Спасибо, за ответы… Но дороговато пока. А чем плох тот, что по моей ссылке?)
gps модуль есть уже neo6m
Имею Turnigy 9x с родным в/ч модулем, собираюсь поменять родной модуль на FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
Я себе заказывал вот такой
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мне пришлось отковыривать кусок пластмассы вокруг пинов, торчащих из пульта, чтобы встал FrSky. Но ничего страшного - главное аккуратно.
Больше делать ничего не пришлось. Забиндил и полетел, как сейчас помню - в планету, но по иным причинам =)
Вроде бы отличий в модулях у вас и у меня не нашел. Наверное только приемники отличаются. Правда у того, что я заказывал в передатчике подписано Version: 2.0
Сори за ОFF если что 😃
он не плох
просто к нему надо докупить ЖПС, ОСД и т.д.
то на то и выйдет
- в ссылках выше можно юзать фирменный АрдуКоптер, а не портированный МегаПират
Я на таком сейчас летаю. На него ставится MultiWii и Megapirate. Мультивий я не пробовал, летаю на мегапирате, который, к сожалению, перестал обновляться т.к. они переходят на 32 битные контроллеры. Так что я бы на вашем месте взял что-то подобное вот этому (если 130$ пока дорого) а потом уже докупал по мере надобности все вокруг (хотя все сразу, как обычно - дешевле). Просто на эти мозги вы ставите стандартный ардупилот свежий, который часто обновляется и все такое.
берите это - RCTimer ArduFlyer V2.5.2 Kit Flight Controller
А чем ЭТО будет лучше?)
вы вообще читаете что вам пишут ? или нет ?
Да, мы с Евгением посоветовали вам один и тот же мозг =) Еще версия 5.2 хороша тем, что в ней все еще есть компас =) А в версии 2.6 уже обязательно нужен внешний.
В любом случае офицальная частообновляемая прошива от ардупилота - это хорошо.
PS Блин вот бы мне так кто расписал про моторы, чтобы еще хором несколько человек рассказывали)))))
Читаю… Просто думал, что разница в установленном на плате полётного контроллера железе (датчики, сам контроллер) важнее, чем обновления ПО.
Наоборот. Лучше безглючная прошивка, чем навороченные датчики.
Читаю… Просто думал
Вы сравнивали между собой мозги AIOP и APM 2.5.2/2.6 ? “Разница в установленном на плате полётного контроллера железе (датчики, сам контроллер)” ?
Ваша ссылка:
ATMega 2560 Microcontroller
- MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
- HMC5883L 3-axis digital magnetometer
- MS5611-01BA01 highprecision altimeter
APM 2.5.2
Digital compass powered by HMC5883L chip, included on the main board.
Invensense’s 6 DoF Accelerometer/Gyro MPU-6000.
Barometric pressure sensor upgraded to MS5611-01BA03, from Measurement Specialties.
Atmel’s ATMEGA2560-16AU and ATMEGA32U-2 chips for processing and usb functions respectively.
В теме по “ESC” и в “Статистике крашей” обсуждалось что многополюсники с низким KV очень придирчивы к регуляторам, то срыв синхры, то выгорают, так что к этому бы лучше подойти более ответственно.
Всем привет. Нужна помощь в подборе.
Выбрал моторы www.ebay.com/itm/…/140901019979 нужны к ним регуляторы. Какие выбрать не знаю
ru.aliexpress.com/item/…/1766604914.html
www.ebay.com/itm/…/150985703828
www.ebay.com/itm/…/141205990458
Может вообще какие-то другие нужно? К этим регуляторам нужны какой нибудь программатор, чтобы синхронно работали?
Сильно не пинайте я только осваиваю методом тыка, так сказть))
Забыл написать. Все будет работать с FPVв дальнейшем на клоне TBS Discovery с Naza Lite + Gps
Привет всем! Разместил заказ на следующий набор:
- 1x Tarot 680 PRO TL68P00 Carbon Fiber PCB Folding Hexacopter
- 1 x Naza V2 complete flight control system
- 6 x Sunnysky X4108S 600KV motor
- 6 x Hobbywing Platinum Pro 30A OPTO ESC
- 3 Pair x 1355 Propeller
Как считаете, какие пропеллеры стоит использовать на таком конфиге? Идущие в комплекте 13х5.5, как мне кажется, перебор.
Хочется получить более-менее динамичный аппарат для FPV. На борту будет соответствующее оборудование, включая курсовую камеру, OSD, VTx, а также Gopro Hero 3 внизу на таротовском подвесе T-2. На калькуляторах считал, маловато показывает время полета в любом случае, просчитывал варианты 13х4 -> 11х4.7 -> 12х3.8. Пока остановился на винтах 12х3.8.
И не пролетел ли я с моторами, не надо было брать с большим kv, не будет ли в итоге получен тормоз для полета “блинчиком”? Гексу выбрал за то, что она складывается, а также за мифическую возможность посадить при отказе мотора.
Кстати, судя по той табличке по моторам, что я обнаружил на разных китайских магазинах, мотор расчитан на 3S-4S питание. У меня уже есть две батарейки 4S 4200mAh, хотелось бы их применить, но, видимо, придется использовать их в параллель…
Прошу не судить строго за чайниковость и спасибо за ответы!
Да, но нет 11". 10 и сразу 12
Подскажите пожалуйста формулы для расчета времени полета.
Нашел в сети пару калькуляторов, но хочется самому повычислять) Спасибо
Вот здесь человек на примере объяснял, как вычислять время
rcopen.com/forum/f123/topic345331/18
Добрый день. Собираю первый квадрокоптер, прошу оценить подобранные комплектующие.
Двигатели: D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
Пропеллеры: несколько комплектов размером от 8" до 10"
Регуляторы скорости: Hobby King 20A ESC 3A UBEC
Полетный контроллер: HKPilot Mega V2.5 Flight Controller USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
Батарея: ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack 2 штуки
Передатчик/приемник: Turnigy 9X 9Ch Transmitter
Рама - самодельная из алюминиевого профиля и листа/текстолита.
Взлетит?
посмотрите на s800 раму от rctimer
Алексей, подскажите, пожалуйста, не встречали ли вы подобную раму за адекватную цену, но только не от rctimer-а (чтобы с выкосами, отщелкивающие лучи, встроенные регули на лучах) ?
Продолжительность полета электрического беспилотного вертолета
Пропеллеры: несколько комплектов размером от 8" до 10"Взлетит?
Взлетит. Куда оно денется, но связку мотор-пропеллер лучше пересмотреть. В сторону уменьшения КВ под 10" пропы.
Как я понимаю, это снизит потребление и увеличит полетное время, или даст большую тягу? Посоветуйте, пожалуйста, в сторону каких двигателей смотреть и какой это даст выигрыш? Этот заказ уже сделал, если будет заметно лучше, дозакажу другие моторы.
интересует зависимость полетного времени от KV и размера пропов
Нормальные моторы не могут стоить ниже 15-20 долларов, для коптеров естественно, под пропы 10" кВ должен быть между 750 и 1000…
А для Ваших моторов 8" максимум… Написано же там “Suggested Propeller: 8x6(2s) 7x4.5(3s)”
кВ напрямую не влияет, только косвенно… От него зависит максимальный размер пропа и количество банок в батарее… А вот от них уже напрямую зависит продолжительность полета…
Проектирование мультикоптера
Как быстро и просто прикинуть параметры мультикоптера
Об эффективности несущего винта
Калькулятор
