CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Если заказывать GPS какой лучше??? согласуется и настраивается с CRIUS All IN ONE PRO V2.0
Crius CN-06 Standalone GPS Receiver v2.0 Module
[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C111%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg[/IMG]
Crius I2C-GPS NAV Module Navigation Board
[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C111%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.jpg[/IMG]
Заранее спасибо.
Видимо каждый новичок думает, что только ему досталась плата АИОП, и наверняка даже не подозревает, что про нее уже перетерли только на этой ветке 105 страниц. Больше всего поражает нежелание искать информацию и ответы на те вопросы, которые возникают…
Ну про ЖПС и АИОП… информации достаточно, для начинающего коптеростроителя, так точно.
(простите за офф топ)
Коллеги, подскажите, что означает двойное мигание красного (А) светодиода? Т.е. двойное быстрое мигание-не горит- двойное мигание- не горит. Сегодня первый раз отлетал 2 акка (огромное спасибо RTemkе за помощь в настройке), поменял на третий, пытаюсь заармиться, а вместо прерывистого мигания (дизарм) или постоянного горения (арм) идет вот такое двойное. Включение- выключение платы ни к чему не приводит. Вообще, где можно посмотреть расшифровку всяких миганий на плате? И еще где можно посмотреть команды (калибровка, может еще какие есть?), которые можно задать стиками передатчика без подключения платы к компу? Может просто я плату в какой-то режим вогнал нечаянно стиками?
P.S. Забыл уточнить- прошивка Мегапират
Дмитрий, берите первый.
Означает что вы не прошли PreArm Check. Т.е. контроллер вам сообщает, что с одной из подсистем есть проблема. Как правило, не сделана одна из калибровок. Что именно не так, можно узнать, если подключить компьютер и Mission Planner на окне с горизонтом, напишет причину, когда вы попытаетесь заармится.
обратите внимание на такой жпс, multiwiifaq.ts9.ru/-------glonass-gps.html заодно поддержите отечественного производителя, у меня на подоконнике 12 спутников, правда в полете пока не испытывал, но мне кажется гораздо перспективнее чем выше указаные
Уважаемы коптероводы! После падения метров с 10-ти оторвался разъём USB, т.к. в него был воткнут провод. Как можно подключиться к плате. Существующие компорты можно вывести напрямую в компьютер?
После краша для проверки платы делал так
Рядом с усб есть FTDI порт - туда подключайся через USB-FTDI переходник и будет так же как в родной порт почти 😃 Хотя получится ли прошить - не уверен.
USB-FTDI переходник
где его взять/как сделать?
Вот что осталось. Эти три дорожки, что остались на плате, только они используются? Попробую разъём обратно запаять 😃
Я точно не помню цоколевку разъема но точно там не хватает либо +питания либо земли. Плюсом к этому возможно оторвался один из сигнальных проводов, надо цоколевку смотреть.
юсб это слабое место aiop, если только приклеить, так как припаивался он к толстым площадкам которые оторвались, они же “земля”, + и рх тх там вроде у вас остались, лучше не разъем припаивайте, а кусочек юсб шнура, временно и заказывайте ftdi переходник.
Сегодня, когда игрался с размещение сигнализации низкого заряда, поднес сигналку прямо к плате AIO. Плата тут же зависла и красный диод перестал мигать, по bluetooth все затихло.
Прошивка MegapirateNG. Отписался им. Может связано с тем же, что плата зависает у людей во время полета при попытке включить режим ALTHold
в ветке пирата писали про возможное переполнение связанное с компасом, но SirAlex не воспроизвел этот баг вроде… поправьте если ошибаюсь…
НУ вот уже описался ему. Правда обратил внимание, что на гитхабе версия уже RC3. Взял ее - проблема ушла, т.е. больше не виснет.
И проблема с подключением ушла. Теперь сразу подключается и не нужно ловить момент.
Коллеги, проясните, плз ситуацию. Подключил ЖПС NEO-6 с рц- таймера. rx-tx,tx-rx. При подключении к компу загорелся зеленый диод. Но коннектится с mission plannerom теперь отказывается совершенно. Снял ЖПС. Планнер теперь постоянно зависает на стадии коннекта. Что оно хочет?
Какая прошивка? Какая версия прошивки? Какая версия платы?
Попробуйте подключится в режиме терминала, в Mission Planner или другой терминальной программе, например PUTTY. Если хоть что то на экран будет выводится, то сделайте скриншот и сюда запостите.
Плата AIO v2 с рц-таймера, а на счет прошивки сказать не могу- на домашнем компе посмотреть надо. Мегапиратовская…
Попробуйте подключится в режиме терминала.
Это как? простите, не настолько силен в этом…
Нужно уточнить версию прошивки. У меня были похожие проблемы с прошивкой, которая описывается в доках к Crius AIO v2.0
Плюс были проблемы с самим MissionPlanner
А терминальный режим в MissionPlanner включается просто. Запускаете программу, но не подключаетесь к плате. Сверху идет панель с иконками. Третья иконка справа “TERMINAL”
В открывшейся вкладке нажимаете на кнопку “Connect”… И сделайте скрин того, что оно вам выдаст.
Посмотрел- прошивка ardupilot-mpng-mpng-3.0.1-r3
Игорь уточните пожалуйста как устранили проблему «ловить момент» при подключении?, а то эта ловля раздражает немного.
У меня вопрос?
Как правильно проверить бародатчик на плате CRIUS All IN ONE PRO V2.0?
Какой лучше поролон использовать, и как правильно его приклеить, чтобы не повредить датчик? Если можно фото, заранее всем благодарен.
