Shuricus
berdik:
По стандарту в них oneshoot и прочее отключено, я прав?
Не прав. Нет возможности это включать или отключать. Прошивка сама определяет протокол.
berdik:
Для настройки/прошивки
используется либо Ардуина, либо USB-стик, в котором смысла конечно нет.
ssilk:
Да чего мелочиться, берите выше - нейроинтерфейсы с передачей сигналов прямо из глаз…)
Ну а что, нейросети уже сделали, так что вполне вероятно.
berdik
Даже так… ОК!
А по программаторам что скажете?
Shuricus:
Можете поделиться в таком случае самым дешевым доступным вариантиком, раз дозаказывать…
Можно ссылкой - все приму! )
Shuricus
Могу поделится информацией - покупается Нано за 2 доллара. Надеюсь вы найдете в интернете. Может за 2.5, тоже не беда.
Причем она позволяет шить/настраивать все четыре регуля сразу.
berdik
Катит такой?
MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M Micro-controller board Arduino
www.ebay.com/itm/…/162008656870
Шить 4 сразу (только у меня их 6 будет ))) - это все тем же способом подпаивать каждый к ардуине?
Shuricus
Да, у меня именно такая! Подпаивать ничего не надо, в Ардуину впаиваются пины и регули на них одеваются разъемом. Шесть тоже можно сразу. Только землю нужно обеспечить всем.
В хелпе к Блхели все описано. Я там это прочитал. Ознакомьтесь. Не пожалеете.
arb
Прежде чем что-то ставить на коптер я проверяю на стенде с использованием приборов. Конечно дополнительно пользуюсь интернетом (а как без него).
Я не писал , что нельзя пользоваться без конденсатора (во всяком случае не стремился, следить за всеми мыслями сразу не всегда получается). Но с ним надежнее , безопаснее, длина провода уже не влияет (спасибо что напомнили) из-за отсутствия шума в проводах питания , который генерируют реги при открытии/закрытии силовых ключей.
Да , ЛЦ-фильтр должен помочь камере, но можно его не ставить при отсутствии шума, убив сразу 2-х зайцев.
Таймингов 5 и какой будет оптимальный зависит от самого рега и ВМГ, но как и писал для начала должно работать по умолчанию. Кстати, на больших токах разница уже заметна , если изменить на 1 ступень (при оптимальной крайней) и может быть не заметна , если 3 ступени находятся рядом с оптимумом.
Да , для 450 проц на реге не важен. Но на всякий случай для справки - поддержка максимального KV зависит от частоты ШИМ, которая должна по идее зависить от частоты проца. Но на практике у регов такого класса частота ШИМ лежит в пределах 22-24кГц , что у F330 , что у ВВ2. Единственное у кого мерил больше это у Кисс24А - 32кГц.
berdik
ок!
Всем огромное спасибо за советы/ответы.
Заказываю, придет - буду разбираться с новыми регулями! ))
Pavel_Ekb
arb:
ЛБ20 очень маленькие (диву даешься как можно было засунуть такую мощность в такие размеры)
Это точно! приехали седня ЛБ20А, вот в сравнении с “народными” регулями с алишки)))
Sorcer
Foxbat:
Вот такой набор нормально для 500-й 600 граммовой рамы?
Это вес голой рамы?
sergor:
Имхо более чем.
Уверенны что вес коптера не будет со всем 3кг?
Тот же alien 500 - голый весит 300-350г.
slv55
Foxbat:
Рама такая.
недостаточно
вам нужно 3508
Sorcer
Foxbat:
посоветовали взять по меньше.
Что то не увидел такого совета, вам там тока видео дали. 3508 будет норм запас с подвесом по весу , 2216/2213 или без подвеса, или облегчать раму придётся.
Foxbat
В том видео двигатели 2210 980KV.
Это я расценил как совет.
А 3110 если?
trew21
Foxbat:
в этом видео DJI E300 2212 920kv так то…
интересно пропы 12е влезут?
n4s
Приветствую уважаемое сообщество!
И сразу же попрошу совета и помощи в выборе сетапа.
Просто, хотелось бы успеть прикупить за завтра и немного на этом дело по случаю съекономить)))
Почитав(много), склоняюсь к раме 250-280-, но как я понял, лучше >330 для моих желаний
В наличии имеется вот такой ПК с GPS - Acro SP Racing F3 6DOF Flight Controller M8N-GPS OSD
В пути камера с передатчиком 600 TVL 5.8 Ghz и шлем VR07
Учитывая полное отсутствие опыта, но огромное желание – вопросов будет много, уж не обессудьте и изложение сумбурное…не очень еще в теме, но надо с чего-то начинать ))
Если есть готовые и проверенные ссылки на продавцов/магазины с Гирбеста/Бенггуда/Али, то это еще много лучше.
Итак, хотелось бы получить стабильно летающий долголет для FPV, иногда поснимать видео, ну, и с возможностью газануть(на сколько это возможно). Натыкался на форуме, что такое в принципе реализуемо, путем сиены прошивок резвая/спокойная. Годится ли для подобного имеющийся ПК ? И не стоит ли собирать на раме, ну 380 хотя бы?
Итак, посоветуйте два-три набора ВМГ под 210-330-380, наверняка есть и наработки, и готовое. А я уж постараюсь на чем-то остановится, гуляя по “магазинам”.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Foxbat
trew21:
Ой! Точно! Опечатался.
Мне тоже интересно. Написано что максимум 11".
Вот я и засомневался, если у камрада летает на 2212 и примерно вес совпадает то нужны ли большие прожорливые движки?
Потому и решил выбрать, что по середине. 😃
И совета спросить ещё раз.
Sorcer
Foxbat:
Для подобной рамы - увеличение лучей - не проблема. Заказать отдельно карбоновую трубу такого же диаметра.
trew21
Sorcer:
действительно, вот я что то тормознул:) тем более 16 мм, вроде как 185мм стоит, на 200мм впилить и 12-13е влезут
удлинять слишком-вибрации полезут
Foxbat
Ну так для начала если взять 2216 800kv норм?
А топом проапгрейдится на двигуны по больше если нужда заставит.
trew21
Foxbat:
а эти куда девать? берите сразу нормальные и делайте нормальный квадрик на 12-13х пропах, я не могу подсказать, базы не веду по движкам
