CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Вы бы лучше полные скрины выложили а то не видны циферки акселя и гироскопа, да и график не полный
Аксель вообще калибровали?
Да и так видно что аксель не в нуле, хотя по графику не дергается. Газ на каналы прибавляется постепенно?
Откалибруйте аксель, аппу желательно оттриммировать по roll. Когда Вы выставляете газ после арма допустим на середину сначала все каналы моторов показывают одно и то же а потом постепенно увеличиваются отдельные каналы? Смотрите какая ситуация. Аксель контроллеру говорит что стоит не ровно, контроллер пытается его выровнять управляя газом, но это не получается и он все прибавляет и прибавляет. Плюс с аппы может сигнал влиять если он не в ~1500, 1507 по моему уже многовато, но можно так же исправить в прошивку увеличив DEADBAND.
Deadband на 25 поставил, а как аксель калибровать, просто нажать и подождать 20 сек, так уже делал
После калибровки если не трогать коптер то аксель должен показывать по 0 и 512 по Z. Попробуйте после калибровки завести моторы и дать газу, предварительно убедившись в показаниях акселя. А вообще Вы побороли переворот? Взлетать пробовали? Может и не стоит голову забивать разными значениями газа и в полете контроллер отрабатывает как надо?
Люди постоянно замарачиваются цифрами из ГУИ
Вам простите шашечки или ехать ?
Небольшой разброс на стоящем квадре без пропов будет всегда.
Всем привет. Купил себе такую платку: MULTIWII 328P /FTDI & DSM2 PORT до этого летал на Кролике.
Подскажите в Гуи показывает положение коптера + мне же нужно Х.
Для этого нужно перепрошивать или где то меняется ?
Если перепрошивать то где взять прошивку ? И как перепрошить ?
Взлететь так и не получилось, после заливки рс1 даже движки не пускаются, как я эти стики не теребил
А какое отношение ваше железо имеет к теме обсуждения? Вам нужно почитать faq по мультивию, там все расписано.
выведите ARM на AUX
закладка config.h:
//#define QUADP (ставим //)
#define QUADX (убираем //)
А подскажите пожалуйста как можно изменить дефолтные лимиты отклонения в 45 градусов в стаб режиме? Хочу понизить чувствительность стиков. Или это можно сделать как-то по другому?
MegapirateNG r300
в мультивишной ветке это уже 10 раз обсуждалось… т.е. это общие моменты по вию и отношения к рс1/рс2 не имеют… почитайте вии ветку + это multiwii.p.ht
Заковыристый вопрос
Надо
- управлять наклоном pitch камеры с пульта при этом aiop не должен вносить коррективы свои а как бы пропускать насквозь канал управления питчем (выведу на крутилку в пульте), причем подчеркиваю канал этот cppm -ный
Как?
Игорь! Приветствую,
я прочитал на RCGroups, там советуют подключать контроллер подвеса прямо на плату AIO на питч и ролл, ничего не отключая(закомменчивая) в коде - якобы так отработка стабилизации лучше будет. Так что, вот.
Попробуйте сначала закоментить строку, которую Алекс подсказал, а потом попробуйте вернуть её обратно. Вдруг западные коллеги не врут?
здравствуйте
подскажите пожалуйста , не могу прошить мультивии в all in one 1.1 (куплена на DX, совсем не реклама) , пишет timeout
-побывал на арудуине версий 1,0,4 и 1,0,5
-драйвера пробовал из папки с ардуиной 1,0,4 и1,05 , и ещё какието FDTI в компе уже были
-в плате изначально залит мултивий 2,1
-мультивий конфигуратор плату видит на плате RX TX мигает , настройки читаются , записываются , сохраняются
-при попытке прошить сигнал reset проходит
-плата выбрана верно (мега 2560) и порт естественно тоже
-со скоростью и номером порта игрался
-также пробовал нажимать ресет на плате перед заливкой (после прверки прошивки)
- пробовал с питанием от батарейки
-пробовал очистить мегу также timeout
-пробовал перезаписать загрузчик (наверное и не должен записаться через USB )
-от платы все лишнее отключать пробовал
-видимых дефектов на плате нет (под микроскопом еще проверю непропай, на глаз невидно)
Посмотри здесь : multiwii.p.ht/page-13.html Загрузка и настройка
А какая винда, очень похоже что ардуина не совместима. Думаю копать надо в этом направлении. Раз конфигуратор видит внутренности значит с платой все в порядке.
И еще - вы драйвер то ставили для USB - он там не совсем стандартный и идет в придачу с ардуиной.
уже , всё так и делал
винда 7 32битная
побывал и официальный драйвер FTDI
винда 7 32битная
попробуйте еще переустановить java/jre… + также подкинуть rxtxSerial.dll из мвийного гуи в arduino-1.0.х
спасибо, попробую
У меня некоторые платы капризничали при низком напряжении питания. Питались через USB, работали, по писаться отказывались пока не добавишь питания более 4.5-4.7 примерно минимум.
померяем
Самый тупой совет. А шнурок проверенный? У меня бывали разные глюки на китайских шнурах.
И другой, если есть возможность считайте фьюзы через 6 контактный разъем. Может контроллер залочен?
У Ардуины вроде есть утилита стирания контроллера, может попробуете ее? Она вроде ЕЕ очищает.
