CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Angelorsk
Orccc:
  1. можно ли так все и оставить, или все-таки лучше по диоду впаять между регулятором и платой?
  2. можно ли при такой разводке брать 5В и землю с разъема для внешнего питания (желтого разъема) для запитывания светодиодных лент?
  3. Надо ли снимать перемычку перед подключением к компьютеру по юсб?
    Заранее спасибо.
  1. Плату лучше запитать от отдельного BEC. Но если такового нет, то питать лучше от одного из регулей, а не от 4х сразу. ОТ остальных питание можно подать на другие внешние устройства (GPS, sonar, OSD, Синезуб)
  2. Если ленты с хоббикинга, то 5В для них мало. Если батарейка 3S то лучше припаяться прямо к разводке питания.
  3. не надо.
chih84
Помогите пожалуйста,у меня Crius All in One ,купил bluetooth модуль,подключил к S0/FTDI,скачал в телефон в телефон multiwii ez-gui,и вот проблема при включении моргает диод на телефоне нажимаю подключить frsky происходит подключение но ни чего прочитать не могу и ни чего не отображается вобщем не фурычит,что делаю не так?
hudognik
вам надо не фрискай подключать , а просто в меню настройка найти ваш блютуз модуль , потом нажать кнопку подключить ,ту что вверху экрана
SkyLT
Angelorsk:
Извиняюсь, ВЕС это step-down по другому? Функция из 10-12 сделать стабильные 5 вольт? И все? Помогите разобраться?
Angelorsk
SkyLT:
BEC - это отдельное устройство(платка), но догадались вы правильно про “сделать стабильные 5 В”. Например вот.
SkyLT
P_L_Z:
сегодня постараюсь купить новую мегу местные торговцы загнули за нее 610р
завтра пересажу , по результатам отпишусь
Можно совет? Новую сперва попробуйте прошить, потом сажайте на место 😍
DigMaster
Angelorsk:
Какое объяснение тому, что лучше от одного? Есть негативный опыт?
На некоторых ESC уже установлены два линейных регулятора в параллель (например, некогда популярные Turnigy Plush 25A).
Richard_Ferlow
Есть коптер на прошивке megapirate На базе платы CRIUS AIOP v1
К нему gps, apc220 есть, bluetooth и в пути клон 3DR Radiо
все кроме apc220 от rctimer
Так же есть планшет на андроид с полноценным usb портом.
собственно вопрос такой - можно ли на андроиде misson planner какой-нибудь получить - чтобы было видно координаты на карте допустим как минимум.
В маркете я нашел две программы таких похожих - Copter GCS - но для него я так понял нужно собирать мост 3dr radio ground->bluetooth (я так думаю я как раз могу такое собрать)
А еще SteadiDrone AGC - у них на сайте на изображении модуль прямо в планшет воткнут, но подробностей я не вижу.
Попробовать пока не могу, просто изучаю вопрос.
Mihbay
Люди расскажите кто знает, как реверсировать горизонт в с вязке ALL IN ONE PRO+ Minim osd?
летаю с подвесом и начинаю тупить, хочу чтоб вместо горизонта показывало положение коптера,
не могу найти решение, может можно в самой прошивке полетного чего поправить чтоб он на осд посылал в реверсе.
Кто сталкивался?
hudognik
Подскажите пожалуста 😃, для автовозврата какие режимы еще должны быть включены одновременно ? RTH+ALTHOLD+MAG ?
И еще, назначил на тумблер включение RTH , в gui во вкладке RC Control Settings при включении тумблера слово RTH окрашивается красным (активно) , но во вкладке Realtime Data этот режим не подсвечивается , хотя другие включеные режимы горят красным . Это нормально?
Sir_Alex
Mihbay:
Кто сталкивался?
Думаю никто не сталкивался, наверное можно реверснуть на этапе отправки данных Mavlink. Тогда горизонт поменяется и в планере и в minim…
Токма у меня сейчас нет возможности проверить/попробовать.
Angelorsk
hudognik:
Подскажите пожалуста , для автовозврата какие режимы еще должны быть включены одновременно ? RTH+ALTHOLD+MAG ?
Магнетометр можно и не включать. Разница лишь в том, как коптер будет возвращаться: с магнетометром он повернётся “носом” к точке взлёта, а без него полетит на точку взлёта в том положении, в котором он был на момент принятия сигнала RTH.
A gps fix есть при попытке посмотреть активность RTH во вкладке Realtime data?
hudognik
Angelorsk:
нет , фикса нет . жпс подключен ,но на тот момент когда настраивал спутники еще не были пойманы .
Angelorsk
Mihbay:
Кто сталкивался?
Я так понимаю у Вас прошивка KVTeam OSD. Там в прошивке во вкладке ScreenLayout есть такая строчка
POS(LINE05+8, 1, DISPLAY_CONDR), // horizonPosition
Попробуйте с ней поиграться. Я бы для начала попробовал 1 изменить либо на 0 либо на 2.
hudognik:
Вот Вам и ответ. Realtime data отображает фактические режимы работы аппарата, а без GPS он вряд ли вернётся домой. )
Mihbay
Angelorsk:
Попробовал при изменении 0-1-2 ничего не меняется, при изменении цифр LINE05+8 смещается горизонт вправо влево. может еще чего есть ? я тут флуд устроил, но проблема острая для полетов с подвесом, как найдем как изменить сделаю дневничок с правильными параметрами, и где обсудить это непонятно мне
AlexeyA
Mihbay:
А если -1 поставить
Mihbay
Вообщем проблему решил,
И так чтобы инвертировать, реверсировать, перевернуть горизонт Minimosd, в прошивке KV Team OSD v2.03, или как там еще написать чтоб для других в поисковике находилось))))
нужно в вкладке Screen найти строки
for(int X=0; X<=8; X++) {
int Y = (rollAngle * (4-X)) / 64;
Y -= pitchAngle / 8;
Y += 41;
и изменить на
int Y = -(rollAngle * (4-X)) / 64;
Y -= -pitchAngle / 8;
Y += 41;
и вуаля горизонт реверсирован
так как фишка только для полетов с подвесом актуальна, поэтому пишу здесь, так что не пинать)
DVE
Может проще Y += pitchAngle / 8; тогда 😃
skyrider
Angelorsk:
Ну вы и насоветуете людям, врагу не пожелаю в реальном полете ( не тестовом ) включать RTH на удалении без компаса, не дай бог еще и не в поле а где нить среди домов…
Mihbay
DVE:
нее так не прокатило почему то,
Angelorsk
skyrider:
Геннадий, я летаю на Mahowii RC2 и разницу заметил только в этом. Вполне возможно, что в обычной мультивии всё иначе(не пробовал). Каюсь, что не сказал человеку про прошивку сразу.
mahowik
skyrider:
ошибаетесь…
Angelorsk:
Каюсь
не стоит, т.к. все верно написано было… т.к. ветка про АИОП, то говорим про эту плату… а на ней есть маг, который активируется выбором аиоп борды, т.е. маг работает всегда на аиоп, разве что если не отключен спецом в def.h …
касательно вия, что стокового, что rc1/rc2, данные магнитометра во всех гпс функциях используются всегда, вне зависимости включен режим_маг с пульта или нет…
далее уже идут доп функции на активацию режим_маг с пульта:
  • если гпс выключен и режим_маг активирован, то удержание и корректировка носа не только по yaw гиро, но и по магу…
  • если гпс включен и режим_маг активирован, то вдобавок к удержанию носа, коптер летит домой либо носом, либо задом, в зависимости от дефайна в конфиге и по прилету выворачивает нос в исходное положение…
  • если гпс включен и режим_маг НЕ активирован, коптер летит домой стороной “как попало”, т.е. стороной в момент активации возврата, НО это не значит что в расчетах гпс при этом азимут с компаса не используется…
т.е. маг (а также его данные) и режим_маг это чутка разные вещи…
Winogradow
Подойдет ли к данному мозгу штатный ЖПС от кроля? Не охота второй покупать
skyrider
mahowik:
ошибаетесь…
Из моего опыта:
в прошлом году когда только начали появляться рабочие прошивки с автоконфигурированием GPS в Multiwii, залил dev прошивку, не помню какую но на www.multiwii.com/forum народ хвалил, откалибровал компас, на следующий день облетывал на небольшом стадиончике около дома, так вот, во время включения RTH через несколько секунд не знал куда щимится чтоб коптер не прибил, оказалось что компас просто не откалиброван ( непосредственно перед полетом ) , мне трудно представить последствия если бы он был выключен.
С тех пор перед вылетом калибровка компаса и обязательная проверка адекватной работы HEADFREE до включения GPS.
Angelorsk:
сам летаю только на Mahowii, там все четко
ну а с mahowik спорить конечно ну буду, раз говорит что магнетометр можно и не включать, значит так оно и есть.
