CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Очень интересно-ждем результатов.
сегодня постараюсь на практике проверить.
Вот это здорово! Просто у кроля, например, аксель лучше в три раза Криусовского, как мы выяснили, хотелось бы не прогадать!
кроликовский лучше чем mpu 6050 в три раза. А чем у криуча на порядок. Но я уже путаюсь 😃
да и это все по даташиту, надо на практике смотреть.
Вообще по моим наблюдениям, проблема не в акселе, даже если это adxl345 а в гирике и кривоватом коде. Хотя я еще не занимался улучшайзингом “акселя”, наверно там тоже все плохо 😃)
Но из-за ремонта дома длящегося с апреля😵 совсем нет времяни этим заниматься 😦
ндаа… было бы интересно узнать как он в полете, т.к. и itg3200/3205 и bma180/020 оч. даже хорошо показали себя на практике + в bma180 еще и температурный сенсор внутри с компемсацией по нему соот-но (на сколько помню), что для зимы к примеру оч. актуально…
прям так точно посчитали кролиководы, что аж страх 😃
типа шум и температурный дрейф на столько меньше. Тот же вий показания itg3200 делит на 4. Значит если не шумящий mpu не делить д.б. ощутимо лучше.
что там с акселем, не смотрел пока.
вот для акселей
rcopen.com/forum/f123/topic258132/1022
характиристики гир(3200 vs 6050) толком не помню уже.
itg3200/3205
их приходится переколибровывать через минуту полета даже в комнате. плата то греется
Так на кролике (сорри за офф) что в итоге стоит, какие датчики?
Судя по даташиту на компас, получается что адрес там вбит жестко и не меняется.
…honeywell.com/…/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_I…
I2C Address (8bit, 7bit read, 7bit write)
0x1E, 0x3D, 0x3C
Те же значения и в исходнике multiwii.
Да в общем не проблема, берем другой компас с несовпадающим адресом, должно заработать.
Да феном сдуть его с платы и делов то 😃 А можно и выносную платку самому сделать и перенести его на нее 😃
в какой то из веток решили что MMA8452Q www.ebay.com/itm/221017795843 =) себе заказал для пробы + с гудлака mpu6050+ms5611+компас идет+есть отдельно напаянный компас - надеюсь всё это красиво на гексу водрузить получиться и будет круто… ну или лето закончиться, как в прошлый раз
Заказал себе ее. Смотрю на плату эту - как все же разобраться как что подключать ?
По сервам камеры к примеру - по одному пину торчит - а vcc и gnd на серву отдельно подавать ? Переходники какие-то мутить придется что ли.
Pitch и Roll отдельно выведены как одним пином так и тремя…
UART порт теперь из molex я так понимаю придется мутить ?
Да собственно и ESC к каким пинам цеплять)
Надеюсь. инструкция появится какая.
там же комплект описан
ckage content
·AIO PRO FC x 1
·3Pin to 1Pinx3 cable 100mm x 3
·3Pin to 3Pin cable 100mm x 1
·Molex 1.25mm 4Pin cable 100mm x1
·Molex 1.25mm 6Pin cable 100mm x2
·Molex 1.25mm 8Pin cable 100mm x1
заказал себе такую штуку, и екстендедт борд появилась-там жпс+ хби разъем
2Hz гпс с обвязкой за 70уе - мягко говоря дороговато, когда прям рядом за 32 можно взять 5Гц, да еще и с I2C переходником. Но выглядит не в стиле МК конечно…
комплект описан, но мне, как несведующему, некоторые вещи все равно не ясны =)
хби разъем
посмотрел модули - если правильно посчитал, то с вменяемой дальностью модули обойдутся баксов в 150.
действительно не ясно за что такая стоимость - если gps хуже стоит, а модули xbee дорогие. 3dr radio модуль почти в два раза дешевле обойдется.
заказал и себе платку на FPV коптер 😃
ага, что-то они переборщили с ценой, жпс там же купил с и2с за 30 долларов
вроде все провода-молекс разъемы в комплекте есть, как все на самом деле выглядит-посмотрим
есть иксби модули 2.4 ггц по 20 долларов, дальности до 1200 метров на поиграццо-более чем достаточно, другое дело зачем это всё в применении к мультивии? это что, только удаленный ком порт получается? и увидеть можно только вингуи? и всё? видео нельзя будет перегонять никак? или в мегапирате толку от этого больше?
С пиратом толк будет. вся телеметрия может черз него приходит. в том числе и можно заставлять коптер летать по точкам или тыча мышкой по карте.
не кинете ссылкой ? все что я нашел дешевые - у них дальность 100 метров
для multiwii точно никакого смысла нет, во всяком случае пока, а вот для мегапирата насколько я разобрался - полет по точкам, управление с компьютера, в общем много там
rcopen.com/forum/f90/topic243418/10 тут посмотрите
чет я лажанулся с ценой за дешево продаются только юзед, не обратил внимания поначалу, сорри
вот можно было бы купить
www.ebay.com/itm/…/150846996244
но доставка в сша токо
вот у нас www.freeduino.ru/arduino/xbee.html#Opisanie_Module…
ок, спасибо, надо с мегапиратом ознакомится
Советую присмотреться к новым телеметрийным модулям от DIYDrones:
3DR RadioTelemetry Kit-915 Mhz
3DR RadioTelemetry Kit-433Mhz
В них есть коррекция ошибок и скорость до 115200
Я правда не уверен, будет ли работать MultiWii, т.к. в описании заявлено что они оптимизированы под протокол MavLink
MavLink
Это скорее всего беспроводной протокол, т.е. на котором модули между собой общаются. мы же получим своего рода удаленный ком порт. но для multiwii это не нужно, потому как смысл удаленно подключаться через GUI, есть решения куда проще
Оптимизировано там скорее всего размер буфера и возможно какаято коррекция ошибок, изза которых Мавлинк плохо работает на APC220 и подобных модулях. Если уж эти 3D работают с Мавлнком, то с мультивием наверняка. Я так думаю)т Но цена конечно не демократичная.
Заказал платку, а что к ней еще нужно для полного функционала?
Какой GPS и сонар? Такой www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…= ?
И вот такая www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
А сонар что то типа DYP-ME007 или лучше что нить покруче?
Все это прикольно, но получается, только с ноутбуком летать надо, а это не всегда удобно - тяжелый, да и засветка мешает.
Были бы модули с монитором типа таких, было бы круто 😃
Кстати, никто не видел что-то похожего, но чтобы показывало высоту и координаты еще?
