Подскажите эти моторки вообще еще могут пожить??
“Лечу по фотографии”? )))
ПС: моторы как моторы. Под стопором не пластик, а спец. шайбочка, чтобы не терся метал об металл, тем более подшипника
))) Ну типа того)) Но помоему тут ТЫЦ латунька,или я ошибаюсь?
или я ошибаюсь?
Вы латунь от пластика отличить не можете?😃
не могу походу. вы хотите сказать что на оригиналах тоже пластик???
у меня не саники, но тоже латунька… Ответ прост - или перебирали моторы до вас, или это подделка. Саники делают во всех подвалах кому только не лень - и это нормально, судя по тому, что на них полфорума летает (что на тех, что на других) и не жужжит… )
Если крутятся, не стрекочут, не скрипят - пусть летают, не выдумывайте себе геморой на пустом месте. Будут проблемы - будете их решать…
судя по фото, там все же какой-то сероватый полупрозрачный пластик…
Нет конечно, но на фото явно не латунь.
ru.wikipedia.org/wiki/Латунь
Я об этом и сказал.
На старых партиях оригиналов был пластик.
Есть еще что-то похожее, на что стоит обратить внимание?
Никто ничего не скажет по данной раме или похожим, на какие стоит обратить внимание? Или все на “мелочь” перешли? ))
А чего по ней говорить? Рама как рама, 2 пластины и 4 палки, это что, шедевр конструкторского искусства чтоли? Что в ней может быть особенного, что отличало бы ее от клонов… Ну, максимум, вместо карбона стекло. Так этот вопрос решается до покупки, путем шантажа и угроз переговоров с продавцом…)
А хотите действительно хорошую раму со всеми хотелками, делайте ее сами…
по моим же прикидкам, собрать такую же раму (из нормальных материалов, не дешман заменителей) самому будет ничуть не дешевле, а то и дороже.
Я спрашиваю именно по готовым, на какие рамы, каких производителей можно еще устремить свой взор?
ПС: был бы станок чпу в досягаемости - собрал бы сам, а так, проще купить максимально хорошую подходящую вещь (в разумный бюджет), а потом допилить остатки.
А заказать тут? Тема есть, чертежи тема есть, дешевле, легче, и все что воспаленный разум пожелает!
Мой воспаленный разум почему-то говорит о том, что человеческие механизмы складывания через третьи руки сложновато будет сделать. В той же самой таротовской раме выше куча “плюшечек”, мелочей, крепежа и держалочек, которые сильно ускоряют и упрощают процесс сборки/разборки.
Смотрел эти темы, но почему-то у меня не получилось найти хоть каких-то чертежей с адекватным складыванием, которое бы мне приглянулось. Считаю, что это метод проб и ошибок со своими чертежами, но тут уже неназаказываешься )
Поэтому и решил, что лучше взять что-то из хорошего, допилить и доделать, что не нравится.
ПС: плюсоя я еще и не в Москве живу, все по пересылу и, соответственно, совсем не быстро получится
У Вас в Самаре человек пилит, пилит давно, с огромным опытом, наверняка у него уже много всяких стандартных и не очень, решений…
А никто и не говорил, что дешевле… Будет крепче, легче, со всеми заточками под конкретные комплектующие и так далее, а складывающиеся узлы можно и стандартные поставить…
А в нашем деле торопиться не стоит…) У нас быстро = плохо…)
ОК )
Поставлю вопрос конкретнее и проще )
На какие готовые модели рам стоит обратить внимание? В этой ветке в основном все про 450 говорят - маловат для меня. Вопрос актуальный. У кого был опыт с готовыми 600+ поделитесь, на что обратить внимание, что советуете.
Только если тарот 650. Но очень дорого, очень тяжело и не компактно. Большую раму лучше складывать зонтиком
Про дешевле писал я, метр с небольшим квадрат, плюс распил с их материалом, болты, гайки, шайбы, лак, мне дешевле вышло, и быстрее, хотя да Москва под боком. Но у меня рама простая совсем.
Tarot FY650 IRON MAN 650 Quad-Copter Carbon Kit имеете ввиду? У нее заявлено, что вся этажерка (с ногами, полочками, креплениями, лучами,…) весит 478 грамм. У меня сейчас эти же части весят поболее без навесного (почти в 2 раза) ) так что вариант с тяжестью откладывается, тут меня все устраивает, если цифры не врут.
Про дорого… да, дорого, не спорю, жаба душит.
Опять же примеры “зонтиков” можно в студию?
Это наверное в темы про рамы.rcopen.com/forum/f123/topic226087
Ничего, что я за Вас погуглил? ))) www.google.ru/search?q=folding+multirotor+frame&ne…
Нашел какой вопрос нужно задать.
Есть рамы:
DJI 450 Клон
DJI 450 Оригинал
White Sheep (клон TBS)
Tator 650
Tator 650 Sport
(Список 450-600 размеров можно дополнять…)
Какой максимальный полетный вес могут выдержать эти рамы, либо какой вес рекомендуется?
Приведу пример: Рама DJI 450 оригинал может ли выдежрать 2197 грамм. Это 4200 mAh 4S2P аккумулятор. Возможно ли вообще его размесить на раме 450 (размеры) ?
Либо под такой вес уже нужно выбрать раму Tarot 650 (или аналог) общий вес получится: 2373 грамм с теме же параметрами.
Вопрос чуть по другому звучать должен, есть камера Х, хочу снимать на расстоянии Y, есть денег Z, желательно полетное время A.
Такой вопрос еще проще сформулировать)))
Подвес + камера: 250 грамм
Хочу снимать на расстоянии: 1 км от точки взлета
Денег: 800$
Полетное время: 15 минут и более , лучше даже два раза по 15 минут, чем один раз и 20 минут к примеру.
Хотелось бы еще общий вес: до 2 кг, максимум до 2.3 кг.
Пробовал уже разные конфигурации. В осноном это три рамы: Tarot 650, WhiteSheep 450, DIJ 450… Никак не выходить золотой середины. Вроде конфиг должен быть уж совсем совсем стандартный…
Вот пример сетапа на 3S 10000 mAh
Вот пример сетапа на 3S 12000 mAh
Насколько такое будет близко к реальности? Просто калькулятор это одно… реальная жизнь другое
Но производитель не пишет в таблице мотора конфиги на 3S+1555, т.е. мой конфиг не верен получается… Хотя по кальку всё ок.
Исправляем конфиг на 4S, раз так требует производитель мотора и ставим винты 13х4
Можно, правда это самодел, но принцип для больших рам мне кажется самым удачным. Вес рамы около 270 грамм
cloud.mail.ru/public/2XqJ/1RYJppDrN
Тут экспереминтальные лучи, они длиннее, максимально убирал подвес с потока. А так под 12 винты она
Я не гуглить просил, а рекомендации и отзывы тех, кто держал в руках/летал на складных рамах. Есть великий шанс взять “погуглив” разваливающуюся елку…
Из чего делали? На ЧПУ?
