CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
the_professional_18
Привет подключил провода по этой статье rcopen.com/blogs/114959/17263 но у меня приемник на 6 каналов получается что 14-ch7 красный провод и 12-ch8 белый провод у меня никуда не воткнуты это нормально??? Кстати там подключение только приемника, а куда подключать регуляторы?
Art_Nesterov
penkerton:
Подскажите пожалуйста как проверить не спалил ли я minim-osd?
Сам имел опыт, спалил минимОСД, а потом восстановил. Соедините “землю” аналоговой и цифровой части. Может МАХ 7456 еще не догорела, и вам повезет. Обычно, если выгорает, то картинки нет в любом варианте. А в ГУИ наличие прошивки видно?
the_professional_18
Подсоединил провода, откалибровал компас, Аксель захожу в радио colibration включаю пульт двигаю стиками никакой реакции нет почему так?
Зашел в терминал там мне пишет ap motors: failed to create throttle curve переводится не удалось создать кривая газа.
Hyperion
у меня заработали стики только с такими настройками заливки. Возможно есть и какие то другие варианты, но я пока не разобрался с ними 😃 Подключал все 8 каналов с приемника frsky
the_professional_18
Hyperion:
Сделал как у вас настройки все заработало)))
Пчёл=
Подскажите по компасу, активирую с апы, в гуи значение меняется на входе aux, но не вижу его работы или я что то не так делаю ?
the_professional_18
блин теперь я когда газ подымаю у меня полоса roll двигается а throttle на месте стоит
STRIMSS
the_professional_18:
Может каналы приходящие на плату перепутал?
RTemka
Порядок каналов выбирается при прошивке.
У вас на картинке написано по умолчанию.
Варианты вот:
#if RC_MAPPING == RC_MAP_STANDARD
static uint8_t pinRcChannel[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; // ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,MODE,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
#elif RC_MAPPING == RC_MAP_GRAUPNER
static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 3, 2, 0, 4, 5, 6, 7}; // PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
#elif RC_MAPPING == RC_MAP_HITEC
static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; // PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
#elif RC_MAPPING == RC_MAP_MULTIWII
static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7}; // ROLL,THROTTLE,PITCH,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
#elif RC_MAPPING == RC_MAP_JR
static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 5, 6, 4, 7}; // FLAPS:MODE, GEAR:SAVE TRIMM = apm ch7
#else
В прочем ни когда не мешает каналы переткнуть.
the_professional_18
RTemka:
Варианты вот:
ПЕретыкал каналы не помогло, в итоге выбрал пульт в настройках и все заработало теперь тролт и яв правильно показывает, но вот питч при отклонение стика вверх идет вверх, а должен в низ, а рол наоборот при отклонение стика в лево идет в право, получается как бы наоборот.
Hyperion
думаю надо инвертировать эти каналы в пульте. Но могу ошибаться 😃
the_professional_18
Hyperion:
это как? у меня пульт простой очень
Вы были правы теперь все норм
the_professional_18
Моторы запустились, но когда газ в ноль они все равно крутятся и не выключаются хорошо что я снял пропы. И еще моторы запускаются не каждый раз.
Sir_Alex
Вам надо откалибровать ESC.
the_professional_18
Sir_Alex:
У меня двигатели все по отдельности включаются
RTemka
Sir_Alex:
По жопе ему дать нужно, дабы читать доки начал 😃
Очисти ЕПРОМ terminal-> setup->erase
Калибруй каналы аппы
Выстави полетные режимы
Проверь настройки FS
Аксели
Компас
Калибровка ESC
Вроде ни чего не забыл ?
Вот с картинками на русском banned link
the_professional_18
все теперь двигатели все вместе включаются)
но на стики как то странно реагирует в некоторые стороны когда крутишь двигатели останавливаются например рол в право двигатели останавливаются питч вверх тоже самое в другие стороны начинают еще быстрее крутиться.
Rover
Ничего особо странного. Коптер управляется в пространстве только за счет изменения оборотов двигателей. А когда он без пропеллеров стоит на месте, то пытаясь выполнить данную ему команду, может в какие-то моменты на некоторых моторах сбрасывать газ до минимума или наоборот, поддавать вверх. Другое дело, что минимальное и максимальное значение канала газа, поступающего на ESC должно быть правильно установлено в прошивке. Иногда подходят значения по умолчанию, иногда нет. Зависит от конкретных ESC. Надеюсь, вы ESC калибровали все одновременно через прошивку? Распространенная ошибка, когда ESC калибруют от передатчика и по отдельности.
the_professional_18
Rover:
А делал так, соединил 4 регулятора в один, подключил их к 3ему каналу приемника. До этого я пробовал регуляторы были подключены к мозгу, но таким способом ничего не выходило двигатели все равно включались по отдельности.
Hyperion
Включаем пульт, газ на максимум, включаем борт регуляторы должны встать в режим программирования. Вы услышите пик-пик. Газ переводим вниз, услышите пик. Выключаем борт, всё - регуляторы откалиброваны. В конце статьи есть ссылка на дневник другого человека, так вот у него калибровка регуляторов проходила сложнее. Ему приходилось два раза включать выключать коптер перед тем, как регуляторы откалибровались. Наверное - это особенность конкретно этого полетного контроллера, или особенность фирменной Ардукоптеровской прошивки.
почитайте внимательнее предыдущую статью
banned link
я калибровал как раз через последовательное включение.
Rover
RTemka:
Газ МАХ
Питание ВКЛ
Диодики мырг мырг мырг
ВЫКЛ
