alextr
Посоветуйте новую модель ESC для Sunnysky v2216.
alexeykozin
Shuricus:
Для справки - самых два известных пилота на форуме
а что это за местный рейтинг известности пилотов? (серьезно)
скребет сознание вопрос неужели эти пилоты… Панаев и Аваков??
ssilk
alexeykozin:
Ваше сознание очередной раз ошибается…) Может я и неплохой пилот, но… Далеко не самый известный - раз, и два - где Вы видели хоть одно мое видео?) Я без камеры летаю…)
Вы, как всегда выдергиваете куски фразы из контекста, игнорируя смысл… Там было написано
самых два известных пилота на форуме, с самыми интересными видео, отсняли это все
Shuricus
Да, Алексей увы, но Сергей снова прав, причем тут мы???
Есть рейтинг ютуб, и реакция форума. Абсолютно обьективно, одни из самых ярких пилотов, это Тарас и Братухин.
Тарас так вообще летает только на Лайте, и даже прошиваться на В2 не стал. И у него никогда с ней проблем не было. Вот почему интересно???
Так что в полетах все решают руки и голова, а не Ардукоптер или Наза! 😃
И можно пересмотреть весь ютуб - там будет максимум два осмысленных видео с использованием знаменитых фоллоуми и POI. На практике никто этим не пользуется.
mephy
Подскажите, пожалуйста, по сборке:
  1. Как соединять SunnySky X2216 kv880 и ESC Afro 30A? Без разницы, NAZA сама разберет что крутить по M1-M4?
  2. Думаю взять 2шт Turnigy nanotech 3000mah 2S, соединить и получить 4S. Пару раз встречал на форуме, что два акка эффективнее. И по весу, как ни странно, получается меньше, если HobbyKing не врет - 165г один весит (Turnigy 3000mah. Просто соединить плюсы/минусы и все?
  3. Пропы 1047 или 1033? (вес 1.6кг) Калькулятор насчитал, что с 1033 полетное время больше, но данных о эффектности про 1033 нет на сайте SunnySky. Хотя, наверное самое простое заказать и те и те и сравнить.
  4. boscam t832 пишет питание 7.4-16В. Можно ли ее запитать напрямую от аккума (4S) или лучше все же повесить BEC?
  5. Передатчик turnigy 9ch просит 4.5-6.5В. Опять же, можно его запитать от распред. платы такой (выход 5В) или лучше перестраховаться?
  6. Как расположить передатчики boscam t832 и turnigy относительно Naza? И тот же вопрос про распред. плату. Они друг другу мешать не будут?
  7. Где можно найти провода для соединений (в частности FFOSD n2 и boscam t832? Вроде там достаточно стандартный разъем.
Art_Nesterov
mephy:
Наза сама по себе точно не разберет. А если почитаете мануал по назе, то сэкономите себе нервы и пропеллеры. Каждый выход должен быть РУКАМИ правильно подключен к соответствующему мотору.
mephy:
  1. Думаю взять 2шт Turnigy nanotech 3000mah 2S, соединить и получить 4S. Пару раз встречал на форуме, что два акка эффективнее. И по весу, как ни странно, получается меньше, если HobbyKing не врет - 165г один весит (Turnigy 3000mah. Просто соединить плюсы/минусы и все?
Два акка эффективнее в параллельном включении. Для вас лучше подключать один аккум и не париться с соединениями. И в принципе для 4s разумнее использовать пропеллеры меньшего размера. А лучше вообще аккумы 3s, у вас стандартный конфиг… зачем мудрить?
mephy:
boscam t832
Может выживет, а может и нет. Теоретически должно работать… но лучше поставить дешевый БЕК на 10-12В (за 1бакс), за одно и лучше питание будет, а соответственно картинка на мониторе.
mephy:
Смело питаем от 5В, прямо от назы.
mephy:
Передатчик и приемник лучше разнести, хотя забивать друг друга не должны, они в разных диапазонах. По отношению к назе, вообще без разницы.
mephy:
  1. Где можно найти провода для соединений (в частности FFOSD n2 и boscam t832? Вроде там достаточно стандартный разъем.
Если паяльник ваш друг, то все провода паяются самостоятельно.
Олег_1970
mephy:
Нет, на назе будет написано, в инструкции по назе так же увидите расположение моторов и вращение их.
mephy:
2 ака писал я, но не такой сборки, 3S 2 штуки 2200. 3S это 12.6 вольт.
mephy:
Идут в комплекте, но они там не очень, я ставил от серв, на ютубе увидел и сделал так же. На серве 3 контакта, как раз 2 разъема от серв, и двойной на питание.
mephy:
Не будут, но немного разнести что бы не затенялось.
Опередили ))
alexeykozin
Shuricus:
я особо не интересуюсь пилотажем, вы напару хвалите назу, все время вместе, друг другу спасибкаете.
пришла шальная мысль мало ли … прошу прощения.
видео Тараса Федченко достаточно известное, рисковый и умелый парень.
и я почти уверен что очень скоро он будет летать с арду
Shuricus:
верно. за назу ничего не скажу. арду - автопилот для оснащения бесПИЛОТных дронов. нет у арду пилотов, есть операторы БПЛА.
безусловно можно выключить всю автоматику для того чтобы тренировать свою реакцию и пальцы в акрорежиме, но это не его типичное применение.
Armin
А кто-нибудь пробовал складные крепления для лучей, вот такие:
www.xt-xinte.com/F15859.html
Как они по надёжности? Хлипкие или нет? Непонятна система фиксации лучей от поднятия вверх.
mephy
Олег_1970:
С расположением моторов все понятно.
Я про то, что их ESC выходят красный желтый и черный провод, а в моторе на входе красный синий и черный. Красный к красному, черный к черному, синий к желтому?
В видео от DJI было сказано, что все равно как подключать их моторы (правда там все 3 кабеля черные).
Олег_1970:
Мне нужно именно 4S 14.8В. При параллельном напряжение складывается, поэтому вроде все должно быть ок.
С таким разъемом вот. К сожалению, авторство не помню, тоже на форуме нашел. Разве что с балансировка может быть хуже?
Олег_1970:
А как их найти? По какому слову искать?
Sabotaghe74
mephy:
ёмкость складывается, но не напряжение.
mephy:
Хоть как подцепляйте. Если мотор будет крутиться не в ту сторону - поменяйте местами 2 провода.
mephy
Sabotaghe74:
Даа, прямо даже стыдно. Перепутал. Значит искать 4S.
4S тяжелее гораздо, обидно.
Олег_1970
mephy:
У вас сервы есть старые не нужные? Попробуйте их в разъем вставить и все станет понятно.Смотрите на фото 3 выхода, потом еще 3, потом 2.
У сервы разъем для 3 штырьков. На регуле тоже 3. У меня просто старые сервы сгоревшие были. Их и поставил.
Вот как у Сергея на фото. Наглядно.
mephy
Олег_1970:
Не, первый раз собираю, пока ничего нет.
Вот на али вроде нашел что-то похожее, вдруг кому пригодится
servo Y-cable.
Правда укоротить придется.
Да, по слову servo отлично гуглится.
сандор
Armin:
Только получил эти элементы на трубу на 22 мм , строю окту 117 см .Изготовлены вполне добротно ,надежно фиксируется в общем мне понравились.
На RCGroups один товарищ построил квадр на таких элементах под трубу 16 мм и поставил моторки DualSky X-MOTOR XM5015 .Летал вроде все нормально ,затем преобразовал квадр в гексу и пишет что следующий этап окта. Там целая тема посвящена этой конструкции. Несмотря на мнение скептиков решил построить на них окту😁
Я тоже сомневался за жесткость фиксации луча ,а оказалось что сделано значительно лучше чем видно на картинке.
Armin
Александр, а не дадите ссылку на rcgroups, где обсуждение? Спасибо за Ваше мнение, буду тоже брать для гексы.
сандор
Я не сохранил эту тему , мне было достаточно результатов экспериментов этого товарища , тем более крепеж был значительно меньше чем тот который я собираюсь использовать.Особо ценного там ничего не было кроме подтверждения.
Sorcer
Олег_1970:
Внутри запараллелено с гпс-ом… я бы не стал назу курочить, можно ведь разделительный кабель сделать.
lokikolbasa
скажите пожалуйста можно чем получше заменить esc и двигатели вот такие? , для рамы клон DJI f450 (пластик)
шустр
lokikolbasa:
А чем не устраивают-то? Я сам на таких летаю на 450 самопал полётный вес 1495 гр. ак.5300 15-18 минут+видеорегистратор.
lokikolbasa
шустр:
а что за аккумулятор ? я планировал на него еще хиями уи с двух осевым подвесам вкинуть и телеметрию забабахать =\
gosha57
Подскажите. пожалуйста :
не подключается МП к АРМ 2.5 по блютусу.
Комп (ХР) autopilot ключ включает (говорит - включён) - думается, что модемы видят друг-друга.
Предварительно по ЮСБ SERIAL1_BAUD и установил в значение 57 и нажал кнопку Write.
В МП тоже “появляются” пара портов, но по таймингу нет коннекта с коптером.
Подскажите, где почитать именно про подключение и настройку блютуса ?
lokikolbasa:
А они все “в одну сторону гайками” ?
ell83
я настраивал почитав вот эти ссылки
Подключение HC-06 Сообщение 6165 - rcopen.com/forum/f135/topic353590/6300
Подключение Bluetooth HC-06, Сообщение 6156 - rcopen.com/forum/f135/topic353590/6264
и заметил что на одном из ноутбуков (у меня их 2) подключиться удается только в первые несколько секунд после подачи питания на коптер. Т.е. запущен МП, подключаю батарею к коптеру и сразу в МП жму коннект.
