KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
может чисто механически стик смещаете
Неа, по прямой оси перемещаю, кстати проблема не в аппе это точно, может быть есть какая-то настройка в kk2.0
Возможно это происходит из-за того что серва определяется как двигатель,ибо при калибровке регулей,сервопривод поворачивается на всю катушку или так и должно быть?
Почему как двигатель? Серва прописана именно как servo.
А может ли это происходить из-за того что провод от сервы пересекается с проводами (Плюс/минус) от регулятора? Возможно требуется добавить в цепь ферритовое кольцо?
А, всё, вроде разобрался
Доброго времени суток. так вот беда произошла с платкой. использовал последний пункт меню Factory reset, теперь все настройки сбились.полистал форум и нашел заводские настройки.поставил их все бы хорошо да вот только когда подаешь питание на плату регули пикают мол моторы готовы, оба мотора шевелятся вправо влево и пикают о готовности(пробую собрать сингл коптер о двух моторах и двух сервах). но как только включаешь газ один мотор резко наклоняется вперед а второй остается в исходном положении. Что бы это могло быть?
И вот еще вопрос для чего нужна такая позиция как серво фильтр? для чего она и какую роль выполняет?
Попробуйте офф сет на 3 и 4 канале поставить в 50. Сингл коптер с разнесенными моторами или соосник? Если с разнесенными, то это бикоптер и в меню есть для него опция. Сам бикоптер собираю.
Скажите в режиме сингл коптера 2 мотора и 2 сервы, после запуска моторов сервы начинают сильно трястись и греться. это может быть следствием того что сервы слабоваты?
Может. Но может и уводить сервы в крайнее положение, тогда приходят на упор, а сигнал толкает дальше. Отсюда тряска и греются. ИМХО, конечно. Я на своем бикоптере спалил несколько серв. Сейчас вообще стоят Футаба 3003. 3 килограмовые по усилию.
Все там включается. В настройках ставится автогоризонт stick, на управляющий канал вешается тумблер и все. Даже на дисплее отображается состояние тумблера. auto level on или off.
Если с тумблера, то нужно AUX в настройках ставить. Стик, это элероном вправо вместе с армингом, по моему.
Кто то брал новую версию КК 2,1 ? Цена та же. В чем отличие? Или только прошивка?
У меня такой. Трехосевые гира и аксель в одном корпусе. Разъем на контроль напряжения, но 2 штыря. Крайний +, можно перепутать, остальные разъемы - к краю платы. С прошивкой не знаю, сразу перешил на 1.6, вроде другие аксель-гиру в одном флаконе не поддерживают. Пока даже пропы не цеплял. Моторы ДТ 750, к ним пропы 10*4.5 Пока борюсь с сервами, у меня бикоптер, настройки методом научного тыка подбираю.
Доброго времени, уважаемые камрады!
Всех с Новым Годом! Добрых полетов, мягких посадок! 😁
Прошу помощи, т.к. не могу прошить мозги, т.к. KK flashtool_win64 отказываеццо корректно работать. (скриншот внизу)
Переставлял Яву, тряс бубном, но увы и ах… К окне отсутствуют тычки 😃Win7 x64
Я что-то делаю неправильно?
Установку Джавы проверьте. Бывает путается при установке 32 битная версия и 64 битная. По умолчанию 32 битная устанавливается. А без Джавы Флэштул не работает.
Обнаружил, что положение сервы в канале 1 элероны зависит от положения газа. 😃
У Вас вертолетная мода в Турниге? Поставьте самолетную или вертолетную с одной сервой. Иначе миксы по газу с елеватор-элерон мешают.
Подскажите а дрейф сервы при висении трикоптера это нормально? Нет,висит стабильно, но серва как-то страшно дрейфит, пробовал в комнате
В смысле дергается? У меня бикоптер и его разворачивает даже на земле, стоит только тронуть руддер. Обе сервы не дергаются, но бешено реагируют на стик. Еще не разобрался. Решил прошивку в передатчике сменить. Тот еще геморрой! Прграммер хорошо шьет регули и контроллер, а с передатчиком отказался работать. Теперь при включении аппы пищит и ошибка переключателей. Короче теперь аппу буду потрошить. Контроллер придется отложить пока.
Ну дык серва на то и двигается чтобы коптер висел стабильно 😃 А как Вы предвтсвляете себе систему с отрицательной обратной связью где ничего не шевелится?
У меня тоже крутился при взлёте жутко, мне очень повезло что как раз на последней странице у “dedok” такая же проблема была, помог реверс сервы в плате а не на аппе.
Интересно. Я читал, что реверсы в плате не устанавливаются. А как это делать? У меня Флайскай не выдержал моих экспериментов с перепрошивкой. Теперь отказался включаться и пищит только. Есть комплект от Коптер Х, но шнурок программирования потерялся. Чтоб работал нужно 2канала из 4 реверснуть но нечем.
Спасибо. Значит -+ поиграться на руддере это и будет реверс серв?
Получается так
Пока поиграться не полечится. Попробовал прошивку в аппе поиенять. Не получилось и аппа теперь самопроизвольно отключается. И момент выбирает пподходящий, скотина! Вывел троттел на взлетный режим и аппа отключилась. Спасался от взбесившегося соптера на диване. Хорошо хоть не взлетел. Батарейка тяжеловпта для моторов. Но крутился здорово. Потом сам остановился и завыл баззером. И аппа тут же включилась. Заказал 9xr с ХК.
Прошу прощения за ошибки, с телефона пишу.
А файлсейв на приемнике не настроен? Если настраивали, то должен при отключении сигнала выключать моторы.
Собственно являюсь новичком, приобрел свой первый квадрокоптер, не комплект, подбирал комплектуху сам
Сейчас интересуют несколько вопросов:
Как откалибровать центральное положение стиков на плате КК 2,0 . аппа hk-t6a v2
сделал общую регулировку газа у ESC, но взлетает кривенько
как заставить взлетать ровно, его немного кренит в стороны при взлете
как увеличить стабильность , self-level включен гейн 100 лимит 20
не могу ровно держать в полтора квадратных метрах его
Здается мне что у человека турнига, отсюда о фалсейве речь не идет.
Добрый вечер. Помогите разобраться с миксер эдитор. Не пойму логики.
Появилась новая платка Hobbyking KK2.1.5 за $16
гдеж за 16? тридцаточку
Ну так бадди коды используйте (swarm) и будет за 16
Хм… а у меня не доступно - пишет цену 29,99$ Закочилась та скидка - теперь надо ждать новую? А не подскажете, как скоро они обычно возобновляются?
Доброго всем времени суток
При краше снес с платы резистор R4
обладатели данного контроллера будьте любезны скажите номинал резистора
