CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
есть дорожки
я ее брал когда она еще у них на сайте не продавалась;-)
Акк у меня толстый
А у меня тоже акк трется об раму. 😕 Что мне делать? 😢
Только у меня оригинальная рама TBS. 😒
я вскрыл несколькими слоями лака Plastik 70
смотрю есть пластик 71 в чем разница с 70–хочу снять кожуру с регов и покрыть реги,бек, плату камеры и передатчиков --вроде как по температуре очень высокую держит
да то я шибанул)))
71
я тоже регули покрывал им
а еще есть nanoprotech 😉
это который за очень дорого?
только? больше ничего?
Не кому не по подался в продаже корпус для котроллера подвеса SimpleBGC? Хочу поставить сверху рамы, а без корпуса не очень.
Пришел мне апгрейд для дискавери кому интересно видео скину. Я думаю распоковка не нужна . Сылка на товар hobbyking.com/…/__91033__TBS_Discovery_Upgrade_All…
cloud.mail.ru/public/63Zq/iddFr1bfw
cloud.mail.ru/public/6YPY/6XqZgAX7W
cloud.mail.ru/public/62um/HT97Pkfw5
Будут вопросы спрашивайте.
распоковка и сравнение веса с DJI cloud.mail.ru/public/4wnd/s3d1mPP47
ровно 12-е пропы встают мм в мм
даже безопасного зазора нет(((
а вот люфт - это прискорбно(((
да очень тяжелая и больше сорока долл цена. ну ладно с ценой-фигня но вес.это сколько все в куче будет? запилил раму под 13 пропы раскладную (шуриколет) 180 грамм полностью все -лучи,ноги пластины болтики гаечки
тяжеловатые лучи получаются.
интересно,карбон намного легче или так же тяжеловес будет
хороший карбон заметно легче дюрали
hobbyking.com/…/__91732__TBS_Discovery_Upgrade_Car…
карбон легче почти на 20г. Сейчас разобрал пытаюсь убрать люфт на одном луче. забыл сказать вес это одного луча 72г алюминий и 55 карбон.
Доброго дня, Не могу понять, почему мой квадр не взлетает как будто батарея села, хотя заряжена полностью. Собрал сам, до этого был только фант2.
Вот сетап:
Моторы 2212 920KV и регули 30А - ru.aliexpress.com/item/…/32343184580.html
Рама - ru.aliexpress.com/item/…/32458518788.html
Пропеллеры карбон 9443 CF - ru.aliexpress.com/item/…/32231967973.html
Подвес 2 оси, камера SJCAM.
Аппа - Турнига 9х.поставил комплект FRSKY DJT + V8FR-II
Аккум - Zippy 5800 25c три банки.
Контроллер - Наза лайт + GPS.
взлетный вес 1600.
газ на полную, оторвется с трудом на пол метра и тут же садится… может в аппе чтото нужно подкрутить? расходы там какие нибудь, я в ней не силен. только настроил по ютубу трех позиционник и фалсейф.
пропы малы -нужно все таки поболее-и возможно проблема с акком а может и наза не так настроена. да и вес очень большой для такого
вот видео с борта.
в общем вес скинуть до 1400 минимум и пропы заменить на 11 . и проверить акк и настройки назы по питанию и так Ваш коптер при данном должен подыматься наверно при 80% газа что есть очень плохо.
в любом случае или акк уже все. или наза отрубает питание–что пищалка показывает когда пытаетесь полеть
Пищалка даже не пищит. в асистанте на назе я отключил пункт где настраивается что делать если напряжение низкое.
а пищалка на сколько настроена ?
даже при том что у Вас -очень плохо но должно хотя бы 7-8 минут висеть
лихо))). как он воткнет 11е пропы в стандартные лучи? максимум 10е
мне кажется это для него не самая большая проблема
честно говоря ,для него на данный момент самый простой способ,это переход на 4 банки и 10е пропы,это чтобы обойтись малой кровью
кстати,а сделайте пожалуйста скриншот странички назы,в которой указан старт моторов и управление моторами. по моему вы там перемудрили))
а моторки то не потянут)))
Ну почему же сразу не потянут. народ вполне нормально отлетывает на джидаевских моторах с 4мя банками. Просто без фанатизма на газульку давить и все. в крайнем случае можно оставить те же пропы что и сейчас. у самого стоит комплект е300 на ф330 и гоняю на 4 банках. правда у меня пропы стоят гемпфан 9=4 типа апс. моторы слегка теплые. так,что если с головой подойти к этому вопросу,то вполне потянут.
Всем спасибо за содействие!
- Понижать вес у меня не получится, подвес нужен, лучи тяжелые конечно, но альтернативы не предвидится пока, батарея конечно тяжеловатая, но кудаж без нее:-) вообщем 1600-1700 я думаю больше не наберу, да и меньше никак, т.к. квадр не для полетать, а для поснимать.
- Проблема вроде решилась установкой других винтов, тоже карбон. Параметры я их непомню т.к. выписывал давно, но по длинне они 28см. Пришлось даже около сантима с каждой стороны пропа убирать чтобы не касались друг друга. Вообшем полетел! И достаточно неплохо. Спасибо еще раз за содействие.
Пищалка програмируемая, кстати подскажите на сколько поставить вольтаж в пикалке чтобы с километра долететь до точки взлета когда подаст сигнал пищалка.
Пропами вроде все обошлось, я бы конечно не против был бы и 4 банок, но не в этом году:-)
Насчет скрина, я и так скажу, обороты при запуске стоят посередине шкалы как рекомендовано, а вот там есть еще два режима интелегентный 😃 и еще какой то, я чесно говоря не воткнулся что это и поставил на интелегента.
Моторки тянут, повисел минут 10 еле теплые и регули тоже, правда конечно моторки дрова, но я думаю на сезон должно хватить.
а где ты джедайские моторы у автора увидел)))
Скорее всего ошибка в выборе платы. Какая плата физически и в APM_config.h?
// -*- tab-width: 4; Mode: C++; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil -*-
// User specific config file. Any items listed in config.h can be overridden here.
// If you used to define your CONFIG_APM_HARDWARE setting here, it is no longer
// valid! You should switch to using a HAL_BOARD flag in your local config.mk.
// If you have CRIUS V1 - Uncomment next line to disable logging
#define LOGGING_ENABLED DISABLED // disable logging for boards without dataflash chip
// If Arduino IDE hang while uploading firmware to your board, try to change string below, just enter some random characters
#define BOOTLOADER_BUGFIX “234fs34567hf”
// Currently not supported
#define CONFIG_SONAR DISABLED
//#define HIL_MODE HIL_MODE_SENSORS // build for hardware-in-the-loop simulation
//#define HIL_MODE HIL_MODE_ATTITUDE // build for hardware-in-the-loop simulation
// QuadCopter selected by default
#define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME
* options:
* QUAD_FRAME
* TRI_FRAME
* HEXA_FRAME
* Y6_FRAME
* OCTA_FRAME
* OCTA_QUAD_FRAME
* HELI_FRAME
// User Hooks : For User Developed code that you wish to run
// Put your variable definitions into the UserVariables.h file (or another file name and then change the #define below).
//#define USERHOOK_VARIABLES “UserVariables.h”
// Put your custom code into the UserCode.pde with function names matching those listed below and ensure the appropriate #define below is uncommented below
//#define USERHOOK_INIT userhook_init(); // for code to be run once at startup
//#define USERHOOK_FASTLOOP userhook_FastLoop(); // for code to be run at 100hz
//#define USERHOOK_50HZLOOP userhook_50Hz(); // for code to be run at 50hz
//#define USERHOOK_MEDIUMLOOP userhook_MediumLoop(); // for code to be run at 10hz
//#define USERHOOK_SLOWLOOP userhook_SlowLoop(); // for code to be run at 3.3hz
//#define USERHOOK_SUPERSLOWLOOP userhook_SuperSlowLoop(); // for code to be run at 1hz
Это весь APM_config.h
И где тут искать плату?
В других прошивках находил, тут нету…
Так, этот вопрос поставил меня в тупик 😃 Зайдём с другого конца - физически плата какая? Откуда?
А вы пробовали читать файл README?
Алексей, доброй ночи! У меня вопрос по каналам управления. На прошивке 2,8 подключи каналы от приёмника. После перехода на 3.0.1 R2, все каналы перепутались, не одна из стандартных настроек ardupilot-mpng\libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp не решила проблему. Путем анализа получил рабочую конфигурацию (без изменения коммутации) в таком виде: pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7}.
Собственно вопрос: это нормально, что соответствие каналов слетело или я что-то не так сделал до компиляции прошивки?
Плата CRIUS AIO PRO V2 с RCTimera
Нет мыслей, где может прятаться настройка на платку?..
Все! Победил!!! Проблема была гораздо глубже… ))) В настройках COM порта (windows) по умолчанию была установлена скорость 9600. Готов ловить помидоры!
Алекс! Приношу свои извинения! Хорошая прошивка! Работает на УРА!
Платы две разные и ХК и Криус. Аппы разные: Футаба и ИРазор. Поведение по каналам одинаковое, обоим помогло pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7}.
Ребята извините за нубский вопрос,просто первый раз собираю квадрик.Апа у меня Турнига,модуль FrSk,приемышь FrSky V8FR-II.Подключил по инструкции регуляторы,и от приемника каналы Trhot,ELE,AIL,RUD.Но контроллер приемника не видит,и нет реакции на стики,прошивка Мегапират.почему не видит,надо еще что то подключить?Спасибо.
посмотрите в сторону отключения PPMSUMM
таж фигня…а на пульте ложен быть включен PPN ?
прошил с отключенным ППН,в mission Planer уже реагирует на стики,но когда включаю квадр таж история,ни какой реакции 😦
Ручки управления соответствуют канала в mission Planer? Калибровал радио в mission Planer? + arm надо делать - светодиод должен красный гореть, а не мигать.
Здравствуйте. Есть плата Crius AIOP v2.0 и GPS u-Blox. Поставил MegaPirateNG V3.0.1-R2 и Missoin Planer 1.2.55. Проблема в том, что не могу включить лог полета, т.е. MP пишет No logs. В файле APM_Config.h установил #define LOGGING_ENABLED ENABLED.
Всем! Всем! Всем! нужна помощь, приобрел плату CRIUS All IN ONE PRO V2.0, но она не «видит» программу Mission Planner.
Начну по порядку:
После того, как плата определилась через USB разъем, на компьютер были установлены программы: Arduino 1.0.5 и MegaPirateNG 2.8 R3.
Плату определил как (COM3)
Затем через программу Arduino 1.0.5 в файл ArduCopter внес изменения.
Установил Mission Planner через USB разъем на компьютере и программе указал COM3 порт, выставил скорость 115200 бит/c, затем нажал кнопку Connect, спустя нескольких попыток светодиоды замигали, и Mission Planner увидел плату, на экране компьютера ожила картинка.
А теперь самое главное!!! Леший меня дернул, я просто отсоединил USB разъем от платы.
ЗАТЕМ!!! Вытащил из платы желтый джампер, (но кто меня просил!) и вновь подключил плату через USB разъем к компьютеру, но сколько я не нажимал кнопку Connect, соединения не было. Я и тряс её и все подобное, но все тщетно 😦.
Несмотря на то, что плата не «коннектилась», я в Mission Planner выбрал INITIAL SETUP и загрузил ArduCopterV3.0.1 Quad, светодиодики помигали, и программа загрузилась.
НО! при попытке за«Connect»иться нечего происходит.
Ваш вердикт – плата хоть жива? Я ничего не спалил?
Что и где нужно сделать, чтобы заConnectить плату.
Уже несколько дней не сплю.
Очень благодарен заранее всем, кто откликнется.
Дмитрий, ArduCopter прошивка для своей платы. На Crius снова залейте MegaPirateNG и пробуйте.
уже пробовал, не помогает
Проблему решил. Причина: криворукость и вечерняя лень читать слова состоящие из 4 букв.
Сутра решил по новой попробовать. Перед этим посмотрев вот это видео:
Теперь все гуд
“CRIUS All IN ONE PRO V2.0, но она не «видит» программу Mission Planner.” попробуйте почистить еепром, а потом залить прошивку, я юсб всегда на горячую выключаю, не было проблем ни разу, при питании от юсб, джемпер вообще не играет роли
Николай и Юрий спасибо, за отклик
- На Crius снова залил MegaPirateNG и… ничего 😦
- Как почистить ?еепром? если можно поподробней.
- Вот направляю скриншот что выдает Mission Planner
[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C111%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C111%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C111%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg[/IMG]
rcopen.com/forum/f123/topic283798/2982 скретч, уважаемый Александр mahowik выкладывал, проверьте еще в девайс менеджере номер com порта и скорость, аурдино видит плату?
Стоит последняя версия MPNG 3.0
Крайне не советую! с ней полетный контроллер виснет наглухо!
ну чтож так категорично? Люди летают и сам тоже… Тут можно следить за прошивками
Всем! спасибо! за помощь, почистил еепром, снова залил прошивку, и плата CRIUS All IN ONE PRO V2.0, таки «увидела» программу Mission Planner. Но, как-то определяется через USB разъем, интересно.
Опишу, как это происходит:
- если просто нажать кнопку Connect то соединения не происходит;
- нужно !!!«поймать»!!! момент, когда красный светодиод во время моргания (мигания) горит, тогда при нажатии кнопки Connect происходит соединение с Mission Planner.
Если это нормально, что мне делать дальше, что настроить дальше, как откалибровать и проверить работоспособность датчиков на плате.
Заранее всем спасибо!
Да и еще высылаю скриншот
Это нормально, когда вопросительный знак
Grinch2014
Плату где брали? похожая проблема была, когда в коде прошивки указывал вторую версию платы, хотя в реале была первая, купил на хоббикинге, на сайте написано типа вторая, а на самом деле - первая, в итоге в коде поменял на первую версию - все заработало
Это какой то фокус последнего релиза.
Планнер коннектиться только если с приемника идет режим стаба 😃
А иначе только ловить.
Такая же фигня. Причем появилось после прошивки на последнюю версию. Чаще ловится, если нажать на резет (на плате) и пока мигают красный/зеленый диоды нажать на CONNECT в MissionPlanner
