одного размера.
alexeykozin
fidller:
наверное просадки в скорости и повороте - зависит от тяговооруженности аппарата, типа полетного контроллера и настроек… а надежность … тут в форуме был 1 (один) случай чудесного спасения гексы при отказе одной вмг (и то не без потерь)
все чаще либо все идет прахом (два случая когда крышка полетного контроллера повреждает винты) и бесконечно много историй о том что села батарея/отсечка
и еще такой вид- потеря управления/полный газ/улет в неизвестном направлении (три по форуму случая с dji)
очевидный прогноз что в случае единичного отказа вмг есть шанс спасти машину малореален по одной простой причине - в случае отказа вмг как праило развиваются сильные вибрации которые выносят мозг (либо коптеру либо пилоту). суть вынесения мозга пилоту заключается в том что когда аппарат начинает сильно колбасить то не осознавая какие действия правильно предпринять у пилота интуитивно срабатывает желание выключить моторы (к примеру если аппарат находится безопасно от людей но его может снести на толпу) правильно было бы быстро снижаться и оценивать ситуацию а у земли притормозить снижение
strejiok
Есть моторы Turnigy Multistar 4225-610Kv (б/у) и все “звучат” по разному…
Вопрос 😃 Как вы определяете “степень износа” бк мотора? Как быть хоть немного уверенным, что он еще жив и жить будет хоть какое то время? 😃
ssilk
Да какая там степень износа… Моторы рассчитаны на несколько часов работы, вышло время - меняй подшипники и вал… Остальное убить можно только механически… Если обмотки в штатных режимах работают, они практически вечные… Ну а если магниты посыпались, можно, конечно, попробовать приклеить, но смысла ноль…)
strejiok:
“звучат” по разному
как раз подшипники, может еще “нецилиндричность” ротора, от удара, например…
strejiok
Окей, спасибо:)
Вот бы еще понять где и какие для этих моторов (Turnigy Multistar 4225-610Kv) найти…
Lordick
Ребята подскажите пожалуйста строю свой первый коптер. Стоит выбор между двумя платами управления hobbyking.com/…/__21977__hobbyking_multi_rotor_con… ( HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0) и hobbyking.com/…/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Con… (HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1). Сам я склоняюсь ко второму варианту так как он есть на европейском складе и он быстрее придёт, а лететь уже натерпеться, но есть версия 3-го поколения намного лучше я готов подождать. Разрешите мои сомнения. Заранее благодарен.
