Небольшой оффтоп: в акро-режиме никакой автостабилиации вообще нет?
В режиме акро работает только гироскоп. Это хорошо, потому что аксель перестает мешать и коптер удерживает то положение в пространстве, в котором его оставили, таким образом контроллер позволяет выполнить все возможные маневры.
Евгений, возьмите ардупайлот. Можно без GPS, телеметрии для начала. Он умеет гору всего полезного и, если будет желание полетать в акро, он и это позволит.
В смысле вот этот? А заявленная поддержка “ArduCopterNG” в AIOP 2.0 - это не то же самое? Просто путаюсь уже в этих названиях - не понятно, где переименованный из копирайтовских соображений клон, а где действительно отличающееся железо.
Опять оффтоп и дилетантство с моей стороны, но коль уж разговор зашел… а что делает гироскоп? Т.е. я догадываюсь, что это датчик, позволяющий контроллеру определить, под каким углом находится аппарат, но если режим полностью ручной, то для чего это нужно? Или все-таки какие-то функции по стабилизации полета контроллер в акро-режиме продолжает выполнять?
В смысле вот этот?
Например да. Но лучше уточнить в профильной ветке, где лучше ардупайлоты брать. В АИО заливается МегаПират, это порт ардукоптера на АИО плату, всегда отстает от Арду на несколько месяцев. Ну и геморроен в настройке, требует плясок с бубном и крайне вдумчивого прочтения мануалов.
гироскоп измеряет угловую скорость. С помощью него контроллер заставляет коптер сопротивляться наклонам и поворотам.
это почти тоже самое. Просто есть проект ArduCopter, а для AIOP портируют прошивки с ардукоптера. Платы разные, а функционал одинаковый. А про то, как летает коптер и что там как читайте тут и тут
PS. но в ArduCopter прошивка мультивий не годится, а в AIOP можно залить и мультивий и Ардукоптер (мегапират)
содержание железа в яйцах становится значительным
Никогда не калибруйте компас возле яиц…)
Облетал на мелком квадрике регуляторы Maytech 12A с прошивкой SimonK.
Вес 9 гр.
Летают нормально (Качество не хуже Maytech25А и 35А).
… Попутно в могилу уходит десяток рам и несколько месячных окладов. И да, все супер, будешь летать как Гарри Поттер в финале турнира по Квиддичу. И будет пофиг какой контроллер установлен в метле.
Месячных? ))) Не факт что так мало! ))))
А по делу - как жену выбираете … 30 -50 долларов в этом хобби это вообще погрешность! Подумайте прежде чем ввязываться. Бюджетно и хорошо построить может получиться только у опытного! А до этого придётся ввалить довольно серьёзную сумму … теоретически только спасает что не сразу вся требуется, а по частям уходит, но МНОГО. Снизить расходы поможет очень долгое и нудное изучение многих веток этого форума и других ресурсов по теме, только времени на это нужно вагон, а летать и строить хочется обычно сразу )))
Прошил я свои регули Turnigy AE-30 прошивкой не родной… советовали… послушался ,блин… теперь не могу подобрать параметры… движки вот такие греются сильно… винты 10х4.5
Движков 7 штук,регулей 6 штук… менял местами… одни больше- другие меньше- но результат один… греются сильнее чем было…
Обратил внимание что греются и сами провода от двигателя к регулю.
На межвитковое грешить не буду… ну не может все 7 двигателей в раз…
Тайминги менял… шим тоже… вообщем я не знаю… совсем руки опускаются…
Посоветуйте движки и регули под 10х4.5 полеты для себя, рама клон назы 450… вес квадрика 1,1кг с аккумом…
Так же если есть идеи- в чем может быть проблема- подкидывайте, буду пробовать.
Подскажите пожалуйста други - где купить готовую раму для квадра, не дорогую (в пределах 11.000 руб) с лучами от 800мм, до 500 грам. ???
На заказ заказать. Подать обьявление в барахолку “Куплю раму такуюто” и ждать предложения.
Нужна"киношная" рама или пойдет самоделка? Если самоделка,то пару часов вечером и рама готова. Квадратный профиль люминь для 800 мм можно брать 12 мм /12мм, и две пластинки из текстолита. Рама готова.) Не забыть растянуть раму по периметру,или если этого не делать брать квадрат 14/14 мм.
ну ну
Ну, а что такого то? Может он долголет строит, четыре палки и бикини под мозги из карбона)
Подскажите за ФПВ долголет!
Подскажите идеальные пропеллер и батарею для !продолжительных! фпв полетов.
Рама карбон, вес - 303 грамма. Максимальный размер винтов - 9 дюймов.
Моторы: SunnySky X2212 KV980
Контроллер будет: Naza V2 GPS
Спид контроллеры: AfroESC 20A
Пробовал сегодня висеть с КК2, 8045 трехлопостными пропеллерами и 3S Zippy 2200mah, получилось 9 минут до срабатывание базера. И это на негруженной раме 😦
Хотелось бы минут 12-15 в полной обмундоровании летать. Реально такое? Какая будет наилучшая комбинация пропеллеры/батарея для данного сетапа? Пологаю есть смысл перейти на 4S?!
Вот они и лучшие.
А рама для такого размера (330) тяжелая.
На этой раме, видимо, не получится.
вряд ли получится долголет с такой тяжелой рамой для такого маленького пропа. Но 3s 4000mah и 9" проп должны удовлетворить условиям, для 4s многовато кв
SunnySky X2212 KV980 – 2S-3S
Но 300г без ВМГ - это только рама. А еще мозги, провода, FPV-оборудование… Впрочем, и при 600г получается больше 12 минут.
Я думаю, вот лучшая силовая установка (S300) с 9-дюймовыми пропеллерами и 4S: www.dji.com/product/tuned-propulsion-system/
Спасибо, даже не думал что 300 грамм это много.
3S 5000mah будет слишком?
можно и 5000 пробовать, я же ссылку на калькулятор дал, подставь посмотри
Вот уже подсчитано. Все совсем не плохо. Только надо с оборудованием (включая мозги) уложиться граммов в 200-300. Насчет “на этой раме не получится” 12-15 минут, похоже, был не прав.
Отлично! Скоро будем смотреть насколко калькулятор близок к реалиям 😉
не S300 a E300
А чем она лучшая? И цены на неё что то не нашел.
Всё тот же размер 2212, всё то же кв, только регуль 15А, а не 30А в стоке у DJI
не S300 a E300
Да, конечно E300.
А чем она лучшая?
Я так думаю. 😃
Пропеллер правильной формы. Мотор под него подобран.
Цены у дилеров надо смотреть. Я, вроде, видел.
Это же хорошо, полегче, небось.
Я так думаю.
Я думал вы что то конкретное знаете, внешне то и мне понравились 😃 Но внешность не всегда показатель.
И стоимость интересна, может и не стоит смотреть на них.
