CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Подойдет ли к данному мозгу штатный ЖПС от кроля? Не охота второй покупать
Да, я использовал.
победил я свой all in one
впаял новую мегу
выставил фьюзы
прошил загрузчик через SPI, usbasp из комплекта от КК, шил не через ардуину а через Khazama AVR Programmer , шилось гдето пол часа (на большей скорости со снятой перемычкой с программатора не шьется)
прошил мультивии 2.2 штатно через USB
(видемо не чегото не дораскоментил в конфигураторе графики не шевелятся разберусь пожже)upd разобрался)
на скриншотах правильные фьюзы и файл загрузчика из папки с ардуиной
Поздравляю. А выбор экзотических прошивальшиков к чему? Не лучше ли пользоваться программами с “гуманоидным” интерфейсом?
в гуманойдном прошивальшике не было полосочки показывающей ход загрузки а только надпись подождите минуточку , ждал я даже 15 минут но так и не дождался) и фьюзы он не показывал хотя гдето читал что при прошивке бутлодера из ардуины фьюзы автоматом ставятся как надо, но с прошлым чипом чего то не выходило (ещё ту минуточку я полтора часа ждал и надеялся)
eXtreme Burner - AVR, в нём есть
Господа, подскажите, как пищалку включить? Есть пищалка - пищит если на нее дать 5 вольт.
#define BUZZER
#define RCOPTIONSBEEP
Раскоментировал, далее увидел :
/* this moves the Buzzer pin from TXO to D8 for use with ppm sum or spectrum sat. RX (not needed if A32U4ALLPINS is active) */
#define D8BUZZER
И завис. Приемник не PPM Sum, но все равно идею сего коментария и настройки не понял. Куда тыкать, что делать …
По умолчанию она вешается если не ошибаюсь на один из аналоговых пинов А0-А7, я себе для удобства переносил на D8 или где-то рядом, для этого пришлось править def.h. Но с этим надо поаккуратнее, чтоб не навредить, точнее смогу сказать завтра.
У меня просто висит на 32-m пине. Или разговор не о Multiwii?
Судя по кускам кода именно о нем.
Прошу пардону, ошибся с аналоговым пином, помнил что в том районе и подключаться не удобно. Действительно на 32 пине. Для переноса на 11 пин правил def.h
#define BUZZERPIN_PINMODE pinMode (11, OUTPUT);
#define BUZZERPIN_ON PORTB |= 1<<5;
#define BUZZERPIN_OFF PORTB &= ~(1<<5);
В config.h у меня так
/********************************** Buzzer Pin **********************************/
//#define D8BUZZER
#define BUZZER
#define RCOPTIONSBEEP //uncomment this if you want the buzzer to beep at any rcOptions change on channel Aux1 to Aux4
//#define ARMEDTIMEWARNING 330 // Trigger an alarm after a certain time of being armed [s] to save you lipo (if your TX does not have a countdown)
На 11 сонар висит, для прошивки Маховика … Правильно ли я понял, что для свободного 10 пина :
#define BUZZERPIN_PINMODE pinMode (10, OUTPUT);
#define BUZZERPIN_ON PORTB |= 1<<4;
#define BUZZERPIN_OFF PORTB &= ~(1<<4);
А для еще более сободного 8го PORTH ?
5й бит в BUZZERPIN_ON / BUZZERPIN_OFF имеет значение для 11 порта? Просто там сонар висит, для прошивки Маховика …
Возможно Вас устроит оставить на 32 пине и ничего не править в коде, ведь с обновлением придется все изменения переносить в новую прошивку, но тогда придется паяться к пяточку на плате. А вообще никто Вам не мешает повесить на любой удобный пин, выбирайте любой который не используется. Порядок действий прост, выбрали пин на плате, посмотрели схемку ардуино мега и прописали соответвтвующий порт и бит в прошивке. Я таким образом буду переносить буззер на D8, LED_FLASHER на A2 и измерение батареи на A9 если не встречу подводных камней.
Парни не подскажите что подправить надо, после взлета, коптер сносит вперед и влево, не так чтоб сильно сразу ложило его, но уводит и все, после возврата стиком назад, некоторое время висит а потом опять уводит, прошивка рс2, пиды стандартные, ничего не менял.
Тримировать/перекалибровать стики аппы.
Или, если не ошибаюсь, увеличить параметр #define DEADBAND в файле config.h
Спасибо попробую
Здравствуйте купил MINIMOSD на HK версия 1.1 попытался подружить ее с вием, все сделал вроде как по инструкции, но вместо шрифтов и изображения белая пелина из черточек под 45 градусов, вроде уже все перепробовал, и в пал и в нтсц ставил (перемычки естественно запаял), пробовал запаивать перемычку пал, но результат отрицательный, может кто сталкивался или у меня микруха может кривая(((( Возможно и руки но все же))))
Проблема не решена но выяснена причина, чтото с максом, потому что 2я осд заработала нормально с полтыка.
В KV Team OSD GUI делаем upload шрифтов. Жмём BROWSE выбираем шрифт (он там уже приложен). Потом Аплоад.
Тут всё есть:
code.google.com/p/rush-osd-development/…/list
Спасибо за совет, но прежде чем писать, я прочитал все интрукции и на русском и на английском, и шрифты я заливал и даже другие нашел и залил, скорее всего проблема в железе, как написал ранее при тех же настройках 2я осд запустилась с полтыка. Кстати думал может из-за кварца на максе такая фигня, ан нет его я тоже махнул, видать проблема глубже))))
Не знаю проскакивала тут эта ссылка или нет но вот полная настройка осд на русском языке с описанием всех функций. eppfpv.ru/…/osnovnye-nastroyki-minimosd/
NOTE: every Minim OSD´s need to have the MAX7456 part of the board powered for a successful upload, some don´t have the solder jumper to be powered by the FTDI and need the 12v during this process.
Питание подключали 12 вольт когда шрифты лили? Если нет, то шрифты не зальются. Пройденный этап.
Я не подключал 12В, залились нормально. Правда у меня обе перемычки запаяны.
У меня тоже обе перемычки запаяны и как я уже сказал пришли 2е одинаковых миним осд с HK (про перемычки кстати ни в одном мануале ни слова…) И на 2й у меня при 5ти вольтах все залилось и работает просто шикарно, сама микруха работает от 5в, а 12 ей нафиг не нужно, там степдаун стоит и превращает 12 в 5.
Да кстати если все таки читать по английски, то там написано, что это надо для тех ОСД плат которые не имеют таких перемычик соединающих питание UART с питанием макса.
Да, допишу на всякий случай, чтоб по поиску можно было найти. RUSH osd, minimosd, multiwii, в версии от HK 1.1 нужно запаивать 2е перемычки GND и ту что соединяет дорогу питания к максу. Если светодиод у макса не активен, значит он не работает (нигде кстати также не написано что у макса рядом светодиод и он должен гореть). Перемычка для питания находится около самой микросхемы MAX.
If you have not done the 5V modification (recommended) you will also have to connect 12V to one of the 12V pins on the MinimOSD for it to work properly.
code.google.com/p/…/MinimOSD_Basic_Setup
вторая картЫнка… code.google.com/p/…/How_to_start_minim
Ну ладно ладно мож ступил)))) этот мануал я уже в самом конце прочитал)))) уже когда сам начал допирать что что, то тут не так)))) но арм дизарм чет как то не хочет работать, хотя скорость прописана жестко((((
Итак мне удалось побороть проблему нерабочего арма дизарма на MInim прошивка KV_Team_OSD_dev_r345.
- на что нужно обратить внимание:
#define SERIAL_SPEED 115200 должен быть раскоментирован.
2)#define USE_BOXNAMES вместо //#define BOX_OSD_SWITCH
3)// STICK POSITION значения берутся из прошивки вия которая в контроллер заливаются
#define MAXSTICK 1980 - #define MAXTHROTTLE 1980 (в RC2)
#define MINSTICK 1090 (Это значение берется из GUI вия минимальное значение газа в канале газа с приемника которое выдает пульт у всех может быть разное)
#define MINTROTTLE 1220 - #define MINTHROTTLE 1220 - (в RC2)
Прошиваемся открываем GUI OSD и там включаем функцию Use box names в поле others.
После этого у меня все заработало как надо.
Дурацикй вопрос. На AIO вроде как есть стабилизатор на 3.3V. Можно ли от него запитать GPS модуль оного не имеющего?
если только напрямую к ниму подпаяться но тогда вам придется поставить подтягивающие резисторы на шину данных.
