CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
кстати да… вспомнил вот, одна из ардуин ни как не хотела шиться… поменял мини-усб шнурок на аналогичный с ферритом и все получилось…
Вопрос такой, не могу найти
чем особо принципиальным отличается плата v2 от rctimer от самой первой версии с плохо припаянным usb портом?
Вам поможет сравнение описания с ХоббиКинг и РСтаймера. Там очень даже понятно и точнее информации не получите.
Главное отличие - наличие датафлеш памяти для логирования (Для Мегапирата), остальное по мелочи, можете поискать по теме мои сообщения, я уже описывал отличия.
Очевидно, что, более хорошо припаянным USB портом, впрочем еще и
А еще, чисто субьективно, она как бэ красивше - блестящего больше ))
Подскажите пожалста, кто сталкивался с таким глюком: плата v2, заливаю вий, а потом чтобы залить что-то другое (перезалить тот же вий) приходится перезаливать USBASP`ом бутлоадер через ту же ардуино, затем заливать вий как обычно через USB-TTL т.к. микро USB шнурка у меня нету, но через USB-TTL GUI работает. С мегапиратом вроде небыло такого.
подобное может быть, если не правильно выставлены фьюз/лок биты - не указано изначальная загрузка с бутлоадера (при первой заливке бутлоадера и чистой флешке - стартует с бутл, после прошивки - стартует только с программы)
ОК, проверю, но странно что с мегапиратом такого не наблюдалось. Кстати, если лью вий программатором - плата вообще перестаёт подавать признаки жизни пока бутлоадер не залью, т.е. не выполняется ни прошивка ни бутлоадер.
Мне кажется что при использовании MicroUSB у программы прошивальшика (arduino) появляется возможность сбросить плату и соответственно зацепить бутлоадер при загрузке. Попробуй microUSB.
Думаю надо просто шить через микро USB.
Наверно вы правы, попробую.
Фюзы в порядке, я пока приноровился щёлкать ресет точно после загорания надписи “загружаем” в ардуино и стало шиться )))
прозвоните reset который от ftdi чипа идет на контроллер… должно быть примерно как на arduino mega реализовано arduino.cc/en/…/arduino-mega-schematic.pdf
либо просите у Sir Alex-а схемку 😉
попробуйте еще переустановить java/jre… + также подкинуть rxtxSerial.dll из мвийного гуи в arduino-1.0.х
попробовал на 3х компьютерах, яву переустанавливал, rxtxSerial.dll ардуине подсовывал , шнурки менял
У меня некоторые платы капризничали при низком напряжении питания. Питались через USB, работали, по писаться отказывались пока не добавишь питания более 4.5-4.7 примерно минимум.
питание померял 4,8 , добавлял
также пропаял чип ftdi и все ноги у меги
результата не дало (
у меня не заработало
Вот что ответил автор в маркете
Anton Smirnov replied on 23 Май 2013 г.
Можно скопировать библиотеки в %sd_card%/ArduinoDroid/Libraries и они будет подхвачены при старте приложения и скомпилированы, соотв. в скетчах можно использовать “свои” библиотеки. Многофайловые скетчи пока не поддерживаются, но это есть в планах.
И мега пока в пролете, но тоже я так понял есть в планах. На всякий отправил ему мультивия 2,2 под 328 настроенный.
А blink из примеров у меня компилится, вечером попробую залить в ардуину.
Интереснейший случай. Когда разберетесь объясните в чем дело. Я так ничего придумать больше не могу, только все сделать по новой. Стереть все в том числе и EEprom, залить по новой загрузчик и пробовать залить прошивку. Мне представляется что дело не совсем в железе. Правда бывают схематические решения, типа лишнего резистора где нибудь на ногах для прошивки. Надо схему посмотреть и попробовать с этих ног, перед прошивкой снять все лишнее.
сейчас пытаюсь залить загрузчик через AVR , пока не выходит
не знаю какие фьюзы выставлять , тк эти вещи вижу впервые в жизни)
Не забудьте что загрузчик, должен располагаться по определенному адресу.
Мне кажется, что процесс описан в проекте Ардуино. Подсказть точнее не могу, см не использовал. Из фьюзов должен обязательно быть включённым который отвечает за загрузку с bootloadera. И прописан адрес с которого надо прошивать загрузчик. А Вы что перед этим boootloаder пытались загрузить через USB? Это неправильно. Возможно этим и повредили прошивку , что она ушла в несознанку и не дает прошивать контроллер.
jt5.ru/examples/bootloader/
Вот тут путь как это делать в общих чертах. Информацию ищите по ключевым словам “прошить загрузчик ардуино”
Вы же писали, что с фьюзами все в порядке. 😃 Наверно мы не поняли друг друга.
загрузчик через usb никак не шьётся , я и не пытался
да и через SPI не шьется пока фьюзы не выставишь
если лить прошивку через spi то и загрузчик вроде ненужен
только вот я эти фьюзы окончательно погнул (невнимательно прочитал эту статью и вписал нето что хотел) в результате отключил резет , spi и jtag
Сурово.
Вам надо начать сначала. Вот статья более читаемая , чем ту которую Вы использовали cxem.net/beginner/beginner92.php
Если Вы каким то образом контроллер залочили, то Вам нужен другой программатор. Он называется высоковольтный программатор, с помощью которого Вы сможете оживить компьютер. Покупать его не стоит, стоит поискать радиолюбителя или мастерскую где он есть и решить проблему.
Теперь скажите Ваше “вооружение”, какой у Вас программатор, какое программное обеспечение - поподробнее, может и не все так плохо.
я прошивал загрузчик с помощью USBasp програматора (если есть такой), через ARDUINO 1.0.3, там все легко , ненадо никаких фьюзов , если не найдешь как, то напиши в личку я объясню
Если не чем заняться , то можно собрать доктора. Но я думаю, самое разумное, менять чип или вообще плату.
Кроме этого потребуется демонтировать чип, надеятся , что есть подходящий “сокет”, вообщем не реально это всё.
Сурово.
статью эту уже тоже прочитал , по той я смотрел какие именно фьюзы выставлять для ардуиновского загрузчика
про параллельный програматор знаю но у нас в городе найти человека с ним сложно (за разумные деньги)
usbasp есть но толку от него никакого им уже ничего не пишется и не читается
про доктора читал , жалко времини на сборку , да и есть вероятность что не поможет
демонтировать чип не проблема (единственное опасаюсь перегреть барометер, хотя когда пропаивал FTDI не перегрел, значит барометр живуч)
сегодня постараюсь купить новую мегу местные торговцы загнули за нее 610р
завтра пересажу , по результатам отпишусь
Добрый день. Вроде бы почитал и разобрался более менее, но все равно задам пару глупых вопросов.
Имеются АИОП2 и регуляторы с рц-таймера.
Плата запитывается сразу от 4х регуляторов.
глупые вопросы:
- можно ли так все и оставить, или все-таки лучше по диоду впаять между регулятором и платой?
- можно ли при такой разводке брать 5В и землю с разъема для внешнего питания (желтого разъема) для запитывания светодиодных лент?
- Надо ли снимать перемычку перед подключением к компьютеру по юсб?
Заранее спасибо.
