Jentosik86
Ну норм подвес с камерой можно и за 180 баксов взять. А вообще радуют некоторые- то на 40-е моторы 22 винты хотят ставить- все расчитали, то за триста баксов сами хотят коптер типа мавика собрать)))
dvd-media
Ну да… за 300у.е. собрать. вероятно можно, но на самых дешёвых комплектующих и, естественно, без стоимости камеры и готового подвеса, а так же на самодельной раме и др. мелочи. Только если покупать основные железки типа моторов, регуляторов, ПК и пульта с приёмником и собирать всё самому.
An_private
Кстати, для любителей самопала и подбора конфигураций 😃
На ecalc.ch сейчас распродажа - годовой доступ за 5.5$
Я себе купил 😃
dvd-media
Тоже думал оплатить. но… он нужен то один раз по хорошему, да и то, один фиг приходится консультироваться на форуме. Сомнительные потраты. хотя деньги и “не военные”.
Vlad-1357
Че там калькулировать, три цифры в столбик не сложить…
berdik
dvd-media:
Ну… кому как )
Я практически регулярно новострои и переделки клепаю. Да и чисто прикинуть идеи, а стоит ли … делать - тоже самое оно!
konstantin_sakryukin
Доброго здоровья!
Подскажите, в чём разница BEC на 5 вольт и стабилизатора на 7805 в стандартном включении?
Просто может не заказывать тот BEC, а спаять обычный стабилизатор?
Мне от него ретракты таротовские питать.
Их на стенде пробовал от обычного блока питания (зарядное для мобильника) + стабилизатор на 7805 + сервотестер на NE555 и всё отлично работает.
Sergey_Pavlovich
konstantin_sakryukin:
Нет единой схемы для ВЕС , могут работать и на 7805 и могут быть импульсными.
Сравнивать можно только конкретные модели.
Vlad-1357
Может и ни какой разницы если БЭК аналоговый, а если в БЭКе DC/DC преобразователь то он экономичней и ток побольше даст чем 7805.
Shot
Огромное спасибо за отзывы! Прошу прощения что всех запутал, чукча не писатель ((
500 грамм - полезная нагрузка, камера + подвес, они отдельно покупаются. Т.е. нужен коптер чтобы возить эти 500 гр, а сколько он при этом будет весить - этого я как раз и не знаю. В бюджете $300 имелся в виду тоже “голый” коптер, без нагрузки. Но бюджет был оч. примерный, я уже понял что это совсем мало - не вопрос, можно и больше, до $1000- только не 3000 как тут выше писали. Аппу думаю взять Radiolink, очки пока не смотрел, но тут не должно быть сложностей кмк.
Осталось “посчитать” коптер, самый дешевый не нужен, нужен хороший. Как потом ВМГ на калькуляторе считать я вроде-бы понимаю, но вот с рамой сейчас затык: с какого размера начинать, какие варианты насчет складной конструкции?
vik991
Shot:
если квадр то с 650-есть не плохие раскладные и легкие, или с 680 если гекса
ssilk
Гекса от 650 мм… Или даже 690 мм, под 14-15" пропеллеры, моторы от 4114.
vik991
ssilk:
моторы от 4114
только не тарот .или сразу подшипники менять и балансировать.
Shot
vik991:
Лучше квадр, гекса сложнее и массивнее. А 450-е рамы совсем мимо для моего веса?
vik991
Shot:
так пропы больше 12 не влезут
Serjrv68
ssilk:
А зачем такие мощные двигатели ? У меня квадрокоптер 650 мм расстояние между моторами по диагонали, моторы T-motors 4008 600kv? таскает спокойно Panasonic GF-5 на двухосевом безколлекторном подвесе, рам а самодельная и скажем так слегка перетяжелена.
vik991
Serjrv68:
чтоб запас был.тем более под 15 пропы самое оно.
тем более Ваш один 4008 стоит 85 долл. а 4 мотора гартт 4114 125 долл.а если покупать 5008 то итого дешевле
Serjrv68:
хорошо он таскает если влезли в 2800 грамм. и вопрос сколько по времени таскает и с каким акком
alexeykozin
разница между импульсным стабилизатором и линейным практически в двух вещах.
  1. КПД
  2. уровень пульсаций на выходе
лмка и все линейные регуляторы с нею при токе от ампера и питании больше 12 вольт без радиатора сильно греется тратя драгоценную энергию, переводя ее в тепло.
импульсные регуляторы как правило с некоторым запозданием реагируют на изменение потребляемого тока и при переменном потерблении выдают на выходе существенные перепады.
если быть кратким примерно как то так
Serjrv68
vik991:
А что можете сказать по поводу качества моторов гартт, балансировка, ресурс подшипников, как они по сравнению с теми же T-motors, SunnySky ? Есть желание и дальше поэкспериментировать с рамой, а каждый раз перекидывать винтомоторную группу как то нет желания.
vik991
Serjrv68:
взлетный вес 3650 грамм,
т е перевес почти 800 грамм.многовато для ваших моторов. т е с теми средствами которые Вы вложили можно было бы получить при тех же размерах и емкости 20-25 минут
Serjrv68
vik991:
Аккамулятор 4s 6200 mAh, взлетный вес 3650 грамм, летом летает 10-12 минут, использую исключительно для фотосъемки, если план съемки продуман, то хватает аккамулятора что бы 2 раза взлететь и соответственно снять два разных вида.
vik991
Serjrv68:
не всегда обьект для фото сьемки находится в нужное время и в нужном месте-иногда приходится ждать в воздухе и тогда и 15 минут не хватает. 20минут уже нормально и хотя бы +5 минут на форс мажор
так что если бы Ваш аппарат летал бы минут 25 без долпаты-не думаю что это бы Вас огорчило.
Serjrv68
vik991:
Да, конечно согласен что запас и тем более бесплатный никогда не помешает. А что вы можете сказать по поводу качества моторов гартт ?
vik991
у меня были 5008 400 кв и 3515 400. хорошие моторы но у санискай балансировка лучше-мне так показалось. но с апц пропами отбалансировал телефоном буквально за 15 минут,но чаще летал на раскладных .мне кажется если денег не хватает на санискай можно смело покупать. да и еще оф таблица не врет-тяга у них отличная при нормальном расходе. и если на тароте я подшипники поменял через пару часов(не шумели но люфт был жуткий.настолько сильный что не получалось даже сделать балансировку-желе лезло просто катастрофа) то на гартте отлетал сезон и все отлично.да и по большому счету купить хорошие подшипники не проблема а уж заменить минутное дело-подшипники купил-но не пришлось менять.
Shot
vik991:
Сообщение от Shot
А почему это плохо, 12-е не вытянут вес? А если моторы по-мощнее поставить? С 650 рамой про компактность и переноску коптера пешком на несколько километров можно забыть кмк. или я не прав, и есть варианты сложить его компактно?
